 Předmět příspěvku: 3(4)D Carbonová folie
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 9:50
Ahoj modeláři,
potřebuji prosím poradit ze způsobem nalepování 3(4)D carbonové folie na trup EPP modelu, přesně Multiplex Heron (ochrana trupu). Jeden z modelářů mě hodně pomáhá, ale mě to přesto nejde. Nedokážete mě prosím poradit, jak folii nalepit, když máte v cestě kolo? Používám klasický fén a zatím jsem zkusil dvě varianty - od předku trupu, ale u kola jsem uváznul, potom od kola, ale je to pořád zkrabacený jako prase. Začínám od středu a snažím se pokračovat do krajů. Když jsem mimo kolo, tak je to bez problémů. Fén mám "odborně" pod krkem a zkouším oběma rukama, výsledek je ale zatím nanic. Vzhledem k materiálu nemůžu použít horkovzdušku, obávám se nejhoršího :-)
Předem děkuji za rady
[ 57.13 KiB | Zobrazeno 2066 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: 3(4)D Carbonová folie
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 13:33
čo tak vyrezať dieru na kolo a potom kolo oblepiť druhým kúskom. Nerobil som s takou fóliou ale asi keby mi to nešlo tak by som to tak spravil. Ale možno bude len problém v nízkej teplote z fénu?
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 13:47
Ahoj, obřezání kola je poslední varianta, přemýšlím o ní ale čím dál tím častěji :-) Teplota fénu, to máš asi pravdu, jenom se bojím o materiál EPP modelu.
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 14:48
taky se přikláním k horkovzdušce,protože během krátké chvíle nahřeje jen folii,než fén kterým na to musíš foukat podstatně déle a to epp prohřeje více. záleží už jenom na tom o kolik se folie dokáže smrštit
FrSky QX7,Funtic 2,Acromaster, Mini Funtana X, ASW 28,Durafly excalibur, future,bullit 60
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 15:05
Díky, horkovzdušku zkusím, snad to trup přežije :-)
PříspěvekNapsal: sob 19.01.2019 0:57
Dílo se podařilo, trup potažen :-) Díky za rady, problém byl ve slabém teplu od fénu. Horkovzduška nakonec nebyla zapotřebí.
