kope
Napsal: sob 15.12.2018 15:01 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Ahoj, je nějaký trik, jak vyčistit jehlové pilníky? Hlavně po pilování hliníku ale i jiných materiálů se časem zanesenou a neberou už tak dobře. Tím, jak jsou jemné, tak to asi moc nepůjde mechanicky, napadá mne v něčem je vykoupat? Myslím, že jsem o podobném postupu četl v nějakém článku, ale podrobnosti už si nevzpomínám.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Solim Namez
Napsal: sob 15.12.2018 15:10 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Hliník by měl jít zlikvidovat v louhu sodném.
bahora
Napsal: sob 15.12.2018 16:09 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
kartáčem na pilníky, záleží jak je hrubý sek pilníku
MPml
Napsal: sob 15.12.2018 16:24 |
Solim Namez píše: Hliník by měl jít zlikvidovat v louhu sodném. Pilník (je z vysokouhlíkové oceli) taky Buď použiješ louh málo koncentrovaný, pak nežere ani ten hliník, nebo tak koncentrovaný, aby žral, pak sežere i ty břity (na rašpli nebo nějaký hrubý pilník by to asi šlo, na pořádný, jehlový, riziko velké).
MPml
Napsal: sob 15.12.2018 16:34 |
kope píše: Ahoj, je nějaký trik, jak vyčistit jehlové pilníky? Hlavně po pilování hliníku ale i jiných materiálů se časem zanesenou a neberou už tak dobře. Tím, jak jsou jemné, tak to asi moc nepůjde mechanicky, napadá mne v něčem je vykoupat? Myslím, že jsem o podobném postupu četl v nějakém článku, ale podrobnosti už si nevzpomínám. nejdůležitější je tomu pokud možno předcházet - takže nakřídovat, ale obecně je s pilováním hliníku (bláta) problém. Kartáč (nemá geometrií jako obyčejný dráťák) máš na str.53 - je překvapivě v sekci Hefty (držadla ) http://ajaxjihlava.cz/img/cms/AJAX_KATALOG_2018.pdfMůžeš ho koupit i od kohokoli jiného, ale měl by vypadat cca takto - jakmile na pilník vezmeš klasický ocelový dráťák, tak ho okamžitě zlikviduješ - už nikdy nebude pilovat jako piloval, prostě ho ztupíš. Jestli to bude fungovat i na jehlový pilníky si úplně jistý nejsem - na Valorbe, jemný, je ten běžný kartáč spíš příliš hrubý. Existovala kdysi ještě taková čistící "kostka" a i velmi jemné kartáče od Valorbe - na zlatnické a nástrojařské jehlové pilníky, tudy ale podle mě pro běžné modeláře cesta nevede - fatální problém bude cena a dosažitelnost.
Celeron
Napsal: sob 15.12.2018 16:36 |
Ptá se na jehláky, ty nevykartáčuješ, protože štětiny kartáče jsou možná jednou tak tlustý než drážky v jehláku. A ten louh, zkoušel jste to někdo? Vzniká hlinitan sodný ale netuším, v jaký formě (je jich víc) a jestli půjde odstranit líp. Podle kámoše chemika je potřeba nasycenej roztok a za horka. Jenže v chemickým almanachu píšou, že NaOh nežere jen ušlechtilý čistý kovy. No a uhlíková ocel k nim nepatří. A je známo, že nejvíc se ožírají ostrý hrany, takže to vlastně ztupí pilník. Bacha na voči, ruce, a všechno organický kolem, žere to jako sfiňa a nakonec je z toho mejdlo. edit: MPml byl rychlejší.
Solim Namez
Napsal: sob 15.12.2018 16:40 |
MPml píše: Pilník (je z vysokouhlíkové oceli) taky Buď použiješ louh málo koncentrovaný, pak nežere ani ten hliník, nebo tak koncentrovaný, aby žral, pak sežere i ty břity (na rašpli nebo nějaký hrubý pilník by to asi šlo, na pořádný, jehlový, riziko velké). Hádat se nebudu, nejsem chemik. Ale z vlastní zkušenosti vím, že ten louh žere hliník s velkou chutí, ale na ocel si netroufne. Přímo pilník jsem v něm ale nikdy nemáčel.
dudaj
Napsal: sob 15.12.2018 16:56 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
kope píše: Ahoj, je nějaký trik, jak vyčistit jehlové pilníky? Hlavně po pilování hliníku ale i jiných materiálů se časem zanesenou a neberou už tak dobře. Tím, jak jsou jemné, tak to asi moc nepůjde mechanicky, napadá mne v něčem je vykoupat? Myslím, že jsem o podobném postupu četl v nějakém článku, ale podrobnosti už si nevzpomínám. Tak v první řadě nezadělat . Hliník brousit s vodou a je klid . Jinak čistit za pár korun jehlový pilníky je asi neefektivní.
