Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 22:27
SKAY píše:
Tvin star je stihle ero ne bus mule ci guineapig taky jsem chtel velka kola ale vypadato hnusne a velka paka na ulozeni sky mula ma vzadu 70 ale kazdeho volba ja misty mam taky hrboly a jezdito
Co mas za pohon?
2x Foxy 2212-11 / 1100kV + 2x ESC Foxy 30A +3listé vrtule 8,4x3"
Extra VA 330 X3, Azero Robin, Twinstar BL, Sea Beaver
JETI DS-16
Naposledy upravil Vážka dne sob 05.01.2019 9:01, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Umisteni trikoloveho podvozku
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 10:25
Standart. Ať to kolcuje :)
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 13:38
Obrázky: 8
SKAY píše:
S baterkou ano :) :lol: auto taky jezdi po 4 kolech ne jak pise Daf z teziste dozadu do 15 stupnu myslim nanetu to najdes vse cose konstrukce a doporuceni .
Přečti si to pořádně, psal jsem 5 (pět) - (až) 10 (deset) stupňů. Ano 5+10=15, ale to nebyla matematická úloha :lol: . To číslo jsem lovil z hlavy a poznamenal, že to případně někdo upřesnění. Doma, bude-li na to čas, najdu přesný údaj, ale o moc se lišit nebude.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 16:18
Klid hosi uz to mam hotove. Moc diky za rady.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 16:43
Obrázky: 8
Ale jó, jen jsem chtěl upřesnit ten údaj, který kolega špatně přečetl. Ty pak dej vědět, jak to funguje a pokud by se ti podařilo sem, nebo jinam, hodit nějakou fotku výsledku, určitě to nebude od věci. Možná to bude inspirace i pro případné další zájemce.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 16:58
Tady je foto podvozku.
Přední kolo z Avios Bushmule, zadní kola z Sea Beaver od Pelikána budou mít ještě EPO kryty.
Plus tam přidám ještě vzpěry ke křídklům taky z Beavera.
[ 134.12 KiB | Zobrazeno 1272 krát ]
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 19:46
Daf vysvetlim ...po4kolech ne. Mela byt tečka Tudíž sory za nedorozumění.
Jato řešil ansel někde max 15 stupňú ,ale asi jsou i odbornejší literatury nez prvni gugl.
Naposledy upravil SKAY dne pát 04.01.2019 20:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 19:56
Vážka jak jsi řešil ty to uchyceni na hmozdinky do sadrose? Toje teda pořádný podvozek ala žirafa. Ještě možná do nazvu tématu napsat TS mpx at to i nekdo paknajde o uchyceni noh nikde nic vesměs
Co to tam mas za minimodel?
Jinak ten uhel jsem nasel na nejake diplomce a maji tam 10-25stupnu a musi být vetší nez uhel ktery svira primka vedena od dotyku primky kola k ocasu s rovinou kol a to zajisti ze se nepreklopi na ocas bo teziste bude vždy pred osou kola
už asi2 hodiny ctu o podvozkach a tlumeni atd.... a zjistil jsem ze mam na svemn ts kolo moc v předu asi :)
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 9:10
Díky, udělal jsem na míru držák z PSH. Takovej ten tvárnej plast (huštěný polystyren, myslím), dobře se řeže, brousí a lepí sekunďákem.
Mini model je DHC-6 Twin Otter, k němu chci Twinstara připodobnit.
A jinak za uhel děkuju, udělal jsem to tak, že se mi to v každé situaci vrací zpátky na čumák.
[ 112.73 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
[ 76.02 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
[ 42.15 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 10:33
Jinak doporučím vyztužit křidlo. Nejakou uhlik pasnici ten konec bez trubky dost chodí když ts naložíš ,mam letovku skoro 1900 g
Daval jsem pasnici 3x0.6 jen zespod kvuli klapkam ajen po servo asi tam je nanic :( Uz tam jsou nalepky a nechce semije přeďelávat.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 11:28
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Zadní podvozek by měl být opravdu jen kousíček za těžištěm, aby ke zvednutí čumáku byla potřeba jen minimální síla. Takže když přistaneš, éro ti hezky pojede po zadních - výškovka udrží zvednutý čumák. To samé bude platit pro start - nemusíš to moc rozjíždět, stačí přitáhnout éro snadno zvedne čumák a pak se samo odlepí.
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 8:55
Obrázky: 8
SKAY, tak jsem chvíli hledal (publikace tehdejšího ÚV Svazarmu Letecké modely 1 - 4), ale bohužel (zatím) nenašel (našel jsem 3 a 4). Jak jsem uváděl, ten údaj (5 - 10 st.) jsem lovil z hlavy, je možné, že i tvůj údaj je proto možný. Má reakce směřovala spíše na: "...jak pise Daf z teziste dozadu do 15 stupnu ...", protože tuto hodnotu jsem ve svém příspěvku neuváděl.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 12:48
Kdyz to tak ctu, doslo mi , ze taky mam na stole zkusebniho kralika.
Chvili vsak musim pockat, az mu doroste ocas, zarostou diry v kozichu a hyn sa hukaze,jak ta trikolka facha.
Mezitim jeste musim poresit rozumne kotveni podvozku do kridla,mozna i nove kridlo navrhnout a vymyslet,jak na kazdou nohu namachrovat dve kolecka na jedne osicce. 8)
[ 92.5 KiB | Zobrazeno 824 krát ]
[ 94.12 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
[ 89.01 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
[ 100.19 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
[ 73.39 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
[ 46.01 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
[ 83.4 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
[ 111.56 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 13:53
...to vypadá podobně jako ten můj Twinstar :D
Seš šikula.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 14:08
Zdravim velkeho borce V . Jak jeto velke a bude to k dispozici pro pozemske piloty? Ikonicky dvoumotprak z doby speedu400 a nicd 8)
Tobude nadhera jak ty nepekne mustangy :D
Dvojite kola trubicka s dirou na konec .zapajet ci svarit T aje ne?
