Registrován: 26.1.2010 Příspěvky: 54 Bydliště: Uherské Hradiště
Nikomu neberu vlastní přístup a aktivity jakéhokoliv typu. Ale pro informovanost, tato kategorie už existuje a pořádají se i závody. Jedná se o kategorii v pravidlech v bodě 9.1.7. KATEGORIE V - VYSTŘELOVACÍ KLUZÁKY zatím tedy pořád jako předběžná pravidla. Zatím se pořád optimalizuje. Ve sportovním řádu KLeM na straně 51 a 52. V podstatě rozpětí 300 mm, klasické materiály kromě nosníku ocasních ploch, 10 starů s maximem 30 sekund, start gumou 1x3 mm, délka oka gumy 15 cm připevněná na pevném držáku. Vyšlo také několik plánků ve "Volném letu".
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky:9
Jako správná potrefená husa se ozvu. Nebavili jsme se o vystřelovacích modelech, ale už o konstrukčních modelech. Nějaké plánky nám, nebo bych přes internet našel. Bral jsem v tomto směru rozumy jak od kolegy Hiesböka, tak třeba od Petera (veka1) a dalších. Není cílem postavit za rok deset, či víc, modelů, ale vůbec je naučit pracovat s materiálem. A k tomu samozřejmě něco o létání. To bych jim mohl koupit Lego a vyšlo by to na stejno. P.S. Tohle je model tak na dvě schůzky, a co potom? Pak budeme stavět tvarově jiný, ale konstrukčně stejný? Kluky se musíš snažit i zaujmout, tímhle to bude jen na chvíli, krátkou chvíli. Kluky celkem baví, když si vyzkouší něco nového, nejen jako model, ale i jako práci. Třeba s vrtačkou, bruskou a dalšími stroji, nikdo z jejich spolužáků to zatím nedělal. Tys chodil do kroužku 14 dní, já ani den. Zkus nakontaktovat někdo dalšího a zeptej se, jestli by je pořád bavil jeden typ modelů, jen v jiných barvách.
Myslim ze koupi jde .... staci se prohrabnou nabidkou jak velkych tak malych firem a obchodu.
Taky podkladu je celkem dost, jen si vybrat. Je mozne jit cestou ze modely budou odpovidat souteznim pravidlum v ramci CR nabo stavet co jednoho napadne.
Leta pouzivam k seznamovani decek s letadelky jednoduchy model , inspirovany papirovym vystrelovatkem Strelka z Modelare.
Stavel jsem ho s deckama podle toho zverejneneho vykresu cilene.... abych je naucil cist stavebni popis a vykres. Dale,aby pobrali praci s papirem a drevem. Navic koncepce modelu je pro dany ucel velice vhodna . Sipovite kridlo male stihlosti , s profilem rovne desky sice nepodava vysoke vykony, ale je provozne odolne i kdyz je vyrobeno pouze z kladivkove ctvrtky. Pokud by melo vetsi stihlost , tezce by slo vystrelovat bez deformaci ci trepetani kridla.
Casem jsem konstrukci upravil tak, ze v nabeznych hranach byl vlozeny drat pr. 0,8 z bovdenu a misto klasickeho slepovani lepidlem,lemy zesileni kridla jsou prilepeny boustrannou lepici paskou ... nedeformormuje papirova kridla a okamzite drzi.
Jak sel cas,prestal jsem z papirem a technologickych duvodu poletuchu udelal celobalsovou se smrkovym trupem .... a tak to je doposud.Jen uz to neni Strelka , ale Psouk.
Krome jineho jsem spachal i amaterske video s cilem vysvetlit, proc ma smysl zacit v modelarine ( stavbe modelu) prave s vystrelovatkem ,tj. co vse se jeden nauci , nez takovy letajici nesmysl presvedci ke sporadanemu pohybu v lufte.
Vzhledem k memu zdravotnimu stavu ( mam lehke problemy s hnatama a hazedla jsou pro mne ne jiz nadobro zapovezene modely) , je Vazka realizovana jako vystrelovatko .
já nemám v tomto odvětví soutěžní ambice, spíš mi šlo o to, že tady občas brečí nějaký vedoucí modelářských kroužku, jak je dnes všechno složitý a třeba právě ohledně obyčejného vystřeloivacího modelu mi přišlo, že když se chce, vubec to složitý být nemusí--neřeším výkony svého vystřelovacího modelu, šlo mi jen o tem princip, že i když manuálně--mrzzské zázemí klubového modelářského kroužku, když se chce, není uplně potřeba brečet, jak je vše náročné--fakt není--když se chce.
