Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
rom4n
Napsal: sob 10.11.2018 12:37 |
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 97 Bydliště: Praha Obrázky: 17
Ahoj, pro blbnutí v domácích prostorách jsem si sestavil brushed prcka s deskou SPRACING F3 EVO. Jsem z toho ale už na hlavu, protože když nastavim maximální úhel v režimu "angle" (Betaflight i Cleanflight), chová se to v pořádku, dokud se nerozletím a prudkým přitažením páky proti směru letu (prudké zabrzdění). Je to náhodné, ale docela nebezpečné, protože dojde k nechtěnému "flipnutí". Všechny desky se mi chovají tak, že když mám nastavený max. úhel a násilně ji tlačím do většího náklonu, toči motorama jak o život, aby dorovnala. Tady chvíli točí a pak se rozhodne dorovnat přetočením se, což je dost nežádoucí v případě nižšího průletu. Zkoušel jsem různé kombinace nastavování výchylek u vysílače a max. úhlu, ale vždy, když dojde ke kritickému okamžiku, místo snahy dorovnání náklonu se prostě protočí. Natáhl jsem si Inav, ten sice při testech v ruce dorovnává tak, jak by měl (žádné krkolomnosti, prostě točí motorama na násilně nakloněné straně pro dorovnání). Tady se mi ale nepodařilo nastavit žádný úhel. Air režim bez stabilizace se chová normálně, angle má tak malé výchylky, že na plné páky dron skoro neletí. Musí to být v nějakém nastavení, ale už začínám vidět rudě.
Osobně bych volil Cleanflight nebo Betaflight, ale tam jsem žádnou volbu způsobu dorovnání nenašel. Dík moc za každou radu. Nejsem v tomúplný začátečník, ale stále věřím, že je to někde mezí deskou a klávesnicí... Stará hloupá NAZE32 mi lítá jak máslo bez jakékoliv krkolomnosti Do většiho rámu mám objednanou desku s F3 kvůli využití komponent, co u desky s F1 procesorem není možné a začínám mít obavy, aby se to nechovalo, jako u toho malého stroje. Velkýma vrtulema experimentovat v ruce je přecijen už dost risk
Napsal: pon 12.11.2018 8:14 |
Maximální náklon v Angle je dole na záložce PID - jmenuje se to tam level, ale je to k angle.
Zbytek by se musel vidět, obecně ale musím upozornit, že u brushed whoopu je docela problém s výkonem, on prostě nemá až takovou rezervu motorů a občas se dá dostat do stavu, kdy prostě má problém, občas to i oblbne desku kvůli pomalejší reakci motorů atd..
rom4n
Napsal: pon 12.11.2018 8:38 |
Ahoj, děkuji za reakci. Limit pro úhel mám nastavený. U Cleanflight a Betaflight je to funkční, Inav mi to ignoruje. Tam musí být ještě něco jiného. O problému s výkonem motorů jsem také přemýšlel, ale nemělo by se to týkat všech brushed desek. Z "nestřídavých" dronů mám ještě Eachine H8 a to je naprostej miláček. S multiprotokolem ho ovládám přes X-Lite vysílač a při maximálních výchylkách reaguje při brzdě naprosto dokonale. Ještě jsem objednal motory s větším počtem otáček (snad dorazí, bohužel si na ně nějaký ten týden počkám), tak uvidím. Každopádně v pořádku to úplně není
rom4n
Napsal: ned 09.12.2018 15:58 |
Vyřešeno, problém dělal jeden špatný motor. Mám 4 nové a je to naprosto v pořádku
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
