Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Footy Green Hornet 3D tisk
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 15:59
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Po nějakých experimentech jsem se rozhodl, že do výroby plachetnice Footy Green Hornet půjdu.
Něco už se napsalo v inspirativním vlákně, ale nějaký čas uběhl a i jsem udělal pár experimentů a tak si to myslím zaslouží vlastní vlákno.
Rozhodl jsem se pro výrobu Footy Class R/C Yacht Green Hornet, která je zveřejněna na https://www.thingiverse.com/thing:2611611
Jedná se o trup, kýl a kormidlo.
K tomu je zde několik dalších dílů pro snadnější stavbu https://www.thingiverse.com/thing:2817520
Instalace lodi je popsána https://3dprintedradioyachts.com/expose ... ted-footy/
Doporučuji vše projít než budete číst dál, je tam spousta obrázků.....
Jak mám ve zvyku provedl jsem pár úprav.
Rozhodl jsem se, že nebudu tisknout trup v jednom kuse. Tak velkou tiskárnu nemám. Také budou díly z ABS. Tiskne se hůř, ale konstrukčně je to prostě lepší materiál a závěrečná možnost sjednocení povrchu acetonem je prostě k příliš velká výhoda, než abych ji přehlédnul.
K úpravě souborů jsem nepoužíval nic extra. Na úpravu STL souborů jsem používal 3D builder, co je ve Windows 10. G-kod jsem upravoval v Repetier Host. Pár výpočtu v Excelu a tužka s papírem.
Slicoval jsem Prusa3D Slic3r MK2, 1.41.2+win64
Příprava STL souborů:
Soubor trupu jsem rozřízl na dvě poloviny v místě kýlu, konkrétně v polovině přední kýlové tyčky. Příď je tím hotová, záď jsem u zrcadla zkrátil o 0,45mm, protože tam přijde samostatné zrcadlo. Do dílu záďě jsem si ještě vyznačil zahloubení 2mm pro osazení víčka tubusu 70mm (tim jsem si docela zkomplikoval tisk, ale o tom později..) Jde o toto víčko, ptejte se v marketingu...
V místě kýlu a tedy spojení dílů, jsem vyřízl z trupu 20mm široké (spíše vysoké, trup jsem měl postavený na zádi) žebro jako výztuhu uložení kýlu a spojení dvou polovin trupu
V místě stěžně jsem vyřízl z trupu 6mm široké žebro jako výztuhu uložení stěžně.
Příprava tisku:
Záď byla snadná. VASE po 0,07mm
Příď jsem skládal Gkod tak, že většina dílu je VASE 0,07mm, ale předních cca 4mm jsou běžný 3perimetrový tisk s infill 25%. Editace Gkodu není složitá, vpodstatě jsem vše exportoval dvakrát a z každého souboru vzal tu část, kterou jsem potřeboval.
Zrcadlo je běžný tisk 0,15mm, tři vrstvy dole a 3perimetry. Od vrstvy 12 dál je vše smazáno. Pro vrstvy 4-12 jsem odebral vygenerovaný vnější perimetr. Tím vzniklo osazení do trupu.
Žebro pro kýl včetně osazení držáku na kýl je vytvořeno trošku trikem. Díl je v osách X a Y zmenšem o 0,9 mm (šířka vnějšího perimetru je 0,45 a máme to na dvou stranách). Vím, že to není 100% přesné, jako udělání funkcí Shell, ale je to docela dobré. Do takto zmenšeného žebra je vsazena výztuha kýlu. Slic3r je nastaven tak, aby výztuhu tiskl na 3 perimetry a infill 50% a žebro na 1perimetr a infill 3% (pokud se pamatuji dobře). Tím vznikne ideální díl, jen někde se tisklo 2x a tak to chce trošku vrtání a broušení. Ale za málo práce u PC docela dost muziky.
Žebro kýlu je podobně...
Kormidlo a kýl se mi nedařilo vytisknout v kuse. Nějak to prostě nešlo. Tak jsem kormidlo rozřezal na 4 kusy a kýl na podobnou výšku a vytisk postupně. Slepím je.
Tisk:
Tisknu na Prušovi Mk2S v kotelně, kde je teď tak 26sttupňů. Tiskárnu mám zavřenou v krabici, kde se teplota po dlouhém tisku ustálí na 43stupních.