sorry jako už jsi zkoušel zaplnit si dílnu děckama a aplikovat to na dětech ??? asi ne jinak by si tohle nemohl napsat jinak opravdu vystřelováků existuje už dnes pěkná řádka a jak bylo řečen závodně se normálně létají
V dnešní době, kdy je na trhu nepřeberné množství všeho možného (sety), takový model, který nabízíš, postavíš jednou, dvakrát, víckrát ne. Pak musíš přijít s něčím o stupeň (nejméně) výš. Říkám klukům, že musí ukázat, že něco už umi, aby mohli příští rok rok stavět něco složitějšího, třeba už RC model. Odpovědět jednoho: "mám doma koupenej!" Většina maká, ale samozřejmě jsou frajeři, které utrhnout od displaye mobilu (bez použití fyzického násilí) je téměř nemožné. Nezažil si, nepochopíš.
Ještě k rozpětí a použití gumy. Pravidla se vyvíjela právě ohledně použití gumy a také váhy modelu. Čím větší a těžší model tím je potřeba silnější gumu. Takže neexistuje nějaké doporučení. V pravidlech uvedených 300 mm a kdysi byla i min. váha 15 g je asi optimum pro celkový čas max. 30 sekund. Kdo chce létat delší časy měl by jít do většího modelu ale tam už předepsaná guma nestačí a bude muset použít třeba dvě oka. Pro děti je to co je v pravidlech asi současné optimum i díky malé spotřebě materiálu. Ve světě se létají i soutěže podle jiných pravidel i třeba s většími modely. Určitě se dá dohledat.
Dobrý den, pro nesoutěžní vyblbnutí s dětmi a pro seznámení s vystřelovacími modely vyšlo v letošních číslech magazínu model hobby 11 plánů a vystřihovánek. Mimo jiné DB-5J a naše modifikace varieze. Vše se dá zmenšit, zvětšit podle potřeby + pro výrobu použít různé materiály. Vše popsáno v magazínu. Pokud se mi přes víkend zadaří, připravím podklady pro stavbu na naše webové stránky. Vše je zdarma k dispozici pro nekomerční použití. rh
bd5.JPG [ 72.05 KiB | Zobrazeno 6803 krát ]
varieze.JPG [ 61.1 KiB | Zobrazeno 6803 krát ]
Ps: Všechny jednoduché modely uveřejněné v časopise jsou optimalizovány na maximální využití plochy použitého materiálu. Takže pokud vystřihovánku v kroužku použijete jako šablonu pro obkreslení dílů na balsu spotřebujete ji beze zbytků. To samé platí i pro ostatní materiál lišty, papír atd.. Minimální náklad při maximálním využití. Speciálně navrženo pro nízko rozpočtové kluby a kroužky.
Na Model hobby jsem se na stánku Model hobby magazínu bavil s kolegou Žákem o vašem seriálu v tomto časopise. Jsou tam podnětné informace. Bavil jsem se s ním mimo jiné o možnosti zpřístupnění seriálu na internetových stránkách časopisu. Po těchto prvních krůčcích pak musí následovat ale i další, stavbou stále složitějších konstrukcí za použití stále sofistikovanějších technologií. K tomu jsou vhodné vaše další stavebnice, už jsme se na toto téma spolu bavili, tam není co dodat, a třeba, po získání určitých dovedností, i stavby z prkna podle plánů. A zrovna vhodných moderních plánků je podle mě málo.
ještě mojí trochou jakožto vedoucího ... je velikej rozdíl stavět si doma v dílně pro sebe a pobíhat kolem dětí a snažit se aby stavěli vesměs oni. Když si zalezu sám do dílny tak za večír naflákám vystřelovadla třeba tři jako minule ( viz foto) když je budu dělat z děckama na kroužku tak jedno máme na měsíc
Azy píše:
Azy, ty nám koukáš oknem na práci!!! Konečně někdo, kdo ví, o čem to je. Hazedýlka, jó, dobrý, ale... Stavba u mě na chvíli, v kroužku na měsíc. Nehledě, že se stejné věci nedají dělat do nekonečna, nemůžu stavět pořád jedno a to samé, byť v drobných obměnách. Vím, už jsem to psal, ale někdo to pořád nebere. Já už mám třetinu vzorového modelu na příští rok. Stavím to časově zhruba stejně, jako kluci. Oni nejsou ani ve čtvrtině toho svého, který je o něco jednodušší.
