Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Ahoj, podařilo se mi sehnat na bazaru starší F3J stroj rozp. 3,5m váha prý 2,38kg(viz foto) a když to výjde, tak pro něj tento týden pojedu. Nemám s ním naprosto žádné soutěžní ambice a navíc ani nevim jestli je konkurence schopnej Ale přemýšlím,že na něj udělám nějaký odnímací pohon, buď pylon, líbilo by se mi něco takového:
Máte s tím někdo zkušenost? Jak silný bych měl koupit motor? Chtěl bych něco jen na hooodně pomalý let, žádný rychlý stoupání pravděpodobně na něj dám mini kameru...
Předem díky za návrhy, Šnek
větroň.jpg [ 96.28 KiB | Zobrazeno 3599 krát ]
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Na ten jsem koukal na Modelbazaru taky Ale nějak mne odradilo, že nemá křidélka, aspoň já je tam neviděl. Každopádně hodně štěstí, řeším teď něco podobného - taky F3J, 3m rozpětí, 2.5kg váha bez motoru (zato s olovem v čumáku), zatím v tom taky nemám úplně jasno
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Naposledy upravil bitovod dne úte 12.03.2019 8:08, celkově upraveno 1
Jo křidélka nemá no.. na termiku nejsou moc třeba, má to docela velký vzepětí a když budu chtít dostavim si nový konce křídel s křidýlkama Každopádně to vypadá, že si na to udělám ten skládací pylon to řešení se mi líbí nejvíce jen ještě nevim jak ho otevírat
Gumi-cuk ja nato už slabý ,navijak otravný a el.motor je pohodlné a spravné řešení. Pylon proč? sklopku do čumáku a je naco mít v ČR proboha na éru Eiffelovku. Něco kolem 600w příkonu stím za minutu vystoupá...
Je pravda, ze sklopka by byla idealni, ale rad bych mel moznost letat s tim i jako s cistym vetronem... A pohon bych chtel slabsi, jak pisu jen na pohodove letani, ne silene stoupani kolmo nahoru
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Pokud opravdu chceš odnímací pylon tak bych neřešil sklápění, ale vymodeloval něco takhle hezky aerodynamického, i ten způsob montáže by šel podobně použít jen tu trubku bych udělal skrz celý trup a šroub zespodu. Pokud chceš opravdu mírné stoupání tak do toho motor velikosti 3542 KV1100-1250 na 3S baterku.
Jako čistý větroň stím budeš startovat jak ? večně bezvětří vedra k padnutí...Bude ti lěžet v koutě. Bo seti nebude chtít lopotit se špagátem..a pylon klade zbytecný odpor vahu pylonu kablu šroubu..... Dle mě je vykonější pohon lepší si tam dřív/počet stoupani je stejný/ ale hlavně start je bezpečnější hlavně za bezvětří....
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10752 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
Osobně bych do bezkřidélka nešel, ale to je tvoje rozhodnutí. Počkal bych si až budeš mít model doma a zjistíš, jak velká je zátěž ve špičce. To ti dá cca možnosti.
Předělával jsem F3Bčko a prostě jsem koupil druhou špičku, uříznul, dal přepážku, oběžku a 6S lipolek 2,2Ah. Dokáže to stoupat i na 3S, ale to je prostě nuda a hmotnost navíc nevadila.
Na špičku s olovem jsem si už nikdy nevzpoměl...
K vodorovnému letu je potřeba opravdu málo energie: Cca příklad, model o hmotnosti 3kg má opadání 0,5m/s. Tedy aby letěl, spotřebuje (E=mgh) 3*9,81*0,5 = 14,7J. Protože se to děje každou sekundu, tak z toho máme rovnou Watty. Když odhadnu účinnosti motoru, vrtule, tak bude stačit příkon 50W na vodorovný let. Budeš chtít stoupat 6m/s? Pak přes 500W. atd.... Velmi zjednodušující, ale rámcově použitelné pro menší hodnoty stoupání.
Tak model je doma a musím ustoupit a dát vám za pravdu... motor ve špici bude doopravdy nejlepší řešení. A ve špičce je olova vážně hodně nepočítal (je to zalitý) jsem kolik a ani to nemám v plánu, ale pravděpodobně to bude víc než by vážil motor.. A já se právě nejvíce bál té váhy... no jdu hledat nějaký pohon kolem 600W, pak to sem hodím na schválení
Všem velké díky za rady