Tiskl jsem z bílého ABS. Teď mě to mrzí, mohl jsem mít nějak pěkně probarvený trup. Ale možná příště.
Pokud by někdo neodbytně toužil po Gkodech, tak rád poskytnu.
Jestli jste dočetli až sem, tak jste fandové....
Ta zelená loď není moje, jen ilustrační fotka od autora Green hornet.
[ 36.38 KiB | Zobrazeno 2301 krát ]
[ 68.74 KiB | Zobrazeno 2301 krát ]
[ 307.12 KiB | Zobrazeno 2301 krát ]
[ 530.37 KiB | Zobrazeno 2301 krát ]
[ 216.88 KiB | Zobrazeno 2301 krát ]
[ 493.06 KiB | Zobrazeno 2301 krát ]
[ 244.78 KiB | Zobrazeno 2301 krát ]
[ 941.36 KiB | Zobrazeno 2296 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Footy Green Hornet 3D tisk
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 16:04
Obrázky: 300
V průběhu času jsem si díly vytiskl a kochal se.
Něco vytištěných dílů. Všimněte si problému na zádi. Tam jsem tisk znova a pomaleji. Původní díl byl k nepotřebě. Problém je ostrá hrana na osazení otvoru. To je prostě problém u VASE tisku.
Na dalším obrázku je výztuha otvoru do podpalubí a tunel kormidelního hřídele.
Vznikla tím docela prima stavebnice.
[ 29.58 KiB | Zobrazeno 2286 krát ]
[ 43.47 KiB | Zobrazeno 2286 krát ]
[ 65.64 KiB | Zobrazeno 2286 krát ]
[ 59.62 KiB | Zobrazeno 2286 krát ]
[ 76.16 KiB | Zobrazeno 2286 krát ]
[ 37.29 KiB | Zobrazeno 2286 krát ]
[ 58.05 KiB | Zobrazeno 2286 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 16:25
Obrázky: 300
Kormidlo, toho jsem se trošku obával, tak v textu začínám, ale v reálu už byl trup docela daleko.
Ploutev kormidla je slepena ze 4 dílů středním sekundovým lepidlem a trošku obroušena 180smirken na molitanu. Tohle nářadí mohu VELMI doporučit https://www.naradionline.cz/brusny-papi ... 1/25m.html
Jako hřídel je použit plný uhlík 3mm původně jsem chtěl dát jen 2mm, ale nějak jsem v záchvatu aktivity projel tunel kormidelní hřídele vrtákem 3mm a bylo rozhodnuto. Nelituji!!!
Tyčku jsem v délce kormidla zbrousil z obou stran do ztracena a vložil do kormidelní ploutve. Vršek jsem zařízl podle trupu. Teprve pak jsem se podíval na kormidlo a mám pocit, že jsem to odlehčení, tedy plochu před osou otáčení a za osou otáčení dost nezvládnul. ALe v návodu bylo 20mm od zadní hrany a hřídel mám více vpředu. Uvidíme, výroba nového je maličkost.
Hřídel jsem v kormidle zakapal řídkým a středním sekundovým lepidlem. Bylo to nějak dlouho tekuté, tak jsem použil aktivátor a v kormidle proti světlu bublalo. Nicméně vydrželo.
Aktuálně je stříknuté tmelem ve spreji a čeká na obroušení pod vodou.
[ 88.44 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 60.43 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 46.23 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 40.41 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 68.92 KiB | Zobrazeno 2257 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 17:07
Obrázky: 300
Trup...
Zde jsem si uvědomil trošku problém s focením mobilem. Je trochu problém zaostřit do jednolité plochy. Pokusím se některé obrázky přefotit.
Do přídě jsem vyvrtal otvory pro stěžeň. Jak na palubě, tak do dna a umístil výztuhu. Výztuhu jsem přilepil pár kapkami řídkého sekundového lepidla.
Do záďové části jsem vlepil výztuhu kýlu. Až po vlepení jsem odfrézoval kulatý otvor pro vstup do podpalubí.
Zkušebně jsem dal díly k sobě a docela to vychází (obrázek s frézou).
