PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 12:26
Dobry den!
Co vravite na "Enzov Neuron" FBL jednotku?
neuron-eznov-flybarless-system.jpg [ 8.91 KiB | Zobrazeno 2626 krát ]
Hardware :
Latest generation, 9 axis sensor (MPU-9250)
Latest generation STM32F4 microcontroler with floating point unit
Rock solid power stage (no more sat locks) up to 8.4V
Very small : 23.15 x 34.5 x 13.6 mm
6.7g weight
External USB connector for more installation flexibility (cable and adapter provided in the box)
Unplug the USB adapter and you can plug a Bluetooth module instead (same cable).
3 bottom case colors to customize your unit (time limited offer)
Every connector is electrically protected
3M Very High Bond double sided pad provided
http://www.world-of-heli.de/flybarless/ ... ystem.html
Ma to niekto?
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 15:41
Najnovšia generácia 9-osového snímača (MPU-9250)
Najnovšia generácia mikrokontroléru STM32F4 s jednotkou s pohyblivou rádovou čiarkou
Rock solid power stage (žiadne ďalšie sedadlá) až do 8.4V
Externý konektor USB pre väčšiu flexibilitu inštalácie
Každý konektor je chránený
Zabudovaný regulátor RPM
Jeden vstavaný sat konektor s inteligentným viazaním
Pripojte druhú sadu cez adaptér
Ovláda všetky sériové výstupné prijímače (HoTT, SRXL, SBUS / SBUS2, JR XBus režim B a režim A, súčet PWM plus DSM2 a DSMX saty)
Automatická konfigurácia prijímača
Automatickú konfiguráciu regulátora RPM
Nastavenie a ladenie je čo najjednoduchšie
Režim záchrany helis, s riadením ihriska
Režim s vlastnou úrovňou pre multi-rotory a plány
Možnosť pripojenia modulu Bluetooth k adaptéru USB
Súbory medzi počítačom a Androidom sú kompatibilné
Hmotnosť: 6,7g
Rozmery: 11,2 x 8 x 2,8 c
Voľný terminál na PC (USB a Bluetooth)
Aplikácie pre Android zdarma (Bluetooth)
Firmvéry poskytované pre všetky veľkostné vrtuľníky, štvorkolky a lietadlá
Dodávaný kábel a USB adaptér
Bezplatné aktualizácie
Konečný stabilizačný systém pre vrtuľníky, viacotáčkové a lietadlá.
Navrhnuté tak, aby zlepšili radosť z letu a výkonnosť stroja.
Jednou z veľkých výziev pre nový NEURON bolo premeniť zložitosť na jednoduchú a podarilo sa nám. Elektronická architektúra a algoritmy boli navrhnuté a vyvinuté našimi inžiniermi vo Francúzsku. NEURON vám zaručuje najlepší stabilizačný systém pre každý typ platformy.
V skutočnosti žiadny súper neposkytuje viac výkonov a pocitov.
NEURON zabezpečuje všetkým pilotom ultrajemný pocit z letu, prináša vám úžasné pocity, že sú priamo spojené s vašim strojom.
Prehľad:
vrtuľník:
9 osový gyro systém
Veľmi malé a ľahké
Prelomové nové algoritmy
Ultra rýchle výpočty
Jedinečný výkon a nový pocit z letu
Nový režim záchrany s riadením ihriska
Dynamický výber: tri preddefinované typy letov
Automatické usporiadanie guvernéra RPM
Podporuje všetky cyklické serva
Podporuje všetky zadné serva
Multicopter
9-osý gyro systém pre viacotáčkové rotory
Prelomové stabilizačné algoritmy
Špeciálne vyvinuté pre viacotáčkové rotory
Pozoruhodná spoľahlivosť a stabilita
Samonivelačná stabilizácia letu
Softvérové ​​používateľské rozhranie je prispôsobené viacotáčikom
Podporuje všetky ESC
lietadlá
9 osový gyro systém pre všetky typy RC letúnov
4 kanály (2 krídla, 1 výťah a kormidlo)
Pokročilé špecifické algoritmy pre lietadlá
Poskytuje extrémnu stabilitu a plynulý let
Automaticky udržiavaná nadmorská výška a nadmorská výška
Odstráni účinky vetra
Zjednodušuje všetky sekvencie letov
Zjednodušte si akrobatické triky
Automatický režim rolovania krútiaceho momentu
Dáva dôveru pre začiatočníkov
Uľahčiť učenie
Softvérové ​​používateľské rozhranie je prispôsobené na plánovanie
(google prekladac)
Domovska stranka: http://neuron.eznov.com/
Naposledy upravil helipali dne stř 16.01.2019 3:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 23:13
Spustil som to vlakno, avsak ked tu jednotku nikto z nas nema, ziadna diskuzia z toho nebude asi. :roll:
Cena je dobra, vyhoda oproti Spirita je v tom, ze je velmi lahka FBL jednotka, s normalnymi vystupmi pre servovych konektorov. ..Inac myslim si, ze v nicom Spirita neporazi, ani ziadnu exrta podporu som nikde nenasiel pre Enzov a po pripade moze vyskytnut problem, na co nenajdeme odpoved.
