Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: Mikropřijímač DelTang DSM2
PříspěvekNapsal: sob 15.12.2018 21:32
Dobrý den,
zakoupil jsem na internetu kdesi v Anglii (http://micronradiocontrol.co.uk) zajímavý mikro přijímač tohoto označení Rx43d-x-v5 DSM2/DSMX Micro Receiver with Bi-Directional ESC (93094)- Rx43d-3-v5 (3 fwd/rev ESC) / 93094 / XX. Podle popisu je to přijímač, který by měl umět řídit dva stejnosměrné motory do proudu cca 0,4 A a jeden do 0,8 A. Podle doprovodného textu a videa by to mělo být vhodné pro ovládání malých tanků. Co se bindování týká s vysílačem Spectrum Dx 5 není problém. Problem je s jednotlivými kanály, které jsou tak nejak divně rozstrkané. To, že vysílač s přijímačem funguje je vidět, jaká-si regulace funguje též i obousměrně, ale když jsem pročítal návody na programování na stránkách výrobce tak čím více jsem to probíral tak více bylo nejasností než aby mi to fungovalo. A také mám pochybnosti jestli kanály na vysílači Mod 1 (plyn na pravé ruce a můj vysílač) jsou ve stejném pořadí jako na modu 2. Zajímalo by mne jestli někdo tyto přijímače taktéž používá a jaké jsou s tímto přijímačem zkušenosti.
Uživatelé procházející toto fórum: Hugacek a 4 návštevníků
