Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
martinhusak
Napsal: stř 14.11.2018 20:33 |
Registrován: 14.11.2018 Příspěvky: 13 Bydliště: Břeclav Obrázky: 2
Blog: Zobrazit blog (2)
Čau borci,chtěl bych vás poprosit o pomoc. Po cca 10 letech jsem se vrátil k modelu Bellanca 480,koupil jsem novou baterku a kdyz jsem ji zapojil tak mi špatně funguje směrovka servo je jako poblázněné a jakoby se po par vteřinách kousne a je uplně vychílene do prava..výškovka funguje bez problému a plyn taky...nevíte někdo co mám dělat ?Nemám ani manuál ani návod..Předem budu vděčný za všechny rady,děkuji Martin
jio
Napsal: stř 14.11.2018 21:29 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Na dálku se těžko odpovídá, zejména když model neznám. Zkusil bych opakovaně rozpojit a znovu spojit konektory. Po těch 10 letech mohou být zoxidované. Když to nepomůže, tak přehodit dočasně konektory od serv směrovky a výškovky na přijímači. Pokud po přehození bude zase blbnout opět směrovka, je problém v někde v servu směrovky, které kmitá. Pokud se problém přestěhuje na výškovku, je problém patrně kolem přijímače. Buď přijímač jako celek nebo vadný popřípadě zoxidovaný konektor na přijímači.
Doplněk. Myslím, že jsem podobný model měl kdysi v rukou a byla to docela chatrná konstrukce. Problémový proto může být i potenciometr na vysílači. V tom případě zkusit při vypnutém vysílači opakovaně hýbat kniplem směrovky. Chce to ale postupovat po jednotlivých úkonech. Neměnit ani nepřehazovat více věcí najednou.
Naposledy upravil jio dne stř 14.11.2018 21:36, celkově upraveno 1
ago-56
Napsal: stř 14.11.2018 21:35 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Napiš odkud jsi, určitě ti kluci pomohou.
martinhusak
Napsal: čtv 15.11.2018 8:40 |
Tak jsem udělal všechno jak jsi napsal postupně a funguje to normálně,podle mě byla chyba v zapojeni serva výškovky v přijímaču..Děkuji za rady,jsem z Břeclavi,když by tu někdo byl z okolí rád bych se seznámil a pochytil pár rad..
DAF
Napsal: čtv 15.11.2018 10:56 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
To bydliště si dej do profilu, tady se za chvíli ztratí. Z tvého okolí tu je pár lidí, stačí se s nimi spojit. Otázkou bude celkový stav soupravy. Nepíšeš, jak a kde to bylo uskladněné. Nevhodným skladováním mohlo dojít k oxidaci drah poťáků, - viz příspěvek jia, mohly se take projevit studeňáky atd. Osobně bych uvažoval minimálně o novém vybavení a při té příležitosti se naskýtá otázka, zda si nepořídit něco nového, odpovídajícího dnešním požadavkům. Tím tě nechci odrazovat, může to být tvoje srdeční záležitost. Tak letu zdar!
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