Noční můrou každého 3D tiskaře konstrukčních věcí (umělcům je to jedno) je praskání mezi jednotlivými vrstvami. U jedno perimetru je to to přímo katastrofický scénář. Přemýšlel jsem jak to vyřešit a odpovědí je kompozitní výztuha.
Experimentoval jsem na pokusných dílech a jako nejlepší se mi zdá výztuha zevnitř trupu proužkem skelné tkaniny a na pro naprostou dokonalost na takovou výztuhu přidat pramen skla, který tomu dodá tvarovou pevnost. Ale to je opravdu komplikovaná výroba.
:D :D Pokud se někde potkáme, tak než budete promačkávat trup naskrz, tak mi prosím řekněte, vezmu sebou demo vzorek. Díky. :D :D
Sklo jsem použil pásek se středovým pruhem šířky 20mm. Skvěle se s tím dělá, ale stačí jen 10mm a tak jsem pásek řezal napůl. Sklo jsem k trupu z ABS lepil řídkým sekundovým lepidlem a docela jsem si u toho zaplakal. :cry: Příště beru respirátor a brýle.
Ale výsledek stojí za to.
Vyztužil jsem příďový i záďový díl a pak ještě propojit obě výztuhy po slepení.
Při lepení přídě a zádě k sobě jsem měl v otvorech pro kýl a stěžeň 3mm svařovací dráty pro kontrolu souososti. Vyšlo to docela rovnoběžné. Lepeno středním a pro jistotu pár kapek řídkého po obvodu.
Vlepení tunelu kormidla byla legrace a totéž zrcadlo.
Výsledná hmotnost je velmi přijatelná. Zda bude přijatelná i pevnost se ukáže v budoucnu.
[ 30.12 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
[ 32.85 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
[ 34.03 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
[ 35.04 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
[ 25.07 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
[ 52.68 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
[ 50.59 KiB | Zobrazeno 2233 krát ]
[ 27.33 KiB | Zobrazeno 2232 krát ]
[ 38.82 KiB | Zobrazeno 2232 krát ]
[ 40.79 KiB | Zobrazeno 2232 krát ]
[ 59.27 KiB | Zobrazeno 2232 krát ]
[ 54.07 KiB | Zobrazeno 2232 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 17:42
Obrázky: 300
Tohle bude opravdu krátké.
Teď mě čekalo to morálně nejnáročnější... Ošetřit trup acetonem. Riziko tam bylo, přínos ale také.
Předtím jsem trup obrousil čtverečkem molitanové smirku 180. Ale nijak dramaticky. Primárně jsem se soustředil na dno, kolem paluby jsem jen proletěl.
A pak jsem trup dvakrát naválečkoval acetonem. Tak jak píšu. molitanový váleček do acetonu a pojezdit trup.
Výsledek vypadá dobře. Nechával odvětrat aceton, ideálně několik dní.
Když jsem dával trup na váhu, tak jsem si uvědomil, že potřebuji stojánek. Některé věci jdou v 3D prostě lépe než ve skutečnosti.
Krátký návod:
Vezmi hranolek do něj zanoř jeden trup a trup odečti. Zbytek hranolku roztáhni na šířku o 4mm a na výšku o 2mm. Máš totiž samolepící gumu 2mm tlustou. Něco otvorů pro trubky, až bude potřeba mít kýl. A do tisku. Samozřejmě, frajerské šesti úhelníky (které nemají žádnou funkci..).
Ráno najdeš na tiskárně stojánek. Přidej samolepící gumu.
No a příprava závaží na konci kýlu. Zadní zářez je v těžišti závaží, přední o 10mm vpředu. To aby se po slepení lépe vrtalo. Závaží jsem slepil nějakým epoxidem. Na konci vyztužil proužkem sklotextilu.
Závaží mám od místního uživatele [url]DAJ=http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=85132&start=45#p1434789A[/url]za 20kč obě poloviny. Díky
[ 32.33 KiB | Zobrazeno 2169 krát ]
[ 13.34 KiB | Zobrazeno 2169 krát ]
[ 558.35 KiB | Zobrazeno 2169 krát ]
[ 68.55 KiB | Zobrazeno 2169 krát ]
[ 61.85 KiB | Zobrazeno 2164 krát ]
[ 106.05 KiB | Zobrazeno 2164 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 17:55
Já jsem si ho už taky vytisknul, z PLA, ale jen jako kopyto pro laminování. Tisknul jsem na stojato v jednom kuse, postavený na záď s jednou podporou pro tu šikminu na palubě. Tisknuto na Creality CR10S, na ní se v pohodě vejde. Jen jsem zrušil to vybrání pro páku kormidla, chci schovat všechno dovnitř. Momentálně je trup po plniči, vybroušený, zaformovaný a zkouším laminovat první trup.
