Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Jara11
Napsal: ned 17.03.2019 10:17 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Nemáte někdo zkušenost jaká je kompatibilnost co se týká nastavení v Royal Pro 16 zazálohovaný v PC a Profi 12? Jde mi o to, pokud bych pořídil Profi 12, je možný do ní stáhnout nastavení z PC pro Royal 16 (využito pouze 12k) , nebo se musí znovu nastavovat? Pokud má někdo skušenost s poslední řadou Profi 12, jak moc se liší v programování oproti Royal.
Děkuji J.
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
eco
Napsal: ned 17.03.2019 22:56 |
Ahoj, mám jen Royal Pro/SX. Podle mne to není kompatibilní, Profi má více možností mixů, více bodové křivky serv atd. Kdysi jsem viděl stejnou otázku na fóru MPX technikforum, podívej se tam, nebo tam napiš.
Jinak co jsem viděl, tak logika programování Profi je dost stejná jako u Royal s tím, že má více možností.
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Jara11
Napsal: pon 18.03.2019 5:44 |
Jde ještě o to, jestli budou využitelné všechny ty převodníky od Royal Pro. Ale pokusím se najít. Děkuju J.
Jara11
Napsal: čtv 21.03.2019 22:17 |
Tak mám problém. Sesypalo se mi PC a zálohování modelů z Royal Pro 16 je v háji. Hledám na stránkách MPX a nemůžu najít, kde se to stahovalo. Nemáte to někdo zmáknutý. Mám strach vzít vysílač do ruky, dokud nebude záloha. Děkuju předem. J.
Jara11
Napsal: pát 22.03.2019 5:54 |
Všechno mám, už jsem to dělal ale nějak se mi nedařilo najít ten prográmek na stránkách MPX.
Jara11
Napsal: pát 22.03.2019 6:56 |
Už to funguje, nějak mě spletla ta nová verze.
Děkuji J.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 7 návštevníků |
