Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Edge 540 XL od RC Factory
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2018 15:49
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Na podzim (v září) mě oslovil kamarád, pilot a výrobce JETů, jestli bych mu doporučil a (z důvodu vytíženosti) ideálně postavil nějaký tréninkový EPP model. I JETaři musí s něčím trénovat! Vybrali jsme spolu Edge 540 XL od RCFactory v nové oranžové barvě o rozpětí 1,07m a délce 1,1 metru. Ne že by stavba byla nějak složitá! Myslím si, že by jí zvládl šikovnější začátečník, třeba jako druhé éro po nějakém elaporovém elektrovětroni. Zálet by ale měl provést někdo zkušenější. Tohle letadlo je o mnoho masivnější a obsahuje mnoho víc uhlíkových zesílení, než metrové modely stejného výrobce. Proto se skvěle hodí na létání venku na letišti, ta tuhost konstrukce je ohromná.
[ 273.25 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
Stavbenice je klasické RCFactory. Snad všechny zářezy pro uhlíky jsou hotové a epp díly do sebe pasují jako Puzzle. Vzal jsem do ruky řidší vteřinové lepidlo s jehlou a návod, a pustil se do stavby.
[ 81.21 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
[ 43.72 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
[ 102.91 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
Stavba šla opravdu hezky od ruky, až jsem narazil na laminátové díly.
[ 35.01 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
Ty je potřeba "osvobodit" z můstků, které je spojují se zbytkem dílů. K tomu používám štípací kleště. Pak zbytky můstků odstraním akumulátorovým Dremelem 8220 od NářadíOnline.cz https://www.naradionline.cz/dremel-8220 ... n-5ks.html
Mám doma Dremely už tři, nejstarší má 12 let a všechny fungují na 100%. Festoolaři do mě :lol:
[ 78.37 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
[ 81.32 KiB | Zobrazeno 4972 krát ]
[ 78.98 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
[ 30.41 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
Jo a nezpomeňte před lepením díly lehce obrousit a očistit od prachu, stačí papírovým ubrouskem.
Podvozek je u Edge i Veloxity sundavací, můžete si jej vklidu sešroubovat, a pak provléknout do trupem a zajistit šrouby.
[ 65.59 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
Spoj trupu a směrovky je zesílen překližkovými planžetami. Ta spodní slouží zároveň jako lože sklotextitové ostruhy. Za zmínku stojí také táhla - všechna jsou uhlíková, s kvalitními kloubovými koncovkami MP JET.
[ 73.99 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
[ 75.52 KiB | Zobrazeno 4974 krát ]
Pokračování příště 8)
 Předmět příspěvku: Re: Edge 540 XL od RC Factory
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2018 16:04
Obrázky: 5
Je to sice elektrický éro, ale i tak nezapomínejte na Loctite - šroubové spoje kov/kov je potřeba pojistit proti povolení.
[ 47.77 KiB | Zobrazeno 4942 krát ]
[ 33.46 KiB | Zobrazeno 4942 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2018 18:48
Obrázky: 5
Tak letadlo už vypadá jako letadlo, ale ještě je potřeba dodělat pár detailů:
[ 112.23 KiB | Zobrazeno 4038 krát ]
je potřeba prodloužit servokabely od serv výškovky a směrovky. K tomu lze použít buď klasické prodlužky, nebo kablík připájet. Já se rozhodl pro druhou možnost, je to lehčí, a přesně na míru. Servokabel kupuji kroucený v modelářských prodejnách, pro epp modely používám nejtenčí co jde sehnat. Kablíky jsem ustřihl tak, aby byly pájené spoje schodovitě. Je to tak lepší pro mechanické namáhání, v některých aplikacích se hodí i menší průměr (smršťovačky se nepřekrývají ale jsou za sebou).
[ 38.43 KiB | Zobrazeno 4038 krát ]
[ 39.46 KiB | Zobrazeno 4038 krát ]
Na druhém konci je potřeba namačkat servokonektry. K tomu jsou potřeba krimpovací kleště, štípačky a samotné servokonektory.
[ 36.31 KiB | Zobrazeno 4038 krát ]
[ 53.96 KiB | Zobrazeno 4038 krát ]
A pak už kablíky fixuju k trupu. Lehce je stáhnu do klasické plastové stahovačky (cable zip tie - pokud nakupujete třeba na ebay), konec uštípnu asi na 1cm délku a zabodnu jej do epp a pojistím kapkou vteřinového lepidla.
[ 77.3 KiB | Zobrazeno 4038 krát ]
Antény přijímače JETI DUPLEX Rex 10 ASSIST jsem provlékl kousky trubičky přilepné k trupu tak, aby svíraly úhel 90°.
[ 51.08 KiB | Zobrazeno 4038 krát ]
A ještě tip pro vyvážení - v místě těžiště si nalepím tenké proužky pěnové oboustranné lepicí pásky. Ta má tloušťku přes 1mm, takže se snadno nahmatá místo, kde mám model podložit prsty. Mám jistotu, že jsem si model neposunul a nevyvažuji ho někam jinam.
