kocispavel
Napsal: sob 01.12.2018 19:40 |
určitě bych použil naostřený jemnozubý kotouč s tvrdokovovými zuby. A malý posuv řezání. Nejlíp by bylo použít pilu s předřezem. Taky se doporučuje spodní stranu desky v místě řezu přelepit izolepou. Tady to není uřezané, ale uražené. Kotouč vypadá i tupý. Tento je dobrý tak na řezání polínek.
Pavel
Vidlák
Napsal: sob 01.12.2018 20:04 |
Zdravím, začni s pilou, která má jemné zuby, jak píše kocispavel a je hlavně ostrá.
f4u
Napsal: sob 01.12.2018 20:31 |
Děkuju, máte pravdu ta pila už si něčím prošla
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Golfista
Napsal: sob 01.12.2018 20:55 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Na tohle používám kotouč pro řezání lamina. Vlastně ho používám na všechno. Jeden zub předřízne (užší a delší) a druhý dořízne (širší). Taky mi to dělalo a už mám klid.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
jumper
Napsal: sob 01.12.2018 21:17 |
Ten kotouč není na řezání moc vhodný.Na překližku to chce ostrou pilu s jemějším zubem a potopit kotouč tak aby vyčníval jenom kousek nad material .
ufon13
Napsal: sob 01.12.2018 21:35 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
je tupý kotouč a rozvibruje řezanou desku zkus přitlačit obě části řezané desky naříznutou latí jako držák uvidíš že to bude o poznání lepšía a ž zkusíš a štípliny budou jen malé nabruš kotouč a stejně přidržuj. druhá varianta je ponoř kotouč tak aby nad desku vyčníval z řezu co nejméně , řez bude sice pomalejšía bude nejspíše bez ostrého kotouče i docela do tmavohněda ,ale nezkazíš materiál oštípáním.
Steve
Napsal: sob 01.12.2018 22:19 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Jak už bylo řečeno - předřez, jemnější zub, řezání tečnou, ostrý kotouč, pomalý posuv... Někdy pomůže řezat ještě s dalším materiálem v místě řezu (druhá deska). Ale překvapuje mě, jak velký (= dlouhý) kus to vyštíplo - nahoře zuby díky otáčkám tlačí do materiálu a zespodu to vyštípnout nejde - řezaný materiál leží na stole....? Malé vyštípávání bych chápal...
f4u
Napsal: sob 01.12.2018 23:51 |
Steve píše: Jak už bylo řečeno - předřez, jemnější zub, řezání tečnou, ostrý kotouč, pomalý posuv... Někdy pomůže řezat ještě s dalším materiálem v místě řezu (druhá deska). Ale překvapuje mě, jak velký (= dlouhý) kus to vyštíplo - nahoře zuby díky otáčkám tlačí do materiálu a zespodu to vyštípnout nejde - řezaný materiál leží na stole....? Malé vyštípávání bych chápal... Ano řezaný materiál leží na stole (obrácený mafl přidělaný zespodu ke stolu) a právě že to nejvíc vyštípává tam kde jdou zuby od stolu nahoru čili mě odvrácená strana.
Napsal: sob 01.12.2018 23:55 |
f4u píše: Je tohle způsobené .... Myslím že sis sám odpověděl: f4u píše: ... ta pila už si něčím prošla Takhle sjeté zuby bych vůbec nefotil a neptal se. Nabrousit a pak něco řešit.
varok
Napsal: ned 02.12.2018 8:52 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
To je nějaká tovární pila nebo samodomo? Jaké má kotouč otáčky a průměr?
JardaRůžička
Napsal: ned 02.12.2018 8:58 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2714 Bydliště: Ústí nad Labem
Ještě jedna podstatná věc: materiál by neměl jít do řezu dokonale souběžně s kotoučem, ale nepatrně šikmo, tak, aby se kotouč v místě, kde z materiálu vychází, nedotýkal požadovaného dílu, ale jen odpadu. Tak se dá slušně řezat i s kotoučem poměrně nevalným.
Kiwira
Napsal: ned 02.12.2018 9:29 |
Registrován: 21.1.2012 Příspěvky: 465 Bydliště: Havířov Obrázky: 28
Ideální by byla pila s předřezem, pokud ale taková pila není k mání doporučuji: ponořit kotouč tak , aby vyčníval cca 2 mm nad desku stolu ( Ne nad materiál , opravdu nad stůl ) . Udělat do řezaného materiálu drážku, povysunout kotouč cca 5 mm nad materiál a materiál přeříznout. Bohužel musí se řezat na dvakrát, ale tímto postupem vlastně řežeš jako by byla pila s předřezávacím kotoučem. ( Pro stolaře : Vím předřezávací kotouč se točí obráceně vůči řeznému kotouči a má menší průměr , ale tímto postupem se dá také řezat bez vyštípání spodní strany materiálu ). Mirek
_________________ Hrom do vrtule !!
Napsal: ned 02.12.2018 9:45 |
JardaRůžička píše: ... materiál by neměl jít do řezu dokonale souběžně s kotoučem, ale nepatrně šikmo... Tohle jsem bral jako základ...
hozyy
Napsal: ned 02.12.2018 10:28 |
Podle foto i myslím, že máš kolem kotouče zbytečně velkou mezeru. Tak že materiál neleží na desce podepřený , ale je vlastně ve vzduchu. Mám podobně udělanou pilu a ten průřez na kotouč mám úzkej, aby to leželo na co největší ploše na jemné řezání. A samozřejmě ten kotouč je na vyhození. Jak píšou kolegové,
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
