Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 208 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 11:50
Blog: Zobrazit blog (25)
Tak to testni ve 300m výšce, ne ???
Na vybrání budeš mít habakuk času.
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 13:07
Ona taková vývrtka bez směrovky v 300m taky nemusí být bezpečná, nejsem si na 100% jist, že ty spoilery to ubrzdí.
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2020 6:26
Když budu na place sám, tak to možná zkusím. Ale když byli kolem kolegové (nečekal jsem je tam, ale když už jsem se na letiště vypravil...), nechtěl jsem to pokoušet - kdo ví kam by to dopadlo.
Kdyby mi to upadlo při přistávání, rozstříkne se to víceméně ve směru letu, tedy skoro definovaně, na volnou plochu.
Jednoduché.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 6:40
Včerejší pokusy o start; při tom prvním to zase poskakovalo a ohnula se příďová noha. Po změně postoje, kdy je éro nahrbené dopředu, to už jen jezdí a nereaguje ani na plné natažení výškovky, zato to už neskáče. Bude nutné odladit délku příďové nohy, aby to neposkakovalo, ale při tom umožnilo start. No, vývoj a zkoušení :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 9:50
Obrázky: 9
Aj skutočne lietadla majú občas problém, taky ME 262 este keď mal dvojkoly podvozok nedokázal zlietnut, chvost sa nedvíhal, stačilo pribrzdiť, chvost sa zdvihol a potom zvlietlo.
Tu je to trojkolka, možno by stačilo trosku posunúť hlavný podvozok dopredu, čo asi nepôjde keďže model je dokončený.
To je len moja úvaha, nie som konštruktér lietadiel.
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 14:16
Z toho co jde vypozorovat z videí.
1. Video na asfaltu. Startovní rychlost obrovská. Není to o účinnosti kormidel. Prostě to dosáhlo takové rychlosti kdy už to letělo.
2. Video. Tam to samo neodstartovalo vůbec. Nakopl to kopec. (Stalo se mi na jednom to samé)
Posuň hlavní podvozek dopředu. Moment který vytvoří výškovka nestačí k překonání hmoty před podvozkem.
Extrém je prodloužit příďovou nohu tak že to bude stát v úhlu pro start. Pak to bude startovat líp ale je to takové že to není moc start.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 21:46
Posunovat podvozek dopředu nepůjde. To bych mohl rovnou stavět nové křídlo.
Příďovou nohu prodlužovat nebudu, už takhle se to nadzdvihávalo příliš brzy, na nízké rychlosti a proto se to rozeskákalo - to jsem netočil, tak to není vidět.
Aktuálně jsem přední nohu proti původnímu stavu trochu zkrátil a uvidím co to zase udělá.
Taky si myslím že mám pořád moc vepředu těžiště, jeho mírné posunutí dozadu startu také napomůže. Je to o zkoušení a experimentování.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 17:14
Obrázky: 14
Nevím, jestli zkracování přední nohy je pravé ořechové. Když koukneš na Ho 229, tak na zemi stojí "lehce nataženej". Me 163 a Me 263 ještě o hodně více.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 17:16
A nebylo by snazší to zalétat na gumicuku, najít tím optimální polohu těžiště a až pak experimentovat s podvozkem?
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 20:21
No, gumicuk na 6,5 kilo by musel být docela pořádný. Ale ono to už 2x letělo a s letem jsem celkem spokojený. Musím se naučit dostat to do vzduchu, bez dopomoci.
Ono ten natažený postoj nemusí být od věci u velkého éra, ale malé se přece jen chová jinak - rozeskákalo se to právě tím větším natažením, alespoň tak se mi ty pokusy jeví.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 22:30
Vím, že to už letělo. Otázkou je jak, když výše píšeš, že budeš posouvat těžiště.
Gumicuk nemusí tahat model vysoko, je to jen třeba dostat od země. Něco jako katapult z ruky. Taky jsem tím startoval samokřídlo, je fakt, že ale 6,5 kg nemělo, jen něco přes kilo. Rukou se to ale nedalo hodit bezpečně ani při silném protivětru. Bylo to tak 50/50, že se to povede.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 5:22
jio píše:
Vím, že to už letělo. Otázkou je jak, když výše píšeš, že budeš posouvat těžiště....
Letělo to přijatelně, ale musel jsem dost tahat celou dobu. "Tupé" chování nasvědčovalo, že jsem zvolil příliš vysokou bezpečnostní rezervu na polohu těžiště.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 13.07.2020 12:11
Po období neúspěšných pokusů o "normální" start jsem využil optimální situace - správný směr i síla větru, modelářské letiště bez čumilů, Kurzarbeit a šel jsem znova pokoušet štěstí. No, předcházel tomu rozbor situace a předchozích karambolů při pokusech o start - posunul jsem těžiště o dalších asi 10mm dozadu, předsunul zadní nohy o cca 10mm dopředu a udělal jim sbíhavost.
Asi to pomohlo - rozjezd dobrý, drželo to stopu a při trochu větším natažení se to konečně odlepilo, docela spořádaně a ladně. Let pak probíhal velmi uspokojivě, je to příjemně těžkopádné, také díky hmotnosti (už jen 6kg - dost olova jsem už vykuchal). Na přistání to ovšem klouzalo jako naplocho hozená bobrovka; při dosednutí povolil již dříve po kotrmelcích opravovaný spoj. Jsem ale spokojený, vidím že ulička není tak úplně slepá :-)
[ 132.91 KiB | Zobrazeno 280 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Gondo, martin250 a 9 návštevníků
