Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Ladislav Jindra
Napsal: úte 12.03.2019 20:40 |
Registrován: 24.6.2015 Příspěvky: 50 Bydliště: Horoměřice Obrázky: 0
Dobrý večer Neví nikdo jak odstranit starý potah střikany barvou. Asi modelspan, nějaký šetrny způsob. Děkuji
Šnek23
Napsal: úte 12.03.2019 20:53 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Pravděpodobně se ozve, ale kdyby ne, tak ne jen v tomto vševědoucí, zdejší uživatel, veka1 bude vědět
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
Rosta2
Napsal: úte 12.03.2019 21:02 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
Mě se tedy kdysi osvědčilo, to křídlo omotat toaletním papírem, s těmi novinami to půjde o něco hůř, tedy aby ty noviny držely na tom křídle, po tom omotání a nasycení toho toaletního papíru acetonem, dát do toho igelitového pytle, pytel uzavřít a snad stačilo - už si to moc nepamatuji je už do hafo let, okolo 10min a možná i méně, a potah se sloupl, jako hadí kůže.
bitovod
Napsal: stř 13.03.2019 14:38 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Já bych potřeboval stáhnout nějaký (zatím ale netuším jaký, ještě jsem do toho nedloubnul) lak z křídel - problém je, že je to polystyren s dýhovým potahem. Dýha je celkem tenká, místama navíc po létech lehce popraskaná - takže aceton nepřipadá v úvahu, docela bych potřeboval, aby mi tam nějaké jádro zbylo Obávám se nejhoršího, tedy ruční práce a smirku... Na trupu vyzkouším Vekovu metodu kapesníčků a acetonu, ale na křídlech si to nedovolím.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
veka1
Napsal: stř 13.03.2019 15:45 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3950 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
bitovod píše: Já bych potřeboval stáhnout nějaký (zatím ale netuším jaký, ještě jsem do toho nedloubnul) lak z křídel - problém je, že je to polystyren s dýhovým potahem. Dýha je celkem tenká, místama navíc po létech lehce popraskaná - takže aceton nepřipadá v úvahu, docela bych potřeboval, aby mi tam nějaké jádro zbylo Obávám se nejhoršího, tedy ruční práce a smirku... Na trupu vyzkouším Vekovu metodu kapesníčků a acetonu, ale na křídlech si to nedovolím. Hmm.... cetls z ceho je to kridlo F2B akrobata? Vrstvy od povrchu ke stredu kridla: 2k lak, zluta baze, 2k plnic, zaponovy lak, stredni modelspan, 1,5mm balsa, 5mm tlusta vrstva polyse ( podelnymi dutinami odlehcene jadro) a vzduch. Kupodivu nic se nerozpadlo a eroplan poletuje jiz 8 rokem po rekonstrukci . Celkove stari 23 let. Zasadni vec .... neprehanet cas (radove minuty, nutno skusmo zjistit) a mnozstvi acetonu (primerene) . Barvu zvedaji pary acetonu (proto je dulezita tesnost zabalu), ne samotna kapalina. Delsi, nez akoratni pobyt vyrobku v zabalu muze vest k jeho destrukci , nebo pouze ke zvrasneni barvy, kera pak znovu stvrdne, protoze agresivni pary acetonu vyprchaji. Igelit pro ne neni nepruchozi prekazka. Proto je rozumne odstranovat barvu ( potah) jenom z takove plochy ,kerou po rozbaleni jeden stiha ocistit, nez to vse znovu prischne k podkaldu. Pak je nutno proces opakovat. Pozn. Pokud se vse udela tak akorat, lze napr. z polysoveho kridla, potazeneho balsou, nebo dyhou a papirem, nastrikanym barvou, odstranit pouze barvu a papir prilakovany zaponem se ani nehne... viz prvni dil serialu na mem webu. Ukazka likvidace 2K barvy , plnice a sterkoveho tmelu z laminatove haubny: http://www.vekamodel.cz/oprava-laminatoveho-krytu/veka1
bitovod
Napsal: stř 13.03.2019 15:59 |
Ale četl, četl a vím, že to máš vyzkoušené - rozdíl je v tom, že já tam mám nějakou poměrně tenkou dýhu (vypadá to, že dost pod milimetr, ještě jsem do toho nedloubnul), na které jsou stářím tu a tam i popraskaná léta, tak se fakt bojím, aby to tamtudy nevyběhlo do toho polyše. Ale dobře, na nějakém málo namáhaném konci křídla to zkusím. Ale bojím, fakt hodně bojím
veka1
Napsal: stř 13.03.2019 17:33 |
bitovod píše: Ale četl, četl a vím, že to máš vyzkoušené - rozdíl je v tom, že já tam mám nějakou poměrně tenkou dýhu (vypadá to, že dost pod milimetr, ještě jsem do toho nedloubnul), na které jsou stářím tu a tam i popraskaná léta, tak se fakt bojím, aby to tamtudy nevyběhlo do toho polyše. Ale dobře, na nějakém málo namáhaném konci křídla to zkusím. Ale bojím, fakt hodně bojím Tak ten zabalovy ubousek obtoc kolem kridla vickrat, nepolevej ho, ale natri stetcem. Jednoduse nesmis toho acetonu navalit ... protoze zatece kam nema. By mel zustat navzlinany v ubrousku. Kdyz se bojis moc , tak mista, kde jsou praskliny zalep strednim sekundakem, disperzi , nebo prelep papirovou paskou. I kdyz je dyha tenka, nemela by v plne plose moc prosakovat, bo je pod ni lepidlo. Ale jak sam pises... bude nutno skusit na vzorku. Nebo se poohledni po vhodnem odstranovaci starych nateru ... ale s rozumem... ty maj taky nevypocitatelne chovani. veka1
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
