Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hiesbok Samurai
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 13:43
Na křidélka to reaguje dobře,ale mám nevím jak to nazvat, 100% diferenciaci? Dolů nejdou vůbec a nahoru asi 8-10mm. Jen na zádech se mu moc nelíbí. :)
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 19:04
HONZIK 22 píše:
Opravdu nevim jak se na Jedelskeho kvazi profilu....
Co pořád máte s tím, že Jedelsky je nějaký divný "kvaziprofil"??
On docela dává smysl a mimochodem není úplně bez podobnosti s moderními klenutými profily, které v poslední sezóně začínají přicházet do módy i u špičkových F5J.
Reálně jsou jeho vlastnosti velice dobré, tohle je příklad něčeho, co v jisté době vyšlo z módy spíš kvůli problematické výrobě a výběru balsy, ale s velkým rozmachem 3D CNC to prožívá jistý comeback. Nejde jen o Hiesboka, ale třeba v DE a AT je pro kroužky hodně populární Lilienthal od Aeronautu - https://zeller-modellbau.com/flugzeuge/ ... onaut.html ...
Podle mne je naopak Jedelsky pro rekreační modely do cca dvou metrů velmi zajímavá volba (a uměl bych si ho představit i ve vážně míněném soutěžním F3-RES2M)...
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 19:21
Protože proto:
posting.php?mode=quote&f=118&p=1435476
Hiesbok píše:
Dobré ráno přeji,
křídlo Samuraie v podstatě nemá Jedelského profil. Vycházel jsem z Jedelského, ale profil křídla je úplně jiný :) , a v podstatě i konstrukce. Dobré vlastnosti křídla jsou dány přesně vybroušenou profilovou lištou. Zkráceně.
Samurai vznikl při testech dvoumotorového Easyho. Přijel jsem na letiště a byl takový vítr že všichni seděli a nelétali. Říkám si co , maximálně s tím "plácnu". Posunul jsem těžiště (baterky) dopředu co to šlo a šel jsem na to. Křídlo naprosto perfektně pronikalo tím vychrem jako samurajský meč slepicí. (proto Samurai)
ALE JINAK SOUHLAS.
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 19:48
Tak tohle můžu potvrdit. Na to, že mi Samurai hmotí okolo 430g, tak s větrem nemá problém.
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 7:53
Obrázky: 10
Může prosím někdo z majitelů změřit rozpětí verze z křidélky? Předpokládám, že uvedené rozpětí je pro verzi s ušima. Napadá mě, jestli neudělat Easyho (https://www.letadel-modely.cz/Easy-d321.htm) s křidélky nebo ideálně poprosit o díly na křídlo ze Samuraie. Ten má rozpětí 840 mm. Mám tu něco velmi podobného Easymu z depronu. (http://clap54b.free.fr/RCavion/Izicraft/izicraft.htm). Přes vánoce jsem postavil nové křídlo s křidélky a nejsem velký fanda depronu ...
Díky,
Radovan
Naposledy upravil rbiciste dne stř 02.01.2019 9:16, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 8:28
Bez uší 1035mm,s ušima 1260mm. Je jenom na tobě jakou verzi si uděláš, můžeš kombinovat všechno jak chceš,a věřím tomu ,že s p. Hiesbokem se domluvíš jenom na křídle.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 17:20
kajman11, holahola,tak uz ji mam, koukal jsem na ty pytliky pekne tematicky rozhozene.Uz chapu ten tvuj orgazmus ze staveni. No parada. Takto ma vypadat stavebnice se vsim vsudy i s brousitkama a smirglikem,tahly atd atd. Zitra to rozlozim a nafotim. Vse je paradne vyrezane a vyfrezovane i ten hacek z duralu. Ty klapky osadim bylo bylo by skoda je tam nedat.
Budu se snazit to udelat čisté a jen prelakovat az vynikne ta balzova konstrukce.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 19:18
No a já už vím co budou moji kluci stavět až dolepí EASYho. Abych je taky naučil potahovat . A vůbec stavebnice od Hiesboků jsou bezva, normálně jsem měl chuť po rozbalení krabic s EASY (musel jsem pro ten můj modelářskej potěr koupit 4) si jednoho jen tak pro radost postavit... Asi už u mě hrozí ten návrat do dětských let :lol: :twisted:
geo
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 17:51
Toz to je uplna seriovka.Nechapu jak se udrzis neco si taky nepostavet. Vzdyt to je uplna lahoda.
A ktery, ze ten model budes mit k potahovani? Me uz dlouho drazdi Hiesbokuv reinternovany Saper. To by byla vratka do detstvi, tam bych potahoval az bych brecel,potahoval ne nazehloval. :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 8:24
Dobrý den , již jste někdo dostavěli Samuraje ? Rád bych dal serva křidélek na spodní stranu křídel jak je obvyklé a ne nahoru jak je v plánku, tam mi to přijde přirozené. Neprubnul jste někdo již tuto variantu?
Ono to bude lítat i bez nich ,ale když už je ta možnost.
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 10:37
Udělat to můžeš, nic zásadního se nestane.
Umístění serv nahoře má ale dvě výhody:
- menší možnost poškození při přistání v terénu
- křídla jdou skladovat (převážet) přiložená spodní plochou k sobě
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 10:58
Ano , jen ať to nevypadá jako Antonov AN-225 Mrija . :lol:
Jinak ten záměr pana Hiesboka s umístěním serv nahoře jsi celkem jasně popsal.
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 19:54
Obrázky: 8
Myslím, že zde máme zase krásný světaborný problém, u kterého bychom se mohli nádherně pohádat :wink: . Podle mého názoru je na plánu pouze zakreslena poloha pouzder se servy, ale nikde není uvedeno, že mají být nahoře. Můžeme diskutovat, jestli to je z hlediska technického kreslení správně či špatně. Mám sice Samuraie vyfoceného na výstavě Modely, teď v únoru, a také z podzimního Model Hobby Veletrhu. Vždy shora, takže není vidět, zda jsou serva dole, či namontovaná nejsou. Shora nejsou zcela určitě. Já je budu dávat dolů. Mimochodem, ty krytky jsou na stykové ploše rovné a pokud by byly montované shora, musela by plocha být upravena podle profilu. Na obroušení tam moc místa není.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 21:08
Spravne by to melo byt prerusovane. A mrkni na predchozi stranku na uz postaveny model a na popis jak se ty kridelka pri teto montazi chovaji.
A na logicke uvahy, proc by ta serva mela byt opravdu nahore.
Ja je davam dolu a basta. :mrgreen:
Konec koncu, kdyby to byl klasicky profil nikoho by to ani nenapadlo delat hrby na kridle,kdyz to nenosi Burana viz ta Mria, ktera me napadla jako primer.
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 21:32
Obrázky: 8
O technickém kreslení jsem kdysi také něco věděl, proto i moje poznámka. Předpokládám, že na obou akcích měl jeden a tentýž model. Možnost poškození při spodní montáži je mi také jasná, hlavně když tam trčí páky od serv. Osobně je budu dávat také dolů. Tím jsem na sebe prasknul, že to už mám také doma 8) .
Teď si matně vybavuju, že tam asi serva měl a měl je dole. To proto, že jsem si všimnul, že tam má E maxy, které jsem koupil hned vedle u Pecky. A měl na spodní ploše křídla také udělanou drážku pro kablík od serva, aby to nebylo skřípnuté mezi ně a bočnici. Fotku ale nemám. Budu mít až svou, a se servem dole :wink: .
Hitec Aurora 9X
