zdzd
Napsal: sob 08.12.2018 12:46 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Do mražáku a pak teprve lámat.
novfra
Napsal: sob 08.12.2018 12:51 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Pomalu spoj vyviklat. Ze začátku ne moc silou a ne velký "výkyvy. Někdo to dělá "válcování" spoje přes tužku (kulatinu). Zatím jsem si vždy vystačil s vikláním. Pokud nemáš zkušenost a netušíš, jak velkou sílu můžeš použít a budeš více při zdi, je to na pár minut. Až budeš vědět, kolik "lidského sádla" můžeš použít, je to na max. pád desítek sekund.
Solim Namez
Napsal: sob 08.12.2018 13:09 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Jak můžeš ten spoj "válcovat", když se k němu nedostaneš?
guchar
Napsal: sob 08.12.2018 13:12 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
1) co nejvíc cínu odsát 2) pásek přehnout o 180° 3) pásek táhnout ve směru plochy čepičky (ne kolmo na ni) Pájený spoj se odloupne mezi páskem a čepičkou. (Mechanická pevnost měkkého pájení není až zas tak velká.) (Je to možno i pájkou nahřívat. Lepší je mít volné ruce a oddělit spájené místo za studena.) Ty to máš bez pásku mezi dnem a čepičkou? Možná po kouscích plátkem lupenkové pilky.
novfra
Napsal: sob 08.12.2018 13:35 |
Solim Namez píše: Jak můžeš ten spoj "válcovat", když se k němu nedostaneš? Do každé ruky jeden konec "válečku", točit přes kulatinu a tlačit dolů. Fotky snad napoví.
Přílohy: |
IMG_20181208_133548.jpg [ 65.96 KiB | Zobrazeno 2252 krát ]
IMG_20181208_133614.jpg [ 100.6 KiB | Zobrazeno 2252 krát ]
Solim Namez
Napsal: sob 08.12.2018 13:37 |
Jasně, už chápu. Výborný nápad.
novfra
Napsal: sob 08.12.2018 13:43 |
guchar píše: 1) co nejvíc cínu odsát Nelze. guchar píše: 2) pásek přehnout o 180° Žádný pásek tam není. guchar píše: 3) pásek táhnout ve směru plochy čepičky (ne kolmo na ni) Žádný pásek tam není. guchar píše: Je to možno i pájkou nahřívat. Nelze. guchar píše: Ty to máš bez pásku mezi dnem a čepičkou? Možná po kouscích plátkem lupenkové pilky. Pilkou? Neumím si představit. Pokud si to na nějakém "šrotu" (čti na baterce, která je už určená k likvidaci) vyzkoušíš a ověříš si, jak velkou sílu můžeš použít, rozlámeš spoje jen v rukách během 15-30s bez poškození baterky. Je to jako se vším, co děláš poprvé a nemáš s tím zkušenost. Jen to budeš kuli opatrnosti dělat o něco déle.
guchar
Napsal: sob 08.12.2018 15:45 |
(I když spojuji ČEPIČKA - DNO pájením, dávám tam pásek jako u bodování.) Plátek lupénková pilka, nejde o ROZŘÍZNUTÍ spoje, ale o odstranění případné "HORY" cínu, bránící pohybu, nutnému k odtržení článků. Lepší než lupenkový plátek je PILNÍČEK - PILEČKA kdysi užívaná v lékařství k naříznutí krčku skleněných ampulí
guchar
Napsal: sob 08.12.2018 16:39 |
@Solim Namez Pokud je tam cínu minimum, mělo by to jít přiměřenou silou "odloupnout". Uvidíme s jakou přijde "Celeron": "pájenej spoj drží jako sfiňa, rozlomit to nejde"
novfra
Napsal: sob 08.12.2018 17:38 |
guchar píše: "pájenej spoj drží jako sfiňa, rozlomit to nejde" Nemáš pravdu.
novfra
Napsal: sob 08.12.2018 17:39 |
Solim Namez píše: Pokud vím, tak se články vždycky pájely přímo na sebe pomocí "kladívka". Tam opravdu žádné místo na pilku nezbude, cínu je tam nula celá skoro nic. Asi tak.
kornutek
Napsal: sob 08.12.2018 20:15 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Cín není mechanicky moc odolný na namáhání,trpělivým kvedláním co radí by to mělo povolit. Jinak stačí u čerstvě nabité klepnout kontakty o sebe a je v kapse na zadku teplo a samostatné články.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
