Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 17:36
Budu vám vděčen, pokud se mi dostane odpovědí teoretických, ale i odkazů na zkušenosti praktické.
Oč jde:
Někdy je problém sehnat vrtuli přesně takových parametrů jak je třeba. Obzvláště je to citelné u vrtulí protiběžných (CW/CCW), kde je nabídka poněkud nedostatečná.
Potřebuji např. vrtule 11x8. Ty však sehnat nelze a tak se nabízí možnost zkrátit sehnatelné vrtule 12x8.
Jaká úskalí mohu očekávat?
Předem děkuji všem, kteří se budou snažit pomoci, tedy konstruktivně odpovědět a ne jen jalově plkat, nebo vyvolávat flame.
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 17:43
Tohle je klasický příklad otázky, na kterou prostě není univerzální odpověď. Jo, jde to (v nadhozené relaci z 12 na 11 inch), to univerzální je :lol: Ale dopady na účinnost se budou u různých vrtulí lišit docela dost - změna tvaru zakončení atd. Nicméně když se držím toho 12 na 11, tak odhaduji, že většinou to bude v pohodě. Při větším procentuálním krácení rizika porostou.
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 18:34
Hezkej nadpis! Pokud je přínosem to, že se ti někam vejde, tak ano. :D
Má to rozdrbanou geometrii, která určitě ovlivní účinnost ale je to použitelný. V dobách nouze jsem to úspěšně používal u malých spalováků. U elektry bych ale určitě zkontroloval odběr a upravit rozměr tak, aby byl proud v požadovaných mezích.
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 19:21
Blog: Zobrazit blog (1)
Odpověď na dotaz je.......STĚŽÍ.
J.Lněnička
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 19:44
StrycAlois píše:
... zkušenosti praktické...
Jo, tak ty mám. Zkracoval jsem třílisté vrtule APC 15,75x13 na cca 14,5" a éro s nimi létalo myslím velmi slušně. Nevím jak by létalo s nezkrácenými, prostě se nevešly mezi motorové gondoly a zem.
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 20:04
Lněnička píše:
J.Lněnička
Ono to asi bude dost záležet na kvalitě vrtule. Pokud bude dobře navržená, tak se tím může o dost zhoršit. Pokud to bude blbě vysochaný klacek, tak to ani nemusí být poznat.
To je jako s křídlem. Sofistikované křídlo s proměnným profilem a negativy půjde useknutím konců do kopru. U tak nějak zkroucené desky je to tak nějak úplně jedno...
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 20:42
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
StrycAlois píše:
Osobně bych do toho šel. Speciálně, pokud je alternativou sedět na zemi.
Vrtuli APC 14x8,5E jsem zkracoval na 11xNĚCO. Důvodem bylo, že kolega vrtuli zlomil a v obchodě prostě neměli. Já jsem s nezmenšenou vrtulí létat dokázal, ale na plný plyn vypínal regulátor. Kolega začátečník by si neporadil a tak jsme vrtuli zkrátili.
Nelétalo to špatně. Rozhodně FunCub létal stejně dlouho jako s APC 11x8.
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 21:40
Zdravím,
můj FunCub jsem osazoval novou vrtulí APC teprve tehdy, když musela být několikrát zkrácená po přistávání na betonové dráze. Vždy jsem ji zabrousil a vyvážil. K výměně došlo až když chyběl na každé straně jeden centimetr. Poletování bylo bez problémů.
PříspěvekNapsal: stř 28.11.2018 22:40
Viděl jsem kdysi jednoho mechanika při ladění motoru MVVS 6,5 GRRT k rezonančnímu výfuku použít prkýnko se šmirglem a za chodu s tím "zmenšoval" vrtuli když mu nechtěla naskočit do rezonance. Nedělal to na modelu ale na štandu. Nebudu jmenovat, ale v polovině 80-tých let se s pilotem umísťovali mezi prvníma pěti v celostátním žebříčku. :)
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 8:59
TomasC píše:
Přesně tohle je můj pohled na svět: Než-li čekat na sehnání nesehnatelných ideálních vrtulí a nelítat, tak radši použít vrtule upravené - leč NEideální a jít lítat.
Jde mi o to, že motory jsou s většími vrtulemi výkonově jaksi na hraně, no při použití správných vrtulí (11x8) jsou vyhovující. Já ale nechci motory měnit, ani použít baterii s vyšším napětím.
Vrtule s větším průměrem (12x8) motory poněkud více zatěžují, čehož následkem je snížení otáček a neschopnost modelu dosáhnout vyšší rychlosti, než-li je rychlost o málo vyšší jako je rychlost minimální.
Zkrácením vrtulí (12x8) by se motorům odlehčilo, jejich otáčky by přiměřeně stouply a model by tak byl schopen dosáhnout vyšší rychlosti.
Toť můj zámysl.
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 9:19
Obrázky: 305
Z toho co píšeš to za pokus stojí, má to několik ALE:
pohon bude mít menší výkon
zmenšíš vrtuli na místě, které se na generování vztlaku/tahu podílí nejvíc
Osobně bych zkrátil, ale neočekával bych nějaké navýšení rychlosti.
Poptáváš protiběžné vrtule. Je to opravdu nutná podmínka?
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 12:10
TomasC píše:
Těžko říci.
Ale takový Jyrry, kterého já považuji za jakéhosi mnohomotorového guru, by k tomu mohl říci své (zkušenosti).
TomasC píše:
... neočekával bych nějaké navýšení rychlosti.
Proč myslíš? Mohl bys to více zdůvodnit, prosím.
V té své předchozí úvaze jsem se snažil striktně držet logiky a ta naznačovala, že by k nějakému (pozorovatelnému - měřitelnému) nárůstu rychlosti dojít mělo.
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 12:14
Vrtule sice dosáhne vyšší obrátky, ale zmenší se její plocha a tím i tah. Takže se zvýší skluz. A pak je otázka, zda nárůst skluzu nezabije ten zisk z otáček.
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 13:18
zdzd píše:
U laďáku na čouďáku né, tam až do určitýho bodu (na výkonový křivce motoru) zvětšování otáček přidává výkon a skluz se tak moc nesnižuje. Ale je to věc kompromisu, kdo se trefí, letí nejrychlejc. Pokud to tedy upáčkuje.
PříspěvekNapsal: čtv 29.11.2018 13:47
Obrázky: 305
StrycAlois píše:
Napiš sem svojí sestavu, motor regl, baterky a já ti to naházím do eCalcu, dám sem výsledky a uvidíme. Nechce se mi dělat jen teoretické cvičení.