[ 44.12 KiB | Zobrazeno 4038 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 10:05
Obrázky: 5
Tak s baterkou hned za přepážkou a těžištěm tam co je vidět na fotce v předchozím příspěvku je letadlo nepatrně těžší na čumák než bych rád. Nicméně není pro mě na 3D akrobacii, ale pro trénink základní akrobacie, takže ideální. Lítá naprosto luxusně, mám s ním 5 seřizovacích startů a jsem naprosto nadšenej.
H.
[ 88.32 KiB | Zobrazeno 3026 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 21:36
Obrázky: 5
Konečně video! Foukalo, dal jsem pár startů na seřízení a hodně dobrý. Samozřejmě jsem lítal trochu opatrněji než normálně, přeci jen to není moje éro ale stavěné pro kamaráda. První ránu zvládne sám :-)
Za mě hodně dobrý, lítání jsem si užil, a taky už po takovým éru pokukuju.
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 11:40
Zdravím. Tak se mi to ero zalíbilo a postavil jsem ho. Ale mám problém se směrovkou. Po výchylce na jakoukoliv stanu se po návratu do neutrálu rozklepe. Jenom v neutrálu se klepe. Po podržení rukou přestane do dalšího povelu k ní. Směrovka je poměrně masivní a asi to má také vliv. Serva jsou ze setu od výrobce Tower Pro MG92B, regl též, Mantis 45A. Pravděpodobně to chvění není dobré pro servo. Napájení serva je s 15 cm konektorovým prdlužovákem. To by asi chtělo vylepšit plus event. ještě něco. Zatím dík.
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 12:35
Obrázky: 5
Může to dělat vůle v táhlu nebo v páce. Není tam nějaká?
PříspěvekNapsal: ned 05.05.2019 16:38
Ano, to bude ono, je tam trochu vůle na páce serva. Děkuji za nasměrování.
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 21:19
Tak dnes poprvé s novým EDGE XL ve vzduchu, moje výbava: AXI2814/16 V2, Spin44, 4x MG92B, APC11x4,7. Jediná změna, místo lipol jsem zkusil PowerIon 2600a 3S1P. Letový čas něco přes 8minut, dobíjel jsem necelých 1780mAh, max proud 34,5A, průměrně tedy cca 13A/5C. Nastavím si tedy 7minut, to je pro mě dostačující, uvidím časem, co tomu řeknou s životností lionky. Ještě doplním ty max/min hodnoty z wattmetru: 34,56A, 10,61V, 369,7W. Napětí u Lion padá tedy dost, ale porovnání s Lipol a stejným setupem nemám, ale udělám.
[ 100.07 KiB | Zobrazeno 1606 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 10:23
Ahoj, zajímavá informace, čeká mne na příští sezónu nákup nových akumulátorů a koketuju právě s myšlenkou zkusit přejít právě na liion 2600A. Mohl bych tě poprosit o informaci, kolik ti váží tento model včetně akumulátorů? Někdo uvádí letovku do 600g (i výrobce uvádí do 550g) ale spíše více lidé uvádějí 750-820g podle akumulátorů, tak by mne zajímalo, kde je s tou váhou u tohoto modelu pravda, děkuju.
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 17:13
honz74 píše:
Přidávám hodnoty při napájení Lipol 2200mAh 35C: 36,65A, 11,22V, 414,8W
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 17:29
miglosch píše:
Kompletní model bez aku 640g
Power Ion 2600a 3S1P 159g
Celkem: 799g
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 6:01
Díky za informaci, jinak nechápu, co výrobci vidí za tím uvádět nedosažitelné parametry, nemáš o moc jiné vybavení než doporučené a jsi 250g přes Váhu proti uváděným informacím, což je u takto malýho modelu fakt dost...
Ještě se zeptám, mas s tou Liionkou přebytek výkonu na 3D i ke konci letu kdy padne napětí, nebo je to už nic moc? Odhaduju, že ti příkon spadne cca o 100W a to už na nějakou velkou divočinu s přebytkem vykonu asi moc nebude co?
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 8:28
miglosch píše:
Váhu bych neřešil, zapomeň údaj 550g ze stránek výrobce. Reálná váha bez aku je 600-650g. Mám jenom v sobotu první 2 starty, hodně foukalo. Na moje poletování vypadá že je pohon dostačující, ale brutálním 3D pilotům asi stačit nebude, ti půjdou do 4S. Ještě se podívám na nastavení regulátoru, možná zkusím jinou vrtuli. Jakmile budu mít nějaké další zkušenosti, tak poreferuju.
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 20:50
Tak jsem dnes tedy změřil hodnoty po 6:30 minutách letu, dobíjel jsem 1300mA, tj odběr cca 12A průměrně.
Připojil jsem wattmetr, napětí naprázdno 11,04V, min/max hodnoty při plném plynu: 29,8A, 9,76V, 291,9W
Otázka ohledně přebytku výkonu, i v 6té minutě ledadlo v pohodě odletí z visu, pro mě je tedy pohon dostačující.
