Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
kocispavel
Napsal: úte 12.03.2019 22:52 |
Ahojte,
tak konečně dávám do pucu uložení nářadí a nástrojů na desku na zdi dílny. Deska je 18 mm OSB ( bohužel jsem ji natřel barvou, ne jen lakem ) a mezi deskou a zdí jsou vloženy distance z hranolků ( zbytky střešních latí ), aby zeď za deskou větrala. Zatím není komplet hotovo, to postupně, na ukázku a inspiraci přikládám držák na kladívka a ploché klíče. Základem obou je kus bukového prahu, kladívka jsou na bukových kolících a poloha je "pojištěna" vlepenými malými neodymovými magnety. Klíče leží na ocelových kolících z kulatiny pr. 5 mm, vlepenými do otvorů vrtaných pod úhlem cca 5 stupňů. poloha opět fixována magnety. Celé je natřeno bezbarvým aceton. lakem. A přišroubováno k desce na zdi. držák na klíče jsem byl donucen si vyrobit, vhodný jsem nesehnal a kreslit model ve 3D a následně šablony pro laser a někde to nechat pálit a ohýbat se mi nechtělo, ne že by to byl problém. Až bude hotovo, zase něco ukážu. A co vaše dílničky?
Zdravím Pavel
Přílohy: |
IMG_20190312_200029.jpg [ 55.37 KiB | Zobrazeno 4348 krát ]
IMG_20190312_200108.jpg [ 42.64 KiB | Zobrazeno 4348 krát ]
IMG_20190312_200047.jpg [ 61.42 KiB | Zobrazeno 4348 krát ]
IMG_20190312_200058.jpg [ 56.61 KiB | Zobrazeno 4348 krát ]
IMG_20190312_200145.jpg [ 60.06 KiB | Zobrazeno 4348 krát ]
kornutek
Napsal: stř 13.03.2019 16:08 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Pěkně sis pohrál. Mám to jen na vrutech jištěné proti spadnutí hlavou vrutu.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
bahora
Napsal: stř 13.03.2019 22:51 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
taky používám pro připevnění nářadí na zeď "rošt + desku+vruty" - rošt je jen pro vyrovnání křivé zdi - deska je dřevotříska z vyhozených polských skříní co se válí u kontejnerů ve městě .... - na to pak dát dírkovaný sololit z Hornbachu výhoda je že je to na pohled pěkné a když se rozhodnu přeuspořádat nářadí, tak nezůstanou vidět díry po vrutech Příloha:
sololit.png [ 367.57 KiB | Zobrazeno 3609 krát ]
semo
Napsal: úte 26.03.2019 11:29 |
Proč potřebujete jistit nářadí proti spadnutí, třeba těma magnetama? Magnety bych spíš doporučil dát pryč, je celkem protivný sundavat železný piliny ze zmagnetovaného nářadí. Stačí položit to vedle svěráku, kde se po řezání zapomělo zamést.
Jinak, já si tolik nevyhrál, ale funguje to taky. Vzal jsem zadní část větší vitrýny, jejíž hloubku jsem zkracoval asi o 10cm; a takto vzniklou mělkou "bedýnku" jsem zavěsil na zeď. Taky jsem se snažil o nějaký distanc, aby mohla zeď větrat. A pak jsem prostě vzal pár silnějších kolářských hřebíků a natlouk je na místa podle potřeby. Na větší věci (kladívko, pilníky) jsou ve spodní části vyříznutý a navrtaný díry.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
STROHUR
Napsal: pát 05.04.2019 5:42 |
Můj systém umožnující rychlou přestavbu.
Přílohy: |
IMG_20190404_190628.jpg [ 104.08 KiB | Zobrazeno 2617 krát ]
thsoft
Napsal: úte 16.04.2019 23:23 |
Registrován: 11.5.2008 Příspěvky: 606 Bydliště: Letiště Lupenice a Dvořisko
STROHUR píše: Můj systém umožnující rychlou přestavbu. Super Sent from my iPhone and I will remove the signature
_________________ Extra EME60, PA18 EME60, Citabria DLE30, vše na FRSKY X20 TANDEM ( ͡° ͜ʖ ͡°)
pepinozbrna
Napsal: stř 17.04.2019 5:07 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Moje mini dílnička je jeden velkej "Hampejz" ale najdu tam vše co potřebuji a pěkně po ruce. Většina nářadí je na Magnetických lištách z Lídlu. Příloha:
Na stole neni k hnutí.JPG [ 127.71 KiB | Zobrazeno 2374 krát ]
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
Celeron
Napsal: stř 17.04.2019 7:25 |
pepinozbrna píše: Většina nářadí je na Magnetických lištách z Lídlu. A co Pepíno zmagnetování nářadí? Mám to taky a žádný se nekoná, že jo. Já jen až tu zase bude Semo psát nějaký nesmysly o zmagnetování.
Koli
Napsal: stř 17.04.2019 7:34 |
STROHUR píše: Můj systém umožnující rychlou přestavbu. Nápad teda skvělý, to palec nahoru. Ale podle těch kladiv - jaké že to stavíš modely?
semo
Napsal: stř 17.04.2019 7:36 |
Celeron píše: Já jen až tu zase bude Semo psát nějaký nesmysly o zmagnetování. No, jestli jsou to nesmysly, nevím. Možná i jsou, byl to jen takový postřeh. Záleží asi na druhu železa, některý se nezmagnetuje. A třeba je z něj vyrobeno všechno nářadí ve vaší dílně. Tak buďte rádi! :-). Mě nedávno chytal železný piliny důlčík (nevím, kde k tomu chudák přišel) a bylo to dost protivný :-).
kocispavel
Napsal: čtv 18.04.2019 20:32 |
Ahojte,
vyhrál, nevyhrál, po 20-ti letech přehazování všeho a všude bych rád konečně měl aspoň trochu pořádek. Nyní jsem přidělal na stěnu další desky, udělal skříňku pod vrtačku a pověsil další malé skříňky na zeď. A už taky konečně trošku modelaří - Magnum Reloaded od Ježíška už konečně spěje ke konci. Ale určitě to znáte, člověk si naplánuje konečně chvilku a hned manažerka mého volného času mění, musí se např. posekat tráva, vyčistit perlátory, udělat to či ono a furt dokola.... Na dílničku ale stejně dojde. Mějte se. P
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
