PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 21:04
Obrázky: 8
Ahojte,
mam doma urobenú domácu automatizáciu samo-domo.
je tam zopar sonoff s tasmotou a naprogramovaných Node-MCU, MQTT server beží Raspi3 s OS openhabian.
všetko beží ok ale chcel by som napr kotolnu vidiet aj vo vizualizácii alá SCADA. neexistuje nieco opensource? staci mi ked sa to bude spravat ako clientMQTT pre PC s Windows. Pripadne ako plugin v OpenHAB?
neviete o niečom takom?
•Letu zdar•Futaba FX20•Spektrum DX6i•DiablotinXL EME55+starter•Trainer 2500mm•Diablotin MVVS12,7•
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 21:26
LabView..........
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 21:56
Obrázky: 8
nenasiel som ze by to vedelo mqtt mas nejaký typ?
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 8:47
https://github.com/DAQIO/LVMQTT
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 9:59
Obrázky: 8
Ďakujem vyskusam
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 15:46
Neviem, či sa úplne rozumieme, ale ja na vizualizáciu (napr. MQTT dát) používam dashboard plugin pre Node-RED
https://nodered.org/
https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
https://www.youtube.com/results?search_ ... +dashboard
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2019 21:58
Obrázky: 8
Potreboval by som do obrazku schemy vlozit polia s teplotami a pripadne tlacitka na zmeny atd. Vie to node red?
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2019 8:46
iwojima1 píše:
v dashboard plugine je komponent zvany template node/widget, ktory je vlastne HTML kod v ktorom mas pristup k datam. cize ak vies trosku programovat v HTML/Javascript + Angular JS, tak si to budes vediet urobit.
Priklad: http://noderedguide.com/tutorial-node-r ... ui-widget/
