Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Vrtáčky a vrtačky na PCB
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 23:54
Obrázky: 14
Kdysi jsem při likvidaci plošákovny v bývalý Tesle Přelouč dostal několik desítek kusů tvrdokovových vrtáčků a frézek extra kvality do plošákový vrtačky Excellon. Ta mašina měla 3 vřetena, každý hnaný pneumatickou turbínou s otáčkama kolem 50-70 tisíc za minutu. Běžně se vrtaly 3 zkolíkovaný tesky tloušťky 1,5 mm položený na sobě podložený papundeklem na základní mramorový desce. Excellon vrtal například díry 0,8 mm pro futrál DIL 14 asi tak 5-6 sekund skrz 3 desky na sobě, tak si spočítejte, jaká tam byla rychlost zanoření vrtáčku. Na deskách byly stovky až tisíce děr a vrtáček z tvrdokovu byl tak kvalitní, že se měnil podle počtu otvorů za půl až celou směnu, tolik toho vydržel. A pozor, díry pro následný prokovení musely být naprosto hladký bez spodního otřepu.
Ale na ruční vrtání byly absolutně nepoužitelný. Stačilo se na něj jen křivě podívat a uletěl těsně pod rozšířením stopky.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 0:08
Jó, taky jsem jich kdysi několik dostal (0,8 a 1mm), a i na mé dělané mini stojanové vrtačce s podstatně menšími otáčkami, fungovali skvěle. V brusírně nářadí jsme měli machra, který mi je i brousil (ručně) a vrtali pořád dobře, ale jak píšeš, jakmile uhnul, šel do kopru. Pár jich ještě mám. Ty Excellony jedou jako šicí stroj. :lol:
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 4:56
Nebyly tyhle KŘEHKÉ tvrdo-kovové vrtáčky primárně určeny do vyvrtávaček, kde běhaly ve vodicím pouzdře?
Na vysoké otáčky jsou i zubařské frézy mikro-motor 40 tis. Před laserem vzduch. turbína 300 tis. ot./min.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 6:54
Tyhle zmíněné vrtáčky se stopkou 1/8" kupuji z Číny za pár desetikorun a používám je na frézce právě na vrtání plošňáků. Otáčky cca 20.000 a otřepy se zatím nekonají, zlomím ho jedině nějakou mojí blbou manipulací. Do ruční vrtačičky bych ho ale nepoužil, do stojanovky zatím nebyla potřeba ale myslím že by to šlo.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 8:43
guchar píše:
@varok Velké pětistovky (možná šestistovky) jsem kdysi kuchal z 12 V auto-vysavačů (6 V byly do trábošů)
Já jich mám doma taky pár. Přibude další z mé staré akuvrtačky, koupil jsem novou v Lídlu. :D
U těch 380 si neumím představit, vždyť to má hrozně malý výkon.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 9:21
varok píše:
U vrtáčku pod 1mm nejde ani tak o kroutící moment jako o otáčky. A ty ta 380-ka má.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 9:28
U těch tvrdokovů jde i o to, aby sklíčidlo neházelo. Kleština bývá lepší. U těch "udělátek" s upínáním bočním šroubkem to je ale problém.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 16:53
MOTOR se kterým (kusově) vrtám PCB 380? délka: 38 mm průměr - mimo zesílení: 27.5 v místě s plechem: 29
Motor RC 380 - odhadem cca 20 tis. ot./min (až stihnu napětí (cca 15V), proud a ot. naprázdno změřím)
https://www.graupner.com/Motor-RC-380/90815.18028/
Good RS 380 motor,12V high speed Large torque,DC micro motor
https://www.aliexpress.com/item/SRS-385-high-speed-motor-motor-385-motor-6V-12V-motor-cleaner-dryer-motor/32303509145.html
Bez přídavného plechu
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/2/7/3/7/a1556065-160-RS-380.JPG
- Blízký Speed 400
http://www.mo-na-ko.net/ruzne-SPEED.htm
Od těch velkých 500, 600 či 700 by mi nejspíš upadla ruka. Ty tak leda do nějakého stojánku.
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 22:28
Jen malá ukázka jak vypadá výsledek PCB od číňana a technologie v malé domácí manufaktuře. Planžeta na pájecí pastu je vykrouhaná na mé domácí CNC frézce z bronzu tl. 0,15 mm, fréza průměr 0,5 mm. Reflow pícka je udělaná z trouby na jeden toust a půl buřta, kterou jsem koupil za tisícovku v elektroworldu, k tomu arduino a termočlánek, přes solidstate relé to krmí topná tělesa v troubě a řídí teplotní profil. Osazení samozřejmě ručně, na těch pár součástek je to přijatelné i pro menší serie.
Akorát už k tomu potřebuju lupu nebo brejle, ještě před rokem jsem na těch 0603 odporech přečetl hodnotu :( padesátka na krku :(
[ 217.5 KiB | Zobrazeno 203 krát ]
[ 227.62 KiB | Zobrazeno 203 krát ]
[ 233.94 KiB | Zobrazeno 202 krát ]
OK2WY
Uživatelé procházející toto fórum: Telemaster a 11 návštevníků
