Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jeti REX7 Asist
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2018 23:10
Vážení, je tu někdo, kdo má odzkoušenej REX7 Asist? Kámoš mi ho půjčil na odzkoušení místo REX7 bez Asistu a tak ho tady zkoumám. Nastavení a přiřazení kanálů bylo naprosto v pohodě bez problémů ale na nějaký drobnosti jsem narazil a to konkrétně:
- Připadá mě, že výrobce myslel na všechny polohy umístění v modelu ale jen zezhora pod kabinou. Ale umístění zespoda otvorem křídla není podporováno, jedinná poloha je pouze servokonektory dopředu a nebo přijímač přilepit za jeho popis nálepku, což asi není ideál.
- Druhej problém je, když použiju jen jeden kanál křidýlek a v REX 7 Asist přiřadím kanálu křidýlek jedno servo do levýho a druhý servo do pravýho křídla. Stabilizace chodí na obě serva ale obě chodí stejným směrem a nikde nejde v přijímači nastavit reverz serva jako v REX7 bez Asistu. Blbý, křidýlka musí přeci mít zrcadlovej chod proti sobě. Jedině použít reverzovaný servo. U digitálů serv reverz není problém, ale u analogů je to pájení.
A propo, existuje Jetistudio jako apka pro Andoida přes WiFi nebo Bluetooth a moduly pro obojí na připojení do EX konektoru? Nejde použít univerzál Bluetooth modul? Na Jeti.cz jsem k tomu nic nenašel. Možná to vůbec neřeší protože z DC a DS to jde nastavovat přímo a jiný rádia s modulem Jeti se už moc nepoužívají.
 Předmět příspěvku: Re: Jeti REX7 Asist
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 5:13
https://www.jino.cz/downloads/productfiles/14934/5a226dd388042.pdf
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 7:40
Celeron píše:
- Připadá mě, že výrobce myslel na všechny polohy umístění v modelu ale jen zezhora pod kabinou. Ale umístění zespoda otvorem křídla není podporováno, jedinná poloha je pouze servokonektory dopředu a nebo přijímač přilepit za jeho popis nálepku, což asi není ideál....
Pořádně si projdi manuál. Máš to na str.9(10), poloha "Obráceně".
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 8:46
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Celeron píše:
To se asi neřeší proto, že většina vysílaček umí použít dvě serva na křidýlka. Pak si to reverzuješ ve vysílači. Co máš za vysílačku s modulem?
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 9:42
Lark píše:
Ano "obráceně" ale jen s konektory dopředu, psal jsem to. Do Sbacha kvůli dýlce kabelů a anténám potřebuju konektory dozadu. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 10:03
HonzaS píše:
Modul mám v starým Hitecu, kterej má jen 7 kanálů. Sice umí "dif" křidýlka na 1 a 7 kanálu ale pak přijdu o jeden kanál na řízení Asista. Vysílač bohužel nemá třípolohový přepínače, takže nemůžu jedním kanálem volit "Manuál / Damping / Heading Hold" ale podvozkovým přepínačem volím "Asist zapnut/vypnut" a dalším kanálem volím mezi "Damping / Heading Hold". No a to je 7 kanálů. Těma křidýlkama rozdvojenejma až v Rexu jsem chtěl vyšetřit kanál na naladění obecnýho zisku nebo jednoho z Roll / Pitch / Yaw.
Snažil jsem se místo dvoupólovýho podvozkovýho spínače osadit trojpoloh, jenže přepínač spíná jen nohu procesoru na zem takže nějakej odporovej dělič by to nevyřešil. No nic, obrátit servo zvládnu, naštěstí nemá nohy poťáku a motoru přímo v plošáku.
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2019 21:41
Obrázky: 88
Mám dotaz, pořídil jsem si přijímač REX7 Assist a potřebuji jej zaregistrovat na stránkách jeti kvůli aktivaci variometru. Dám normálně registrace zařízení bez sériového čísla vyberu DUPLEX REX 7 Assist ale chce to po mě registrační kód a ten nevím kde mám vzít? Poradí někdo? Díky.
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 7:12
Nesedím teď u rádia, ale dá se přečíst v informacích v menu kde nastavuješ assist a tuším, že by ses k němu proklikal i přes jetibox.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 7:32
mam takovy dojem jestli nahodou nebyl ten kod na papirku v krabicce.. podivej se do ni pokud si ji nevyhodil. podle me je jak pise kolega, nekde v menu REXe, podivam se ti kdyztak vecer az pripojim assist k vysilacce jestli sedi to co tam je proti tomu co mam registrovane na jeti sw shopu. asi to nebude seriove cislo, u vysilacky co mam tez registrovanou na strankach je seriove cislo jineho formatu nez ten aktivacni kod.
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 7:43
Obrázky: 88
Díky za rady, nikde na papíře kód nebyl a ten vysílač to bude ono. Já ho ještě nepároval, zatím řeším uchycení v hodně tenkém trupu s ještě horším přístupem. Doma to hned vyzkouším.
PříspěvekNapsal: pát 30.08.2019 8:02
tak mi to nedalo a podival se. pripojis rex na napajeni a sparujes s vysilackou, na vysilacce das pripojena zarizeni, rozkliknes REX menu a dole je info a tam je registracni kod verze firmware a aktivovane moduly.
PříspěvekNapsal: ned 01.09.2019 16:45
tak sem se taky pustil do nastavovani assistu, dal sem to do Acromastera na zkousku. a musim rict ze moudrej z toho zatim moc nejsem.. asi si budu muset poradne precist cely manual. sice sem neco naklikal a nakalibroval, ale rozhodne si tim nejsem natolik jist abych to poslal do vzduchu.. orientaci mam nastavenou spravne, prijimac je blizko teziste, ale neni uplne presne v rovine horizontu. mam to nechat kalibrovat kdyz to letadlo sedi na nejakem vyvazovacim zarizeni aby to bylo vodorovne v rovine letu?
PříspěvekNapsal: ned 01.09.2019 21:45
Já ti s tím neporadím. Měl jsem ho půjčenej přes letošní zimu, trochu jsem se tím i prostřílel, dokonce s tím i čtyřikrát letěl s FMS Sbachem ale smíšený pocity. Vždy to při letu skončilo vypnutím. Ale vysílač, co jsem k tomu měl nebyl úplně ideální po stránce funkcí, měl 6 lineárů a jen jeden přepínací kanál a nešlo ho k Asistu ideálně napípat. Taky nebylo ideální počasí na nějaký důkladný zkoušení. Nyní mám Auroru 9 a na ní už by to šlo ideálně nastavit ale je otázka, zda by mi Leoš znova Rex 7 Asist půjčil a nebo si ho se mnou na nějakou dobu vyměnil za obyčejnýho Rex 7. Zkusím ho. Kupovat ho zatím nehodlám, mám Spirita a zatím jsem ho taky nedotáhnul do dokonalosti.
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2019 7:48
Zdravým
Mám dotaz k tomuto přijímači,koukal jsem že se nechá u něj odemknout funkce vária a tak se ptám zda je to plnohodnotná náhrada za Mvário2 nebo je to očesané o některé udaje.Použivám Mvária ve spojení s klasickými přijímači duplex,ale ten rozdíl kolem 500kč už není tak markantní ono v podstatě stačí aby to umělo výšku plus klasické pípání a to počítam že bude ten asist mít
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2019 6:22
Obrázky: 5
je to plnohodnotné vario.
H.
