Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
PeZet
Napsal: úte 12.03.2019 10:23 |
Registrován: 3.2.2005 Příspěvky: 357 Bydliště: ČR, Praha 13 Obrázky: 9
Ahoj všem,
ač jsem hledal, tak jsme nenašel rozměry souosého nabíjecího konektoru pro Tx s akumulátor 7.2 V (šestičlánek) jako má např. Optic 5. Nemáte to někdo v hlavě nebo nemůže to nějaká dobrá duše změřit, prosím? Dohaduji se, že by to mohlo být: - vnější průměr 3,5 mm, - vnitřní průměr 1,3 mm.
Díky předem a letu zdar.
_________________ PeZet
guchar
Napsal: úte 12.03.2019 15:20 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Podívej zda nemáš stabilizovaný přepínací adaptér zakončený KŘÍŽEM 4 provedení +2 provedení konektorů kabel. Na kabelu bývá vnější 3.5 mm (zkus-mechanicky) druhý 4 mm. Kříž 2x vnější 5.5 mm a velký + malý mono jack. Kolík v TX nejlépe šuplérou. V protikusu zkouším vrtáčky po 0.1mm. Je to dost nepřesné. Jde tam velký rozsah
ujovko
Napsal: úte 12.03.2019 23:16 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Diera v plaste Optic 6 je 6mm. Kolík je cca 2mm, je hlboko, nedočiahnem zmerať
Napsal: stř 13.03.2019 4:22 |
Jsi z Prahy. Nebylo by jednodušší a hlavně jistější vzít rádio, zajít do toho GESu a zkusit tam některý ten jejich konektor strčit?
guchar
Napsal: stř 13.03.2019 7:55 |
Tlustší vnější průměr nejde do menší díry - TX vidlice. U konektoru (vidlice = střed kolík) už je to složitější. Na vidlici (=kolík) s průměrem 2.1 mm jdou bez problému obě zásuvky střed 2.1 nebo 2.5 mm (nabíječka). Na vidlici - kolík 2.5 mm většinou zásuvky střed 2.1 mm nejdou. Ale jsou i výjimky. Vnější 5 nebo 5.5 mm a kolíky 2.1 nebo 2.5 mm jsou nejčastější, ale zdaleka ne jediné. Pokud je konektor v TX (vidlice) utopený musí být protikus zásuvka dost dlouhý. Otázkou je i síla nutná k povytažení (sevření). mělo by to jít ztuha. Někdy jsou konce zásuvky kónické, zaskakující v zásuvce pod vhodně tvarovanou plochou pružinu. Časté jsou i mírné toleranční odchylky. někdy tak velké, že jejich obrácená kombinace brání zasunutí.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
