 Předmět příspěvku: Li-po baterie 240 mAh 2S
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 0:03
Ahojte,
doporučíte mi lipolky 240 mAh 2S k halovému modelu Click R2 od RC Factory?
Dívám se po Gens ACE, ale nikde nemohu najít tak malé, kde to sehnat?
A jakým způsobem upevnit baterky na model?
Díky za rady.
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Li-po baterie 240 mAh 2S
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 0:33
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Viděl jsem akumulátory u rotoramy. 260mAh , ale museli by se upravit.
Jinak jsem přidělával kouskem sucháče nebo lépe do výřezu v modelu. Určitě ale neřezat hned, chce si to s místem těžiště pohrát při zalétání.
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 11:00
https://www.jino.cz/li-pol--220/2cl-30c-es-dualsky_4147
Co třeba tyto?
PříspěvekNapsal: stř 21.11.2018 12:38
Pokud jde o váhu, mrkni na https://emotors.cz/baterie/13848-giant- ... s-15c.html, jsou i za dobrý peníz. Na sucháč třeba takto, mám doma několik kousků koupený v Lidlu, těžiště si můžu zvolit podle aku bezproblémově.
[ 74.92 KiB | Zobrazeno 1195 krát ]
[ 87.37 KiB | Zobrazeno 1195 krát ]
