 Předmět příspěvku: Jak upevnit plovoucí výškovku?
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2019 22:52
Zdar,
rekonstruuju starého větroně (osmdesátá léta, Multiplex Flamingo Contest, 3m F3J), co má laminátový trup a plovoucí výškovku ve středu SOP. Páka je tam zabudovaná, v obou polovinách výškovy jsou vestavěné dráty v mosazných trubičkách - akorát že v nich chodí dost volně. Jak ty poloviny VOP přichytit, aby za letu nevyklouzly z drátů? Koukal jsem i do původního manuálu a výrobce to zřejmě nijak neřeší. Trochu mi selhává technická představivost a zalepit to nafest se mi nechce už vůbec, rád bych tu VOP nechal sundavací.
Dík.
Bit
 Předmět příspěvku: Re: Jak upevnit plovoucí výškovku?
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 3:25
Obrázky: 8
Jako celek překopat? Jako předsunutou výškovku přestěhovat na kozlík na trupu.
http://www.hobbyarena.cz/Models/Trupy/index.php
zajisteni plovouci vyskovky
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=55813
Plovoucí výškovka
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=54235
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 6:58
Ahoj ještě se to u Ve-dvojek dělalo tak ze se vyvrtala dira do sop nad vyskovkou a vyvlozkovala trubičkou a do vop se zalepit na sikmo kolicky a skrz protáhnout gumičku a drzi to dobře.Ahoj Jirka.
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 7:01
Co pamatuju, stačilo mi dráty potřít kalafunou...
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 7:16
Zkus ty dráty trochu rozehnout. Na podobném veteránovi Cirrusu mě to pomohlo.
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 12:32
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, nebo dráty mírně zvlnit, také jsme to tak dělali. Jos
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 14:21
. . . já tam do tej trubičky mám máznutou silikon vazelínu, používanou na chlazení polovodičů . . je to pěkně "zamlasklý" a stáhnout to jde ztuha.
L
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2019 19:35
průhlednou páskou přilepit lankový vodič
[ 37.66 KiB | Zobrazeno 2468 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 0:18
Joker píše:
Omlouvíám se všem, včera jsem byl fakt nějaký momentálně zaostalý :) Samozřejmě mírné esíčkovité zvlnění (dva prohyby na každé polovině výškovky) jednoho z drátů bohatě stačilo a teď už to drží naprosto dostatečně (možná tak dostatečně, že si budu při sundavání nadávat :) ).
Díky za rady všem.
Bit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
