 Předmět příspěvku: Přepravní obal na 3 velké větroně
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2018 7:40
Prosím všechny co mají podobný obal, (nebo o nějakém vědí) na přepravu větroňů o fotografie, odkzy na ně, nebo i jakékoli rady. Chystám se jednu "krabici" stavět a nemám zatím jasno o materiálu a konstrukci.
Jde mi o to, aby se do ní vešli 3 trupy dlouhé 1650mm a 3 kompletní křídla s výškovkami.
Jaký materiál se komu líbil a jaký byl nevhodný. Čalounění a upevnění části letadel. Aby nemusela nutně stát jenom jedním směrem. Aby pád krabice nepoškodil nic vevnitř...
Samozřejmě, že mám nějakou představu o tom, jak bych to dělal, ale postřehy a fotografie by mohli pomoct nejenom mě, ale i dalším.
Nějaké a některé opravdu dost zajímavé i hezké, jsem na soutěžích viděl. Nikdy jsem na na ty bedny nekoukal tak, aby mi to pak pomohlo při mé vlastní stavbě. Bohužel, mě to nenapadlo.
A v další sezoně už chci mít obal hotový.
Děkuji všem.
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2018 14:08
Zdravim, koupil jsem před časem novou bednu na svoji loď, ještě když jsem doufal, že s tím budu jezdit ven. Z toho sešlo, tak mi "bedna" zustala. Je to z latí konstrukce potažená sololitem, nevypadá to špatně. Délka asi dva metry a jinak asi 50 x50 cm. Nafotim to večer a dám to sem i s mírama, kdyby třeba někdo jiný měl zájem. Koupil jsem to za 500.- takže za ty peníze bych to poslal dál... rakos
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2018 16:37
[ 77.06 KiB | Zobrazeno 2820 krát ]
[ 68.59 KiB | Zobrazeno 2820 krát ]
[ 82.87 KiB | Zobrazeno 2820 krát ]
...tak takhle to vypadá, bedna je položená na boku, takže pohledy jsou jako dovnitř. Má to víko (na fotce vzadu nastojato) a po stranách oka na přenášení. Rozměr je délka 190 cm šířka 38 cm a "hloubka" 42 cm. Samozřejmě je nutný osobní odběr...
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2018 20:20
To mas jen tak nebo na prepravu letadlem na strese? Preklizkalate al listy na rohy dovnitr poloprepazky ,penove,, a suche zipy a pololprepazky ,,na viko,, pokut tomas jen tak tak staci i poradny karton ci penoplas. Nebo komurcovy coroplast
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 10:46
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Kupoval jsem na přepravu dva kusy
https://www.amazon.com/Sportube-Snowboa ... B00JAH35K6
Uvnitř EPP vložka která umožňovala upevnit 7 modelů. Délka křídel 1400mm. Ale trubka nebyla na maximu. Je to na 4páry lyží....
Náklad velmi cenných modelů přežil dopravu autem, letadlem vlakem....
Největší výhodou při přepravě letadlem je, že na přepážce nekoukají co je to za bednu... Znají to.
Pro dopravu na kopec je to ale nevhodné a volil bych bednu tak, aby se v tom dobře "přehrabovalo" na kopci. To je trochu jiný požadavek.
[ 77.68 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 91.91 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 66.92 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 12:12
Ja som bednu poriesil takto: http://www.elektromodely.sk/?p=1023
Nie som zlý.... iba rýpem
Uživatelé procházející toto fórum: gunter a 4 návštevníků