No a troska prestudoval som veci okolo tych "axis". FBL jednotky su vzdy trojosove, senzor moze byt v nich 3, 6 alebo 9 osovy. ......... 3-axis gyro senzor sleduje iba zmenu uhloveho posunu, respektive pootacania vo vsetkych troch smeroch v priestore. Napriklad, ked helina s 3 axis gyro senzorom dostane naraz vetra, nenaklana sa, polohu rotora udrzi, ale vietor ho odsunie s rychlostou, s ktorou fuka. ............... 6-axis gyro senzor ma aj trojrozmerovy akcelerometer. Ked helina s akcelerometrom dostane naraz vetra, rotor sa naklana oproti vetra, tak sa snazi udrzat smer, respektive rychlost, vietor ju neodnesie. (to je iba priklad, ze sa na co da vyuzivat trebars akcelerometra, nemusi tak byt) .................... 9-axis gyro senzor ma aj priestoroveho magnetometra! To som cital, ze toho vyuziva zachrana. .......................................................... Nuz, je v tom jeden hacik, cim je viac axis gyro senzor, tym viac je zavilsly na algoritmoch! Potrebuje tym viac zlozity a tym viac vypracovany algoritmus, k tomu, aby fungoval co najlepsie a pomocou tych algoritmoch da sa vytvorit aj rozne letove prejavy. ..:wink: Takze FBL jednotka so 6 a hlavne so 9-axis gyrosenzorom nikdy nie je, alebo nemala by byt "final", ved vzdy sa da na algoritmoch nieco vylepsit a preto ta neustala podpora je dolezita.
Naposledy upravil helipali dne ned 20.01.2019 0:33, celkově upraveno 15
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 0:47
Sotva najdeme medzi FBL jednotkami s 3-axis senzorom lepsie, ako stareho Vbar-a! Lebo ma vymakane, perfektne vypracovane algoritmy o softvere uz ani nehovoriac. No stareho Vbar-a dnes uz tie FBL jednotky porazia, ktore maju 6 alebo 9 axis gyro-senzor, s dobrym algoritmom a k tomu vhodnym procesorom a softverom.
Kto dnes kupi novu FBL jednotku a chce nieco lepsie, mal by vybrat FBL jednotku so 6, alebo 9-axis gyro senzorom a tych lepsich. :lol:
Naposledy upravil helipali dne ned 20.01.2019 0:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 20:50
Presiel cas nad FBL jednotkami s 3-axis senzorom, ze sme to ani nezbadali! :lol:
Myslim si, ze z financnych dovodov, ale aj kvoli relativnej jednoduchosti, V-bar kloni mozu byt este nadalej popularne.
Naposledy upravil helipali dne ned 20.01.2019 0:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 0:35
Myslim si, mozno spatne :) , ze s 3-axis senzorom neide urobit cely kruh tak, ze pritom ocas neustale toci do kola; od 2min 13s do 2.24 :
Take nieco som este na ziadnom inom video nevidel! ......................................... Vsak nie som na to ziadny odbornik, mam len taku predstavu, ze akcelometer moze pomoct drzat rovnu, ale aj krivu, alebo aj kruhovu drahu, podla algoritmov, no, neviem nakolko to moze platit pre tvrde 3D, kedy su rychle zmeny, mozno dava to gyro s akcelometrom vacsiu presnost, neviem. :)
Naposledy upravil helipali dne ned 20.01.2019 0:18, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 22:47
Logo 550 SX; Eznov Neuron Fbl :
Preco nie je viac znama a popularna ta Fbl jednotka, ked je dobra? Alebo nie je dobra? :D Preco nema zivu podporu? .......... Cital som, ze tu jednotku vyhotovili inzinieri, ktori pred tym spolupracovali na tvorbe Ikon a Brain. Mozno preto nekonkuruje s nimy, neviem. ..Aj to som cital, ze sa s Enzov lieta lepsie, ako s Brain, aspon podla niektorych, no kazdopadne ma ine chovanie, troska ine letove vlastnosti.
A tu ukoncim moju laicku uvahu o "Eznov Neuron" a o X-aXis gyra-senzorov. :lol: ............................. Tolko k tomu este, ze aj podla mna je rozumnejsie ist do znameho Spirita.
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 22:13
Accutec GH-57 (japonec)
http://www.gaui.com.tw/product/gyro-ser ... tec-gh-57/
[ 554.19 KiB | Zobrazeno 1632 krát ]
Servoking SK-57 (cinan)
http://www.hawk-creation.com/index.php? ... ct_id=4825
[ 95.8 KiB | Zobrazeno 1632 krát ]
Tie dva su rovnake??
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 11:33
Najnovsia FBL jednotka, rodak roka 2019:
[ 44.21 KiB | Zobrazeno 582 krát ]
http://maxxtronik.com/product/maxx-pro- ... -function/
Teraz uz aj cinania maju vlastnu modernu a spickovu FBL jednotku a to za celkom vyhodnu cenu. Bolo to iba otazka casu. FBL jednotku uz nebudu kopirovat, na co. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 21:33
Eznov Neuron je maly a lahky, ako mikroFBL jednotka a napriek tomu ma 2 vystupy pre satelity a zbernice pre JR servo konektory. ......................
Teoreticky bolo by mozne vyvyjat pre Eznov aj spiritacke software, s algoritmami Spirita, s nastaveniami Sprita :?:
Alebo bolo by mozne vyrobit Spirita s Neuronovou konstrukciou? To by bolo Spirit Neuron. :)
