Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Multiprotokol modul(ek) MTX
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 12:50
Na malé hračky jsem si pořídil malý multiprotokolový modulek, co se zastrkává do JR šachty a ovládá se PPM signálem. Píšou TOY-MTX.
Vypadal slibně, po zastrčení do šachty (T9x) zablikal a rozsvítil se.
Pak jsem vysílačku vypnul, že nastavím správný protokol. Opět zablikal a rozsvítil se. Ale netrefil jsem protokol, takže znovu. Pak už se modul nerozsvítil. Ani v jiné vysílačce.
Nedělám něco špatně? Než to začnu proměřovat a párat, přeprogramovávat, že bych zkusil něco "osvědčeného".
Modul je, dle návodu, na 6-13,5V, takže naměřených 11,5V je vyhovujících (snad). Pořadí kanálů je taky správně (i když tohle ještě prověřím), PPM jsem dle návodu nastavil na 12ch rámec na 30,5ms (to sice nikde nezmiňují ale snad je to správně), jestli má být PPM polarita + nebo - jsem tak nikde nevyčetl, ale zkoušel jsem obojí.
Ještě si vybavuju, že modul jsem zastrčil a zapnul na model, co měl nastaveno PPM 16ch. Tohle bych mohl taky ještě zkusit.
PPM signálem se (snad) atmega zlikvidovat nedá.
Nějaký nápad? Při nejhorším to bylo 160Kč, takže v poho, ale kdyby chtěl modul začít zase fungovat, bylo by to lepší. :)
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
 Předmět příspěvku: Re: Multiprotokol modul(ek) MTX
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 13:34
Obrázky: 3
Obecný popis k multiprotokolovým modulům najdeš tady:
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module
Já mám zkušenosti jen s jiným typem a postupně je popisuji zde:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=85424
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 14:36
Díky za odkazy, akorát ten prcek je hodně jednodušší, jak ten multimodul. Má to akorát jeden vysílací čip...
Nějak se s tím poperu, třeba to vyjde. :)
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 23:01
Ak ti to pomôže, toto sú moje dve použitia:
https://www.rcmodelytt.sk/multiprotocol ... exacopter/
https://www.rcmodelytt.sk/blade-mcp-x-m ... ch-rokoch/
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 23:08
Nechal jsem si poslat druhý malý modul a ten funguje. Takže zkusím domluvit s prodejcem nějaký druh reklamace.
Napároval jsem funkční modulek s E011 a nevím proč, ale nefunguje režim "flip" (kanál 5). S jumper (velkým) modulem funguje, a kanály jsem nastavil stejně. Když jsem velký modul vyměnil za malý, tak flipy nefungují. Je možné, že kanál 5 vysílá podivně? Možná nějak upravit časování rámců PPM?
Je to o to více matoucí, že headless mode (kanál tuším 9) funguje.
Jiný přijímač Bayang protokolu jak malou kopterku nemám, tak nevím jak tohle vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 10:53
... teoreticky může být flip režim posunutý na kanál 6, jak píšou v popisu u jiného provedení.
Ale než jsem to stihl vyzkoušet, tak přestal fungovat i ten druhý modulek. Jestli je moje T9X nějaký likvidátor, nebo je to obecná vlastnost, nevím, ale mě to prostě nefunguje.
Zkusím ještě nějaký flash Atmega328, co je na desce a pokud se nepovede, tak to někomu věnuju. Jsou na tom nalepené RF moduly, které nejspíš fungují...
Tento model nedoporučuju.
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 10:32
prikrylm píše:
... Jestli je moje T9X nějaký likvidátor, nebo je to obecná vlastnost, nevím, ale mě to prostě nefunguje.
Sú dve možnosti:
1) Problém je v tvojej vysielačke
2) Problém je v module
Keďže tebe už odišli dva moduly, ja tipujem, že 1) je správne, keďže ja mám ten svoj modul vyše roka, a stále mi funguje.
Ale je možné, že mám len šťastie.
Ťažko na základe skúsenosti dvoch ľudí spraviť nejaký relevantný záver :wink:
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 11:12
ddano007: ty máš ten mrňavý modul, který tu zmiňuju? Mám ještě jeden "velký" od Jumperu, ten funguje pořád dobře.
Signál do modulu leze hezký (PPM), napětí ze 3článku taky odpovídá specifikaci (6-13,5V), napětí na CPU jsem našel. Takže vysílačka asi produkuje něco mimo piny, co modul zlikvidovalo.
No nic, nedám si pár piv a mám to zpátky.
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 12:43
Hej, mám. A fachajú mi s tým dve koptéry a helina, linky som dal vyššie. Síce mám v TX tiež trojčlánok, ale zase ja mám X9D a ty TG9X.
Naozaj ťažko spraviť nejaký jednoznačný záver, to by sa museli vyjadriť viacerí, ak ho majú...
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 13:15
Poslal jsem jim video s vysvětlením a nabídli mi vrácení peněz nebo dva nové moduly (za dva "rozbité"), tak jsem na rozpacích. Zkusit ještě další pokus?
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 13:33
skusil by som dalsi pokus, ale najprv by bolo dobre sa na ten konektor "pozriet" osciloskopom a multimetrom (napajacie napatie pre modul, ppm signal, ...)
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 14:09
olisoft píše:
To jsem zkoušel. Napětí jezkých 11,5V z baterky, PPM hezkých 5V.
Nechal jsem si poslat další kusy. Úplně teoreticky by měly ty NRF moduly přilepené k Atmega procesoru fungovat a podle všeho jsou vysílací i přijímací. Tak si případně můžu pohrát s nějakým vlastním projektem....
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 18:13
prikrylm píše:
... PPM hezkých 5V.....
A není to moc?
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 21:09
ellet píše:
A není to moc?
Jestli jo, tak nic nestrkejte do Taranise X9D, z toho leze na PPM nožičce signál 8V (asi napětí baterky)...
Edit: bez zátěže. Se zátěží X9D 4V. T9X 4.5V
PříspěvekNapsal: pon 25.02.2019 22:05
ked sa nerozsvietil, pozeral si ci za stabilizatorom ma 5V? Co PPM, ide vtedy do modulu? zda sa mi, ze bez ppm sa modul tvari, ze "nezije".
Uživatelé procházející toto fórum: czbobo, kraro a 7 návštevníků