guchar
Napsal: sob 15.12.2018 17:34 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Lark
Napsal: sob 15.12.2018 17:57 |
Taky většinou používám ten kartáček na semiš, ale jak píše dudaj, základ je pilník nezalepit. Já ale místo vody používám líh a po práci většinou stačí pilník vyfoukat kompresorem. A ještě poznámka, ne každý používá jehláky za pár šupů a takové Vallorbe swiss si chráním jako oko v hlavě. Je ale pravda, že s nima bych se k blátivému hliníku ani nepřiblížil. V příloze je recept na chemické ostření pilníků z už staré, ale vynikající knížky "Receptář pro elektrotechnika" od Jana Skyříka.
Přílohy: |
Chemicke_ostreni.PNG [ 173.13 KiB | Zobrazeno 3123 krát ]
MPml
Napsal: sob 15.12.2018 18:16 |
Celeron píše: Ptá se na jehláky, ty nevykartáčuješ, protože štětiny kartáče jsou možná jednou tak tlustý než drážky v jehláku. A ten louh, zkoušel jste to někdo? Vzniká hlinitan sodný ale netuším, v jaký formě (je jich víc) a jestli půjde odstranit líp. Podle kámoše chemika je potřeba nasycenej roztok a za horka. Jenže v chemickým almanachu píšou, že NaOh nežere jen ušlechtilý čistý kovy. No a uhlíková ocel k nim nepatří. A je známo, že nejvíc se ožírají ostrý hrany, takže to vlastně ztupí pilník. Bacha na voči, ruce, a všechno organický kolem, žere to jako sfiňa a nakonec je z toho mejdlo. edit: MPml byl rychlejší. Jehlové pilníky jdou koupit s různým sekem. To samé platí i pro ty kartáče - ten, co jsem měl od toho Valorbe, měl dráty bronzové, průměr tak 0.1 - takže normální pilníky s jemným sekem s ním odrbat šlo. Označení jehlový pilník souvisí s rozměry a tvarem, sek (jaký je použitý) se podle toho poznat nedá. Prostě pokud se ptal na princip, tak se to dělá kartáčem na pilníky a rozměry drátů v kartáči je třeba volit takové, aby to mělo naději fungovat. Neviděl bych v tom žádnou rocket science. Co se týče toho louhu - tak nad 20% (tak nějak) uhlíkovou ocel, žere.
MPml
Napsal: sob 15.12.2018 18:26 |
Celeron píše: Ptá se na jehláky, ty nevykartáčuješ, protože štětiny kartáče jsou možná jednou tak tlustý než drážky v jehláku. A ten louh, zkoušel jste to někdo? Vzniká hlinitan sodný ale netuším, v jaký formě (je jich víc) a jestli půjde odstranit líp. Podle kámoše chemika je potřeba nasycenej roztok a za horka. Jenže v chemickým almanachu píšou, že NaOh nežere jen ušlechtilý čistý kovy. No a uhlíková ocel k nim nepatří. A je známo, že nejvíc se ožírají ostrý hrany, takže to vlastně ztupí pilník. Bacha na voči, ruce, a všechno organický kolem, žere to jako sfiňa a nakonec je z toho mejdlo. edit: MPml byl rychlejší. Když už jsme u toho - tak ten kartáč od Valorbe v tom katalogu je - AL5990 - ale není to ten, co jsem kdysi měl - ten vypadal jako dlouhý kartáček na zuby (velikostí - asi tak 8x60mm). Pokud by chtěl ten originál od Valorbe (ten velký) tak je normálně k mání - viz http://www.linea-nastroje.cz/nejprodava ... lorbe.html stojí tam nějakých 228,-
aviatik666
Napsal: sob 15.12.2018 19:11 |
Registrován: 28.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Kluci, já používám zubní kartáček "hard" a zatím to vždy fungovalo.
flightgear
Napsal: sob 15.12.2018 20:13 |
co zkusit možná ten hliník opatrně lehce vypálit, spálit a nějakým tlakovým wapem vostříknout,
OrDa
Napsal: sob 15.12.2018 20:21 |
Že vám skáču do úst, pánové - louh sodný vám železo okusovat nebude. Zato ruce velmi ochotně. Otestováno osobně. V hloubi minulého tisíciletí jsem generálkoval karoserii Š100 a Mototechna tehdá prodávala plechařinu stříknutou takovou šedozelenou konzervační barvou. A já ji sundával roztokem louhu. Šlo to dobře, plechu to neuškodilo. Ale i po letech bylo vidět, kde mi louh zatekl do rukavic.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
