 Předmět příspěvku: Vrtule pro jakési samokřídlo
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 17:53
kdyz jsem u vrtuli mel bych takovou otazku....
dal sem do samokridla motor z vrtulniku co ma 4000kv-typ 2836 a bude na 4S
vaha bude kolem 1kg
v manualu je toto samokridlo pohaneno motorem 2200kv-typ 2212 bud na 3S nebo 4S
pri 3S doporucuji vrtulu 7x4 a na 4S vrtulu 6x4
Jakou mam zvolit pro tento vrtulnikovy motor?
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 17:55
podotykam ze vykon vrtulnikoveho motoru je asi o 25% vyssi
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 14:49
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Když dodáš přesný typ motoru, tak to proženu kalkulátorem. Ale 2836 opravdu nestačí....
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 19:54
je to tento:
https://www.banggood.com/Racerstar-KV40 ... rehouse=CN
pokud bys me mohl rict jakou vrtulku bylo by to super.
Osazeni bude samokridlo o vaze cca 1 kg s baterii 4S 2200mah 70C
dik
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 19:55
a potrebuju aby to litalo opravdu rychle.....na vydrzi baterie zas tolik nezalezi....proste klasika tak 10min
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 23:03
Tipuju že to bude 4,7x4,7
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 6:33
Nic bych netipoval bez znalosti toho konkrétního samokřídla... není jisté že ono samo bude schopné rychlého letu...
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 7:11
jyrry píše:
To máš pravdu, ale motor s tak velkým KV na 4S nic moc většího nejspíš nezvládne
 Předmět příspěvku: Re: Vrtule pro jakési samokřídlo
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 7:46
Hm, pravda, kv4000 pri 4s je dost i na EDF, 16Vx4000=64.000 tocek... to treba ani neprezije ta vrrulka... a mozna ani ten motor to kroutakem neda a vcas shori.
Jinak z motoru 3536 se da vyloudit az 400W, mam vyzkouseno na P-38, ani se moc nehraly, to spis baterky (3s)...
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 8:40
Tohle ti moc dobře nepoletí. 4000kv je tak na 3'' vrtuli a to je celkem malý i na pyloňáka. Jen na porovnání, já mám 2838 2700kv s 4,5x4,5 4S a motor má kolem 50A a po 3 minutovém letu musím chladit. Na křídlo sežeň něco kolem 2000kv.
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 9:22
milagros píše:
na 4S je to nesmysl.
Podívej se třeba na Rotoramu , eventuelně s čím lítaj závodní koptery.
buď uvažuj o 3S , nebo motor tak 2600 Kv nějakej výkonnej do coptér. Pak můžeš do 4S.
Na 4S je to tak dobrý do dmychadla 55 mm. A i tam bude docela přetíženej, pokud to nebude mít 3 lopatky.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 9:44
milagros píše:
I tohle je usmevne, to by ti muselo brat prumerne do 6C a spis min. Pak to opravdu rychle letani bude jen zlomek z tech vysnenych 10-ti minut...
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 15:17
OK dik za rady.....me ten motor zustal po heli a nechtel sem ho davat pryc takze asi spis budu resit jakej motor.
Nebo kdyz uz ho mam koupenej tak ho vyzkousim zda to utahne a jak to bude litat a zda treba neodejde.....
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 15:25
milagros píše:
mám obavy, že jsi vše úplně nepochopil. Ona odejde velmi pravděpodobně napřed vrtule . Odhaduji, že se z toho ani nestačí zakouřit :D . Mluvím o 4 článku . Teda pokud nedáš nějakou celouhlíkovou pevnou speciálku.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 18:01
Obrázky: 300
Motor je to nesmyslný pro letadlo a na 4S úplně. V databázi ecalcu není, ale myslím, že tento je dost podobný https://www.amazon.com/Sunnysky-3950KV- ... B077N25SVM
Pokud chceš doporučit vrtuli, tak APC 4.75x4.5EC https://www.apcprop.com/product/4-75x4-5ec/
ale zmenšit průměr na 100mm.
Další možností je instalace převodovky 4:1 a pak dát vrtuli 10x8.
osobně doporučuji najít jiný motor.
