Solim Namez
Napsal: pon 11.02.2019 11:40 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Záleží na tom, do jakého konektoru zapojíš jakou baterku. Silový spoj musí být ve stejném místě jako spoj mezi balančními konektory.
guchar
Napsal: pon 11.02.2019 12:13 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Jak pravil Solim Namez. Přidej foto+schema silového Y kabelu. Až to budeš dělat, už tě to asi taky trkne.
shumi
Napsal: pon 11.02.2019 12:41 |
Solim Namez píše: Záleží na tom, do jakého konektoru zapojíš jakou baterku. Silový spoj musí být ve stejném místě jako spoj mezi balančními konektory. Přiznám se že tomu moc nerozumím co myslíš,silový spoj myslíš kabel k reglu? Propojeno to bylo dle obrázku děkuji
Přílohy: |
000_0004 (2).JPG [ 114.9 KiB | Zobrazeno 3036 krát ]
zdzd
Napsal: pon 11.02.2019 12:53 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
shumi píše: Přiznám se že tomu moc nerozumím co myslíš,silový spoj myslíš kabel k reglu? Propojeno to bylo dle obrázku děkuji Vždyť je to jasné - balančáky musíš připojit v souladu se silovým propojením packů. Vzájemné propojení balančáků musí být tam, kde je vzájemné propojení packů. Pokud balančáky přehodíš, tak to zkratneš. Není jedno kam který dáš... Podívej se na tu tvoji fotku pořádně - propojení balančáků zkratuje pack. Červený jde na červený výstup, černý na černý. OK. Jenže uprostřed jsou spojené do zkratu...
novfra
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
shumi píše: Propojeno to bylo dle obrázku děkuji Jestli dobře vidím, tak máš prohozené konektory.
igorb
Napsal: pon 11.02.2019 12:56 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4776 Bydliště: SK Bratislava
shumi píše: Přiznám se že tomu moc nerozumím co myslíš,silový spoj myslíš kabel k reglu? Propojeno to bylo dle obrázku děkuji Comu nerozumies? Mas 2 banacne konektory a 2 konektory na Y balancnom kabli, to sa da zapojit 2 sposobni, jeden ti zhori, druhy bude fungovat ... o tom to je ... vidis ze + a - mas na balancom Y prepojeny, tak to musis zapojit tak aby to prepojenie neskratovalo koncove vyvody baterky, ale bolo na tych vyvodoch balancneho konektora ktore su na baterkach potom spojene
Napsal: pon 11.02.2019 13:15 |
Podle fotky soudím že ten "V-kabel" máš dobře ale prohoď levou stranu za pravou.
Zrušil bych ten V-kabel a použil to jen jako prodlužovák na tu levou sadu, vpravo všechno SPRÁVNĚ nastrkat do toho 9-pin domečku. Takhle to při každém zapojování smrdí průserem.
novfra
Napsal: pon 11.02.2019 13:20 |
shumi píše: Přiznám se že tomu moc nerozumím Vezmi si voltmetr, zapoj jen a pouze balanční konektory, mínus z měřáku dej do silového - a na balančáku do nabíječky měř napětí. Jestli na mínusu naměříš napětí, máš prohozené balančáky u baterky. Pokud je zapojíš správně, bude na prvním pinu 0V, na druhém pinu +4V (podle stavu baterky) na dalším 8V, na dalším 12V atd. Pak si ty balančáky u baterek označ nějak barevně, včetně protikusu a nabíjej.
guchar
Napsal: pon 11.02.2019 13:26 |
@shumi Propojením silových vodičů na zadní straně aku ("jako silový Y kabel") jsi současně propojil jeden pár z 10 balančních vodičů (PINŮ). Tento propojený pár musíš dostat na střed nového 9 pin konektoru. Až se ti to povede, původní 5-ti pinové konektory spoj s aku, a vyveď jen ten nový 9-ti pinový. A bude po ptákách
novfra píše: ... Pokud je zapojíš správně, ... Myslím že když je dá nesprávně (šance 1:1 a na fotce to myslím nesprávně je položené) tak přehoří ten spoj...
novfra
Napsal: pon 11.02.2019 13:35 |
jyrry píše: Myslím že když je dá nesprávně (šance 1:1 a na fotce to myslím nesprávně je položené) tak přehoří ten spoj... Jasně, máš pravdu, zapojit jen jeden a změřit, pokud je to OK, tak označit a je to.
guchar
Napsal: pon 11.02.2019 13:41 |
No snad ještě neroztavil izolaci (licny) balančních kablíku schovaných pod smršťovačkou aku. Když ty dva balančáky(B) dám vedle sebe a začnu měřit napětí na jejich pinech (proti silovému mínus). Mám to správně, když napětí vždy vzroste o článek (cca 3.7 V). Na konci a zač. Bkonektorů vedle sebe je stejné(=střed).
ujovko
Napsal: pon 11.02.2019 13:43 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, a čo takto radšej raz vidieť ako 100x počuť: Příloha:
2×4S_8S.jpg [ 63.3 KiB | Zobrazeno 2878 krát ]
Vľavo: na nabíjanie pripájaš len balančné konektory. Učili ma, že na 1mm2 prierezu môžeš bezpečne použiť prúd do 4A. Vpravo: Musíš dodržať "poradie" balančných a silových konektorov (o tom je tu celý čas debata)
