 Předmět příspěvku: Step ONE FPV OSD Frsky
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 17:39
chci se zeptat, jestli jste někdo neřešil jak dostat telemetricka data z s-portu přes OSD do FPV brýlí.
Chci si to vyzkoušet na letadélku Step ONE s FPV kabinou.
Děkuji z postřehy.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
 Předmět příspěvku: Re: Step ONE FPV OSD Frsky
PříspěvekNapsal: sob 09.02.2019 9:59
Zdravím...model Step One jsem postavil pro kamaráda a občas letam. Ovsem dost upraveny..jiny silnejsi motor CF 2805 Emax, vrtule GWS EP 7/5, regulator, Lipol 3s 800mAh, tudiz nemam pro vyvazeni ve spicce modelu pridanou zatez, křídlo napevno a nabezky křídla a ocasních ploch dolepene balsove nabezky... Tedy asi o něco tezsi...létá skvěle a je mozne se s nim i letové "vyřadit" i diky premotorovani...oproti originalnimu doporucovanemu osazeni, které jsem viděl několikrát letat
Z Vašeho popisu nevyplyva konkretni vybaveni modelu...jestli jej i třeba model "uveze"..
Technické detaily k Vašemu dotazu nevím...co by tam mela byt za telemetrie a proč ?
Orientacne: s mnou výbavou je letový čas az 40 min. Model slusne klouze... Startuje po asi 2 metrech..pristava jako ptak...
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 18:59
Dobrý den,
mě jde hlavne o napětí baterie, které by bylo fajn vidět na displeji při FPV letu.
Osazení mám setové, přijímač Frsky X4R a senzor napětí MLVSS, ten bez displeje.
Samozřejmě se dá použít pípak nebo hlášení na vysílači,spíš mě to zajímalo jestli se tím někdo nezabýval a jaký osd modul použít.
Našel jsem MinimOSD
A tento postup instalace tak to asi zkusím.
