blesk
Napsal: úte 18.12.2018 15:01 |
Tak jsem se po několika letech odhodlal ke stavbě raketového motoru na THP ze sanytru a sorbitu. Po několika pokusech s jednoduššími motory jsem se dal na jeden "lepší" celohliníkový, tak uvidíme co to na to řekne. Jako THP bude směs KNO3 a sorbitolu v poměru 65/35. Motor je navržen jako "reloaded" na tabletu průměru 33mm a délce 80mm, celkem cca 125g THP. Tělo motoru je z duralové trubky o tl. stěny 3mm, a čela jsou montovány šrouby, těsněno "O" kroužky, jestli vydrží se uvidí. Motor je vybaven Lavalovou dýzou 30° s expanzním poměrem 5,8. Průměr trysky 3,5mm, zahrazení cca 100. Jedná se o motor s čelním odhoříváním, délka chodu by měla být min 10s, tah kolem 20N. Pokud to bude fungovat tak snad časem na to vznikne řízený raketoplán Největší výzvou bylo udělat trysku končící na průměru 3,5mm, holt to chtělo velmi tenké pižlátko Škoda že raketové modelářství v ČR pomalu vymírá, fórum raketaci.cz už je spíš takové fórum duchů...
Přílohy: |
WP_20181214_001.jpg [ 57.69 KiB | Zobrazeno 5135 krát ]
WP_20181217_002.jpg [ 54.18 KiB | Zobrazeno 5135 krát ]
WP_20181217_005.jpg [ 28.75 KiB | Zobrazeno 5135 krát ]
WP_20181217_009.jpg [ 48.4 KiB | Zobrazeno 5135 krát ]
WP_20181217_010.jpg [ 25.33 KiB | Zobrazeno 5135 krát ]
REX
Napsal: úte 18.12.2018 15:12 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
To mě zajímá, budu sledovat
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
dudaj
Napsal: úte 18.12.2018 18:00 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Konečně po letech příspěvek co mne opravdu zaujal. Držím palce a budu sledovat.
ingwarr
Napsal: úte 18.12.2018 18:48 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
Tiež sa chystám na niečo podobné, len musím zohnať duralovú rúrku z vhodným priemerom. Na nete som videl duralovú trysku vyvložkovanú z oceľou, kvôli "opalovaniu" Na yotube sú videa ako "varia" zmes, po vytvrdnutí ju zavakuujú je to hydroskopické, a niečo na čítanie http://raketky.x2u.cz/http://kia-soft.narod.ru/interests/rockets/rockets.htm
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
ashiwik
Napsal: úte 18.12.2018 19:56 |
Registrován: 14.6.2008 Příspěvky: 83 Bydliště: Janovická lhota
Tryska je z duralu? Pokuď ano, tak to podle mne nevydrží.
HavelAircraft
Napsal: úte 18.12.2018 20:06 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Taky se přidávám ke sledování. Kdysi jsem zkoušel prachový motor ale výsledky byly dost nestabilní. Odobně by mě zajímal motor s tahem po dobu 20-30 vteřin byť s malým tahem pro pohon letadla.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
blesk
Napsal: úte 18.12.2018 21:36 |
Jestli to tryska vydrží, nebo ne, nevím, uvidíme, dyštak udělám novou Motor co by hořel 20-30s bych rád měl, ale se sorbitolovým palivem to asi nepůjde, do prachu (předpokládám že jsi myslel černý) nepůjdu, mrcha bouchá. Přes svátky snad uvařím trochu paliva a vyzkouším to.... Pokud někdo víte o nějaké pomalé, amatérsky zhotovitelné THP co nebouchne už při škaredém pohledu, sem s ní
guchar
Napsal: stř 19.12.2018 8:07 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
rakos
Napsal: stř 19.12.2018 9:15 |
Zdravim, také budu sledovat, už jsem nachystal potřebné chemikálie, ale motory podobné velikosti chci zkusit jako jednoúčelové, silnostěnná papír.trubka a tryska z umělé keramiky nebo zkusím i cement. Vše je připravené, vč. mixeru, vařiče a pánví .... jen ten čas zatím..... na netu je spousta info, vč. odkazů přede mnou, tak at se zadaří.
