Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Svrtání třílisté vrtule
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 14:22
Zdravím. Potřeboval bych poradit jak nejlépe svrtat třílístek
https://vrtule-fiala.cz/en/3-blade-clas ... 15-45.html na motor DLE 55 kde jsou čtyři šrouby, aby nedošlo k narušení pevnosti vrtule v oblasti středu. Je jedno kam
"vypálím"ty čtyři díry nebo to má nějaké zákonitosti?
 Předmět příspěvku: Re: Svrtání třílisté vrtule
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 15:08
Jestli je to ta vrtule z odkazu, tak jde hlavně o to, jestli je na tom náboji dost "masa" pro čtyči díry. Podle fotky je připravená jen pro 3 na 6-ti šroubovém unašeči. S tím natočením polohy 4 šroubů nic nevymyslíš. Pokud je průměr toho středu dost velký, tak je to prakticky jedno, ale podle té fotky to nevypadá, že by tam byla nějaká rezerva.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 16:02
To je fotka nějaké malé vrtule, takže předpokládám, když potřebuješ vrtuli svrtat, tak to bude benzíňák od 30ccm, která už bude mít ten střed větší než ten co je na fotce výrobce. Vrtule má ten střed zpevněný, takže je ,,jedno" jak to svrtáš.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 17:23
Vždyť píše na motor DLE 55 a na tom odkazu je psaná vrtule 20", ale jestli je ta fotka reálná se odhadnout nedá.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 18:35
Aha, to jsem si nevšiml.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 19:52
No ta fotka může být opravdu jenom ilustrační. Ale na tu 55 je doporučen třílístek 20/10, tak předpokládám že pan Fiala ten střed dimenzuje na podobné kubatůry. Spíš se bojím,když mi ta díra štrejchne nějaký ten kolík v tom středu, aby mi to pak nenafackovalo.Jinak ten třílist potřebuji kvůli výšce podvozku jinak bych si pochopitelně život zbytečně nekomplikoval.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 20:04
Myslím, že to lepení je podstatně pevnější než dřevo, a pokud ten kolík vyloženě neodvrtáš celý, tak bych se toho nebál.
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 1:40
Jestli by přeci jen nebylo lepší vytočit novej unašeč na 3 šrouby. Šikovnej krouhal to má za půl hodiny hotový. Pokud bude na klikovce pero, tak ješte 15 minut drážka pro něj.
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 12:55
A co zkusit vznést dotaz výrobci?
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 19:42
No, na to se chystám, ale doufal jsem, že už to tady třeba někdo řešil.
S tím novým unašečem by to asi taky šlo, ale zaprvé žádného krouhala neznám
a zadruhé výrobce motoru by tam jen tak ty 4 šrouby z plezíru asi taky nedával.
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 21:00
Co tam je nyní? 4 x M4 imbus nebo 4 x M5 imbus? Má to ještě centrální matku? Pokud jo, tak je to předimenzovaný jako kráva. Pokud nemá centrální matku, tak si kup imbusy ve vyšším pevnostním provedení než mají ty co máš nyní. Nejspíš budou z čínskýho bláta.https://www.sroubamatka.cz/cs/technicke-informace/mechanicke-vlastnosti-ocelovych-sroubu.html
Ty 3 šrouby třídy 5.8 nebo 6.6 přežijou i když vrtuli vomlátíš až ke kuželu, kór když je dřevěná. No a po případný havárce je stejně musíš vyměnit. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 21:39
Jsou tam čtyři 5mm imbusy (kvalita z Hornbachu) bez centrální matky. Ještě než se pustím do nějaké akce,
písnu výrobci vrtule a pak uvidím. Každopádně díky za nápady.
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 22:01
Obrázky: 9
Tak to dej jen na 2 srouby a je to. :-)
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 23:35
A není to zbytečně moc Antone Pavloviči :D
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 7:54
Obrázky: 9
ja to tak pouzivam , ale pravda, jen na dvoulistech... ale nebal bych se toho.
