Vrhám se na to...
V první řadě je třeba říci, že motor podle stránek výrobce neexistuje. Předpokládám nějaké zmatení u obchodníka a budu nadále uvažovat motor s kv 460
http://www.leopard-model.com/html/en/pr ... 21/87.htmlTahle sestava dává podle ecalc nejlepší účinnost pohonu při proudu 31,2A při otáčkách 8876ot/min a výkonu 580W.
Za mě tedy hledáme vrtuli, která odebírá výkon 580W při 8876ot/min (tohle si zjednoduším na 9000 pro co jsou výpočty) při rychlosti 100km/h.
Na Americké jednotky: 0.777HP, 62.13mph
Tomu podle dat od APC velmi dobře při 9000 otáčkách odpovídá vrtule 13x8E (62.9mph, 0.748HP).
Ale to máme pohon pro maximální účinnost s nijak dramatickou rezervou výkonu.
Takže pojďme hledat vrtuli, namontovanou na tento motor, kde taková pohonná jednotka bude dosahovat nejlepší účinnosti na cca 75% plynu.
Teď budu VELMI spoléhat na odhad a ecalc. Experimentálně si najdu zatížení motoru tak, aby při plynu 75% byl proud cca 31A. Vím, že se při regulaci posílá motor do nevhodné oblasti účinnosti, ale modely tak létají a modeláři to tak používají. Pokládám za nutné tohle zmínit.
Zase z ecal zjistím, že takovou oblastí je cca 6600ot/min při výkonu 731W při plynu 79% (atd.....)
Takový výkon odebere při 100km/h vrtule 16x12E. Ale zde je zásadní problém. Proud na zemi vyletí až k 81A.
Tohle jsou dle mě mantinely, kde se pohybovat.
Volil bych kompromisní APC 15x10E. Za letu na plný plyn bude pohon na hranici 45A a bude třeba plným plynem za letu šetřit. Na zemi, to bude pěkně startovat, ale za 62A a tak to bude chtít plynulé přidávání plynu. Ale bude to létat dobře s rezervou výkonu. Možná to přijatelně poletí nad 1/2 plynu.
Pokud si nevěříš, že udržíš plyn na uzdě, tak APC 14x10E. Tam bude na startu jen 51,7A, ale možná ještě při rozjezdu se to odlehčí na bezpečný proud.
Hlavní výhodu vrtulí s velkým stoupáním spatřuji v tom, že jde stáhnout trochu plyn a model pořád přijatelně letí. U vrtulí, kde je malé stoupání, znamenají snížené otáčky okamžitě oblast, kde je pádová rychlost.
Vím, že 3-listá vrtule na Spitfire patří, ale pak je to otázka maketovosti a nikoliv optimalizace. Osobně létám na modelu jednolisté vrtule a jsem velmi spokojen.