[ 61.79 KiB | Zobrazeno 2141 krát ]
[ 60.88 KiB | Zobrazeno 2141 krát ]
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Naposledy upravil jakub37 dne úte 19.03.2019 18:10, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 18:05
To samý jsem udělal s RED5, která se nechala taky stáhnout v .STL. Obě budou komplet z laminátu, po tisku mi to nepřišlo moc odolný.
[ 65.03 KiB | Zobrazeno 2126 krát ]
[ 57.53 KiB | Zobrazeno 2126 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 18:36
Dobře vy, pánové! A překvapivě i předseda... :D
Poté, co jsem na vánoce "utrpěl" 3Dtisklýho Práška Skočdopole, též jsem po 3Dtisknuté FOOTY pokukoval (právě GH) jako po rychlé cestě k další lodi (máme Esterel a Razor 3). Odkazy jsem poslal svému tiskařovi, ať se podívá jestli je tam to, co potřebuje - a podle všeho ano :wink:
Ale nakonec jsem si řekl, že do trojlístku Footy (ještě mám nezaměstnanou jednu dceru u vody) přeci asi jen dokončím kultovního Opalka s klasickým oplachtěním.
Nicméně díky za fotky a zkušenosti, rozhodně zajímavé a jen tak dále! Bayeux
PS: Tomáši, stihneš jarní Lužiny? Ladous by měl radost :wink:
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 20:18
Obrázky: 300
Lužiny jsou extrémní motivace....
Ale raději bych někde pojezdil předtím.
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 23:13
Bayeux píše:
Na jednu stranu ladous bude mít radost, na druhou se trochu začíná bát, že se z loňských bojů o třetí místo propadne mezi ty, pro které bude prestižní zůstat v první desítce :lol:.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 23:59
Obrázky: 300
No, vzhledem k tomu, že s plachetnicí jsem nikdy nejel, tak to beru spíše jako zábavu pro sebe, když mlaďoch jezdí se SAR od Vladyky.
Uvidíme, zda to stihnu. Na plachtu se moc netěším.
PříspěvekNapsal: stř 20.03.2019 9:12
Držím palce. I když za sebe nevím, zda bych si u Fotiny, raději nedopřál RADOST z klasické stavby. Pro rybníčky.
PříspěvekNapsal: stř 20.03.2019 11:53
JJ, Footy jsou legrace, ale někoho baví i tohle experimentování, a když To někdo ještě k tomu umí...
Já jsem radši udělal v pátek https://photos.app.goo.gl/U7bdnqw67YbgrvxV8 - a do neděle z toho vzniklo https://photos.app.goo.gl/hc2qFRvzkjog5zYB7 :)
A už pssst, a nerušit tvořitele :-)
PříspěvekNapsal: stř 20.03.2019 11:57
Obrázky: 300
Super. Podle čeho jsi dělal plachtu?
A když jsme u toho. Kde se vlastně přidělují čísla registrací na plachtu?
Včera jsem byl v dílně jen na skok:
obrousit kormidlo a stříknout barvou
slepit kýl a přetřít acetonem
obrousit hrušku závaží a stříknout tmelem
[ 34.7 KiB | Zobrazeno 1452 krát ]
[ 26.18 KiB | Zobrazeno 1452 krát ]
[ 34.09 KiB | Zobrazeno 1452 krát ]
[ 37.93 KiB | Zobrazeno 1452 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.03.2019 12:34
@ zájemcům "Kde se vlastně přidělují čísla registrací (Footy) na plachtu?"
Od 19.6.2016 vede registr pro ČR již český registrátor
Svatopluk Hubáček a žádosti posílejte na E-mail shu(zavináč)autel.cz
http://www.moravskypohar.cz/Footy/Registr
