 Předmět příspěvku: Spojování dílů z PLA
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 22:07
Prosím o radu..
Při tisku některých dílů jsem narazil na problém se spojením dílů.
Díly jsou staženy z internetu ..
V základně je po vytištění otvor cca. 3.8 ( asi na závit M4 ) v druhém dílu je otvor 3mm .
Po zhlédnutí dílů je vidět že autor použil něco jako lisovací matici..... vnější průměr 3.9 a vnitřní M3 se mi nějak nezdá ..!!!
Má s tímto někdo zkušenost ?? dá se něco takového pořídit i u nás ??
Omlouvám se za možná nesprávné popsání ..
V příloze foto ..
[ 48.82 KiB | Zobrazeno 3733 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Spojování dílů z PLA
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 22:31
Dobrý večer, nejedná se o nýtovací matice? Ty se dají u nás sehnat běžně. Rozměry ale nevím přesně.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 22:36
https://mpjet.com/shop/662-upevnovaci-matice
třeba...
mám tu mosazné zástřiky M3 odněkud z ebay... dá se to najít.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 5:52
MaxKin píše:
Prosím o radu..
V příloze foto ..
Jsou to závitové vložky pro dodatečnou montáž.
Vnější povrch má takové neběžné rádlování a ozuby, materiál obvykle je mosaz.
Montáž je obvykle ultrazvukem (pokud se to chce dělat na nějaké lince a skutečně produktivně) a nebo horkým trnem. Výhodou toho druhé způsobu je to, že to lze i tak nějak amatérsky dělat doma - pokud mají ty matice pečlivě odladěný tvar pro tu montáž tím trnem. Takže se vytiskne "díra" s správnými rozměry, vložka se do ní pak za tepla vtlačí a nechá vychladnout.
Pokud bude situace dobrá (zvládne se to udělat - prohnat dílnou), tak někdy po novém roce by se ty vložky měly pro základní rozměry závitů u nás objevit jako nové položky, včetně těch trnů.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 6:47
Ja to delam tak, ze matku nastrcim na hrot mikropajky, nahrejvam a pomalu vtlacuju do otvoru, kdyz jsem u limce, malinko pootocim (zalezi na tipu nytovaci matice atd. ) a vytahnu mikropajku, necham zchladnout a hotovo :)
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 7:29
https://www.google.com/search?q=M3+bras ... e&ie=UTF-8
to kdyby se nechtělo tolik čekat ...
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 7:51
jyrry píše:
https://www.google.com/search?q=M3+brass+insert&rlz=1C1EODB_enCZ696CZ696&oq=M3+brass+insert&aqs=chrome..69i57j0l5.8967j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tyhle jsem presne myslel :)
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 8:11
Na tý fotce to není moc dobře vidět, ale není to spíš závitová samořezná vložka?
https://shop.reca.cz/zavitova-vlozka-en ... zinek.html
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 8:14
Asi to muze byt cokoliv, co se samo nejakym zpusobem udrzi v plastu s potrebnym tipem zavitu :)
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 13:27
nadpis je PLA, tak jenom na okraj, z PLA bych to nedělal, s ohledem na teploty. Vím že se najdou zdůvodnění, že není problém.
Takže brát jako můj názor. Doporučuji ABS, ASA, Pet-G .
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 16:01
Curtiss píše:
Na 99% není - protože ten Ensat je jednak zvenku větší, ale hlavně v tom nehomogenním materiálu z tiskárny drží špatně (navíc vnáší do spoje pnutí a má tendenci se vytáčet - prostě na takovouto montáž není vhodný - navrhovaný.
A pokud to je z PLA, tak se ty nectnosti budou projevovat ještě daleko víc - bude to držet ještě míň a kratší dobu.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 18:26
Používám toto:
https://shop.simaf.cz/Zalisek-do-plastu ... 3-d122.htm
Ale řekl bych, že to loni stálo méně, koupil jsem si jich na zkoušku asi po třiceti v rozměrech M3, M4 a M5. Funguje to dobře, používám to u průchozích děr a do zadní strany výtisku matici vnutím trafopájkou. Samotnou matici mám přitom našroubovanou na dlouhý šroub který tahám na přední straně ven a kterým hlídám souosost s dírou i hloubku zapuštění matice, chce to trochu cviku, ale nedá se to zásadně zkazit, naopak dá se to dodatečně opravit. Mám vyzkoušeno, že to nevyžaduje přípravu při tisku či jinou úpravu, do díry průměru 3mm tuto matici M3 nahříváním prostě postupně vtlačím/vtáhnu (v závislosti na materiálu, např. u ASA to je na 2-3 nahřátí). Drží to pěkně, vypadá to dobře.