ingwarr
Napsal: stř 19.12.2018 9:40 |
ADAST motory bol lisovaní čierny strelný prach s centrálnym kanálom, lisované to musí byť z dôvodu aby to nebuchlo pri zapálení na ZDŠ som do vyhoretého motoru ADAST najprv nasypal zmes minium a hliníkový prášok, to bol výbuch, druhý pokus bol už s centrlnim kanálom a nalisované, to už fungovalo. pôjdem podla ruských stránok, pozriem v obi rúrky či maju o vnutornom priemere 16,20,21,22,32, a ked jednu z nich budu mat možem začat struhlikat na sustruhu
blesk
Napsal: stř 19.12.2018 11:59 |
rakos píše: Zdravim, také budu sledovat, už jsem nachystal potřebné chemikálie, ale motory podobné velikosti chci zkusit jako jednoúčelové, silnostěnná papír.trubka a tryska z umělé keramiky nebo zkusím i cement. Vše je připravené, vč. mixeru, vařiče a pánví .... jen ten čas zatím..... na netu je spousta info, vč. odkazů přede mnou, tak at se zadaří. to jsme na tom stejně, z Fichemy jsem si koupil KNO3 a Sorbitol, teď jsem dělal pokusy s KNO3 a Dextrózou, ale lisované to mělo snahu bouchat, je to potřeba povařit, ale doma se mi nechce (přece jenom mám k tomu docela respekt) a venku je zima Pokud ta hliníková tryska uhoří, tak udělám novou ocelovou, kterou do stávajícího víčka zalisuju, nebo našroubuju. Jen mě trochu trápí těsnost motoru na každé straně 2 o kroužky, ale stejně to pod šrouby podfukuje. Vyzkouším nějakým malým kroužkem utěsnit ty hlavy šroubů, případně udělám nové tělo a dám tam šrouby s válcovou hlavou, ta se jednodušeji utěsní na čelo. "Rád bych se dostal někam k 20s, ale obávám se že ten KNO3 nějakým katalizátorem nepůjde zpomalit, chemik bohužel nejsem, takže nedokonalost paliva budu muset dohánět tím co umím, to jest strojařina a vyrobit motor a trysky s co nejlepší účinností.
zdzd
Napsal: stř 19.12.2018 12:07 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Tu směs by měla trochu zkrotit příměs práškového hliníku nebo železa (to už si nepamatuji přesně). Jde o to aby nebyla průhledná. Pak se totiž více ohřívá sáláním, taje a dělá neplechu, protože se mění velikost hořícího povrchu.
Googli něco v tomto smyslu a dozvíš se vice.
BTW: Zavírat to do kovu bych se docela bál...
blesk
Napsal: stř 19.12.2018 12:18 |
No to co myslíš je oxid železitý Fe2O3. Já zase nějak nevěřím té papírové trubce že by takovou teplotu na tak dlouho vydržela...
rakos
Napsal: stř 19.12.2018 12:33 |
... no já zase nepočítám s tak dlouhou dobou hoření, spíš řádově sekundy tak do tří. Jinak zpomalovat to hoření jde, ale v ten moment se ztratí "tah" takže tudy asai cesta nevede. Naopak zpomalit hoření je nutné ke konci, aby se dosáhlo setrvačností apogea a prohořelo by se to pomalu k výmetné složi... to zpomalení se dosáhne přimísit do paliva 10% sody. No vše jsem vyčetl na netu - tak jen studovat. A hlavně vyvážit raketu, první pokusy v létě byly jen kotrmelce, protože jsem nechtěl zbytečně zatěžovat raketu zátěží do špičky - ale je to nutné. To jsem ještě zkoušel motory ROS40 ze světlic, ty už dnes moc nejsou k míní...
blesk
Napsal: stř 19.12.2018 13:08 |
Jednu Rosku mám doma, nebudu se do ní pouštět, kdyby ji někdo chtěl "odborně zlikvidovat"... Jinak ten práškový Fe2O3 spíš hoření urychluje a stabilizuje a je téměr nutný u kanálových motorů, u těch čelních to vyloženě nutnost není. Ještě mě napadá snížit poměr KNO3, dosáhlo by se tím horšího okysličení a mohlo by to hořet pomaleji, samozřejmě na úkor celkového impulsu, což by mě asi tak moc netrápilo (kdyby to bylo v rozumné míře)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
