 Předmět příspěvku: Rozdiely v regulatoroch
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 20:13
Dobry den. Hladam regulator k tomuto motoru
http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=341
Ako odporucany regulator je tam
http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=368
Mozem tam pouzit aj napr. tento regulator?
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-mul ... -opto.html
Tiez dava 40A, avsak rozdiel hmotnosti pri 6 kusoch je 90g
V com je ten multistar regulator horsi?
 Předmět příspěvku: Re: Rozdiely v regulatoroch
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 21:38
Záleží na použitém napětí.
Motor má dle specifikace použitelné napětí 14,8-22,2V (takže napájení 4-6S)
Doporučený regulátor má stejné maximální použitelné napětí 22,2V (6S), kdežto tebou vybraný má maximální použitelné napětí jen 14,8V (tedy 4S).
Takže, pokud budeš napájet pouze 14,8V, tak je to použitelné, pokud budeš chtít napájet vyšším napětím, tak je nutné vybrat jiný regulátor.
Nevím, jak jsou na tom třeba regulátory YEP pro coptery nebo je potřeba najít něco specifického třeba:
https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-x ... tore=en_us
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-mul ... tore=en_us
Ale přijde mi divné, když je doporučený regulátor na 40A a maximální proud by měl být dle tabulky 15A, tak jestli by nestačil třeba jen 20A regulátor na 6S
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 13:21
Dobra poznamka...to napetie som si nevsimol. :-D
Tak inak:
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=85518
Tento vs. ten z tmotor. preco tento je urceny pre drony do cca 330mm, ked napetim aj prudom by bol vhodny pre ovela vacsie motory
