PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 12:43
Podle čeho se orientujete a nastavujete svoje nabíječky při nabíjení Li-xxx baterií?
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 13:29
U Raytronic C-60 podle typu a počtu článků v sérii. Koncové napětí u Lixxx měnit nelze. Můžu měnit jen % nabití.
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 14:00
Koncove...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 14:17
Obrázky: 8
Kdysi v počátcích lithiových accu platilo u Li-Ion nom. 3.6 max. 4.1V a pro Li-Pol nom. 3.7 max. 4.2V
Později ještě přibyly Li-Fe (přesněji Lithium iron phosphate LiFePO4) nom. 3.2 max. 3.6 V.
Posléze se na trh dostaly Li-Ion s napětím shodně jako Li-Pol tedy nom. 3.7 max. 4.2V.
Aby nebyl všem odchylkám konec, v prodeji jsou Li accu "HV"(High Voltage) nom./max. dle návodu k nim.
- ODBOČKA - Původně tohle "VYSVĚTLOVÁNÍ" probíhalo u prodeje nabíječky Liitokala Lii-PD4
(Jméno výrobku: Liitokala Lii-PD4 LCD 3.7V NiMH nabíječka lithiové baterie US / EU Plug)
Pokud pomineme některé šprýmy (asi překladu) tak v popisu banggood se lze dočíst
"Výstupní napětí: 1,48V / 4,2V / 3,6V / 4,35V
Pro Battery: 1,2 V Ni-MH / Ni-CD do 3,7 V Li-ion / 3,2 V Li-Fe / 3,8 V Li-ion baterie.
Pro: AA AAA SC 18650/26650/21700/18490/17670/14500 / IMR 10440
Funkce:
I6. Automaticky určete baterie Li-ion a Ni-MH a ručně nastavte režim nabíjení LiFePO4
a 3,80V lithium-iontových baterií (IMR)
Jak používat:
Vložte baterii do nabíječky a stiskněte tlačítko během 8 sekund pro výběr typu baterie (automaticky rozpoznáno jako Li-ion nebo 3.7V Ni-MH). Nabíjení se spustí po 8 sekundách.
LCD displej:
II1. Pokud není vložena žádná baterie, LCD displej zůstane rozsvícený na displeji Null a pak do režimu spánku.
II2. Když je baterie detekována, LCD se rozsvítí a LCD displej 3.7V bliká, aby indikoval nastavení typu baterie,
pokud se neprovede žádná operace, začne nabíjet automaticky po 5 sekundách, LCD displej zobrazí stav nabíjení, jako je BATTERY TYPE , TIME, VOLUME, VOLT, CURRENT, NABÍDKA VOLUME."
https://www.banggood.com/cs/Liitokala-Lii-PD4-LCD-3_7V-NiMH-Lithium-Battery-Charger-USEU-Plug-p-1337374.html
- TROCHU VÍCE O SPEKTRU "CHEMIE" jednotlivých typů Li accu (základy ve dvou odkazech)
https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18880255-battery-chemistry-finally-explained
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?325456-What-exactly-does-quot-IMR-quot-mean
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 14:25
Obrázky: 8
@LV Dle mých zkušeností, je to RŮZNÉ. Nutno vždy vycházet ze znalosti věci. A ignorovat "PŘEKLEPY"
Např. zde se dobrat pravdy není příliš těžké (Popis Liitokala Lii-PD4, předchozí odkaz)
"Výstupní kmitočet (Li-ion): 500mA x4 / 1000mA x2 / 2000mA x1
Výstupní kmitočet (Ni-MH): 500mA x4 / 1000mA x2"
Rozhodnutí zda jde o 3.60 nebo 3.70 V plus mínus nějaká desetina tolerance už může být obtížnější.
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 14:40
LV píše:
Koncove...
No, ono to ani jinak nejde.
Pochopitelně jde, ale pak se nevyužije celý potenciál baterky, pokud si s každou novou baterkou nekoupím novou nabíječku, nebo výrobce nevydá update.
Na které současné nabíječce bych si nabil svoje dva roky "nové" baterie LiIon s nominálním napětím 3,85V a koncovým 4,4V?
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 14:52
novfra píše:
Nič, čo by bolo lacné.... Pulsar
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 15:09
LV píše:
To vůbec nevypadá špatně. Večer se na to kouknu. Já už jsem tak nějak přestal mezi modelářskými nabíječkami hledat...
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 17:42
Obrázky: 8
"Rodina" IC pro spínané nabíječky Li-Ion accu (jeden článek od fy Richtek (nastavitelné napětí pro CV)
Richtek Li-Ion switching charger portfolio: RT9458 (1.55A), RT9460 (3A) and RT9466 (5A).
Charge Voltage
RT9458: 3.5~4.45 (20mV step, 1%)(Default 4.2V), RT9460: 3.5~4.62 (20mV step, 1%)(Default 4.0V)
RT9466: 3.9~4.71 (10mV step, 1%)(Default 4.2V)
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 13:28
Malinkatá, ale výkonná nabíječka od Pelikánů SkyRC B6 nano umí nastavit koncové napětí pro LiHV 4,35 V. To by nestačilo? Je tedy jenom do šestičlánku.
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 16:33
JB píše:
Jen dělám průzkum, mám čím nabíjet. A mám možnost si nastavit napětí jaké chci a potřebuji.
Díky za reakci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
