Lindbergh
Napsal: pon 18.03.2019 21:58 |
Registrován: 28.7.2007 Příspěvky: 2296 Bydliště: Plzeň D.C.
Ahoj kluci, prosím, máte někdo zkušenosti se spojením 2 přijímačů pro získání jednoho vícekanálového? Taková akce "Nescafé-dvá v jednom" Údajně jdou některé přijímače Futaba spojit a získat tak vícekanálový přijímač....? Mám tady několik volných přijímačů (R6008 HS a R6106HFC) a potřebuji osadit 4m éro, ale potřebuji min 9 kanálů. Takže buď to mohu: A - Koupit nový přijímač Futaba s požadovaným počtem 9-ti a více kanálů .... s vědomím, že mi tu leží X volných o kanál méně .... B - Zapojit například VOP 2 serva přes Y kabel do jednoho kanálu .....? a tím pádem použít R6008HS....? C - Propojit 2 přijímače a udělat akci 2v1 ....? ... pokud to teda jde .... Díky za rady.
_________________ KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
Celeron
Napsal: úte 19.03.2019 1:00 |
Dávat R6106HFC, což je přijímač se sníženým dosahem do 4m éra není asi zrovna ideální. S originál Futabama jsem rozšíření kanálů nikdy nezkoušel ale se dvěma Orange 8 kanálů mi rozšíření na 14 kanálů chodilo. Stáhni si manuály přijímačů co máš a podívej se, zda to některý umí.
Lindbergh
Napsal: úte 19.03.2019 6:06 |
Celeron píše: Dávat R6106HFC, což je přijímač se sníženým dosahem do 4m éra není asi zrovna ideální. S originál Futabama jsem rozšíření kanálů nikdy nezkoušel ale se dvěma Orange 8 kanálů mi rozšíření na 14 kanálů chodilo. Stáhni si manuály přijímačů co máš a podívej se, zda to některý umí. Návod mám jen v AJ (i na Astře jsou v AJ, v ČJ jsem nevygooglil, ale třeba neumím Googlit) a vzhledem k tomu, že jsem ročník "Husákovo děti" tak "já nimnožko panimájem pa Rúsky" Nu nic, musím počkat na jedno z mých mnoha dětí, až bude doma a přeloží mně to. A díky o info o kratším dosahu, to jsem netušil. Třeba se ještě ozve někdo, kdo to alespoň testoval. Hlavně sázím na možnost osadit 2 kanály S-Bus - dvě serva do jednoho kanálu. Třeba klapky si myslím můžou být v jednom kanálu, toť otázka ale, zda-li to jde a za jakých podmínek (přetížení, přehřátí....?netuším....)
MomoBrut
Napsal: úte 19.03.2019 6:45 |
Možností je samozřejmě mnoho, jak dosáhnout na 9, ale s tím co máš ty možnosti nejsou efektivní, pokud bys chtěl o dost více než 9 lze to celkem dobře využít. Jsou tři cesty, buď dva přijímače, přijímač a s.bus dekodér nebo kompletně přejít na s.bus serva. Z tvých přijímačů jde využít jen R6008HS pro první cestu, takže tím začnu. 1. R6008HS můžeš smysluplně nakombinovat pouze s R6308SBT nebo s R7006SB, první kombinace ti dá až 16 PWM kanálů, druhá až 12 PWM kanálů. (možnosti jsou i další s využitím s.bus, ale nebudeme to komplikovat) 2. Koupit nový přijímač a k němu s.bus dekodér, např. R6308SBT a jeden dekodér SBD-1, kombinace dá 7+3 kanály, nebo R7006SB a dva dekodéry SBD-1, kombinace dá 4+3+3 kanály. 3. Koupit jen R6203SB a přejít na s.bus serva.
Cesta 1. s R7006SB je nejlevnější a využiješ, co máš. Ano, je to komplikované, moc možností komplikuje život.
Naposledy upravil MomoBrut dne úte 19.03.2019 9:37, celkově upraveno 1
rodzr
Napsal: úte 19.03.2019 9:28 |
Škoda, že jsi nenapsal, jaký máš vysílač, zda s telemetrií, či bez. Pokud telemetrický, pak bych zapomněl na 6008 a koupil bych 7008SB + převodník PWM na tři, případně osm serv, dle potřeby... A budeš mít možnost mít rozvody na 7,4 V. 6008 HS na 6 V bych využil jinde. Pokud nemáš telemetrii a stačí ti rozvody na 6 V, kombinoval bych 6008 HS a 6303 SB ( lze nastavit kanál 11 a 12 ) Samozřejmě je možnost použít pouze 14ti kanál,( jak na 6 V tak na 7,4 V ) ale nic domácího nevyužiješ A myslím, že " čistá verze" s S BUS servy vyjde nejdráž...Ale stačil by ti " nejlevnější " 7003 SB Je to jen o tvých preferencích, možností je opravdu dost A na 6106 bych v této aplikaci opravdu zapomněl... A kombinovat nabízející se " kompatibilní " bych byl velmi opatrný
MomoBrut
Napsal: úte 19.03.2019 9:31 |
Každopádně R7006SB umí obě jak FASST tak FASSTEST a za 2400,- bude mít buď samostatný 6-kanál, nebo 4 kanály navíc + s.bus pro případné další rozšíření.
horejsi
Napsal: úte 19.03.2019 12:14 |
Na ktery prijimac potrebujete cesky navod?
