 Předmět příspěvku: Test motorů v Betaflightu
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 16:06
Ahoj.
Prosím o radu. Je nějak komplikované vyzkoušet v Betaflightu motory?
Mám desku Omnibus F3 OSD, a regulátor Racerstar RS20AX4 V2.
Při zapojení regulátor zahraje, ale pak trvale pípá. Když v Betaflightu v záložce motory udělám arming, tak ztichne, ale posuvníkama motory neroztočím.
Neví někdo?
 Předmět příspěvku: Re: Test motorů v Betaflightu
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2019 8:10
Jaký máš nastavený ESC protokol? Dshot? Nejlepsí by bylo dát sem fotky z BF jak to mas nastaveny.
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2019 20:15
Tak, nakonec jsem zjistil problém.
Měl jsem nějakéj špatnej kontakt na konektoru mezi regulátorem a řídící deskou.
Rozpojení a zapojení to spravilo.
Mám ty konektory nějak pojistit? Kapkou vteřiňáku třeba.
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 13:32
To máš na nějakej větší stroj? Já lítam tám x210 na 5ti palcových vrtulích a všechno pájím. Konektor používám jenom na kameru, vtx a baterku.
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 18:56
bookworm píše:
Ne, je to 210.
Ale mám regulátor 4in1 a propojené konektorem. Později to asi propojím napřímo do desky bez konektoru.
[ 109.21 KiB | Zobrazeno 7622 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 7:38
Jo takhle je to v pohodě. Ještě zkrátit kabely od regulátorů k motorům a pod FC dávám na SOFTMOUNT abych utlumil vibrace od rámu.