Lindbergh
Napsal: úte 19.03.2019 20:07 |
horejsi píše: Na ktery prijimac potrebujete cesky navod? Pokud bych mohl poprosit, tak na R6008HS, existuje? Já jsem nevygooglil .... Jinak mám vysílač T12FG. Začal jsem létat před X lety, tenkrát to byla špička vysílač, stál přes 20 litrů, dneska je to hold už sračka no
Honza71
Napsal: úte 19.03.2019 21:05 |
ahoj, dovolím se svézt s tímto tématem bo si myslím, že můj dotaz má mnoho společného. Řeším Rx do 2,7m akrobatu, kde budu potřebovat 11k. Budu mít rozvodnou desku a serva HV (Savox), napájení z Li-on. V šuplíku žádné plonkové Rx nemám, čili řešení 2x Rx pro mě nepřichází v úvahu. Ve světě S-BUSů a dekoderů jsem absolutní laik, byť něco jsem si načetl a teď nevím co je z hlediska spolehlivosti lepší řešení - buď nějaký výše zmiňovaný 6/8k Rx a k tomu S-Bus s dekodérem (-ry) nebo si něco připlatit a pořídit si 14k přijímač https://www.astramodel.cz/cz/katalog/fu ... 58038.html ? díky za doporučení. Honza
Celeron
Napsal: úte 19.03.2019 23:24 |
R7014SB jsem kupoval vloni. Je to teda dost peněz ale než šachovat s nějakejma kombinacema dvou přijímačů za 2x 2500,- tak radši jeden drahej. A taky nejsem přítelem systému, kde jsou všechny serva na jednom drátu. Možná ještě kombinace hlavní serva napřímo a pomocný přes dekodér S.BUS. Těch Orange Fasst compatibil na rozšíření bych se vůbec nebál, mám 2 (+jeden Frsky Fasst kompatibil) již několik let v metylových motorákách a nikdy s nima žádnej problém nebyl.
MomoBrut
Napsal: stř 20.03.2019 4:52 |
Lindbergh píše: Pokud bych mohl poprosit, tak na R6008HS, existuje? Já jsem nevygooglil .... Jinak mám vysílač T12FG. Začal jsem létat před X lety, tenkrát to byla špička vysílač, stál přes 20 litrů, dneska je to hold už sračka no T12FG stále používám na každodenní polétání, vozím v autě. Naopak, je to skvělý vysílač, až na telemetrii umí vše, co současné Futaby. Fakticky vysílá 16+2 kanály jako T18SZ. Na R6008HS v podstatě není nic nutné nastavit, naopak u toho vybraného rozšiřujícího přijímače budeš muset nastavit jiný režim, než z výroby a na to návod potřebuješ. Jsi omezený na FASST, takže v případě rozšíření přijímačem potřebuješ R7006SB pro 4 kanály navíc (9,10,11,12) anebo R6303SB pro 2 kanály navíc (11,12). Výhodnější cena/výkon je R7006SB. Na R7006SB je třeba nastavit systém FASST Multi a režim kanálů D.
Naposledy upravil MomoBrut dne stř 20.03.2019 9:12, celkově upraveno 3
MomoBrut
Napsal: stř 20.03.2019 4:57 |
Pokud budeš mít rozvodnou desku, napiš jakou, pak je situace trochu jiná, proudy nepotečou skrze přijímač a dekodéry. S.busu se není třeba bát, jen se to musí udělat dobře, jako se vším.
Honza71
Napsal: stř 20.03.2019 9:45 |
Honza71 píše: ahoj, dovolím se svézt s tímto tématem bo si myslím, že můj dotaz má mnoho společného. Řeším Rx do 2,7m akrobatu, kde budu potřebovat 11k. Budu mít rozvodnou desku a serva HV (Savox), napájení z Li-on. V šuplíku žádné plonkové Rx nemám, čili řešení 2x Rx pro mě nepřichází v úvahu. Ve světě S-BUSů a dekoderů jsem absolutní laik, byť něco jsem si načetl a teď nevím co je z hlediska spolehlivosti lepší řešení - buď nějaký výše zmiňovaný 6/8k Rx a k tomu S-Bus s dekodérem (-ry) nebo si něco připlatit a pořídit si 14k přijímač https://www.astramodel.cz/cz/katalog/fu ... 58038.html ? díky za doporučení. Honza Rozvodnou desku mám od pana Růžičky. Používám nyní ve 2,2m Extře k naprosté spokojenosti. Chtěl bych co nejjednodušší systém. díky Honza
horejsi
Napsal: stř 20.03.2019 9:46 |
Preklad pro 6008 asi neexistuje. Nasel jsem anglicky orginal, ale nic zajimaveho tam neni. O spojovani dvou prijimacu zadna zminka. Muzete se samozrejme zastavit. 6008 pouzivam uz dost dlouho, zrovna vcera jsem jeden instaloval. Byl po ruce.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
