Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
blesk
Napsal: ned 24.03.2019 20:52 |
Nově jsem spokojeným vlastníkem starší, ale nelétané bezpádlové T-700E, motor Align BL700M 510kV, pastorek 12z, hlavní kolo 115z, Kontronik 80HV, samostatný SBEC, souměrné 700mm listy.
Dneska jsem rexíka naprosto nezáludně zalétal, tak jak jsem KBar doma u PC nastavil, tak jsem ho nechal. Zalétával jsem na 6S baterie a regl nastavený na 90%. Letělo to, ocas držel, ale výkonu tam moc nebylo, hlavně v zatáčkách po větru, chtělo by to "více" otáček, nechystám se na žádné divoké létání, jen "maketové" polétání a max. lopas, stejně to časem půjde do makety.
Momentálně jsem měl 6S baterie, co lítám v maketě v T-600 (620mm listy)
Použít 8S (2x 4S) lipol a trochu víc to seškrtit Použít 12S (2x 6S) lipol a seškrtit to na cca 1300 ot.min
Teď otázka co je motoru příjemnější... Oboje typy (sady) jsem schopný využít, i když ty 6S by byly použitelnější...
dudaj
Napsal: pon 25.03.2019 8:56 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Nevím, čemu říkáš seškrtit. Zmenšení max úhlu náběhu ? Motoru vyhovuje, když dáš menší pastorek a vyšší napětí. Nepíšeš jaký máš stávající otáčky , ani nastavení listů ani odběr motoru.
blesk
Napsal: pon 25.03.2019 9:09 |
Stávající otáčky jsou cca 1000 ot.min, seškrtit, jsem myslel stáhnout regl v governoru třeba na 60% (u 12S) nebo 80% u 8S, nicméně pokud jsem dobře pochopil návod ke kontroniku, tak těch 80% udávájí jako doporučení minimum. Regl s governorem jsem nikdy nepoužíval, takže tak...
markemit
Napsal: pon 25.03.2019 9:38 |
Použij 12S, ale s tím škrcením bych moc nepočítal, protože Trex je těžký naproti třeba Logu. Osobně bych to držel minimálně na 1600 - 1800 otáčkách....
dudaj
Napsal: pon 25.03.2019 10:23 |
no tak když dáš osmičlánek, tak jseš na těch 1300 otáčkách a nemusíš nic řešit. Ubírat na reglu nevidím jako rozumný. Spíš bych koupil menší pastorek - jsou za pár korun. Jestli tam nemáš ten nejmenší co se dělá.
blesk
Napsal: pon 25.03.2019 11:12 |
Jednu 700 mám v maketě která má 7kg a lítám na 1100ot/min a v pohodě, toto taky nebude na žádnou divočinu 3D, ale na pohodové polétání než se odhodlám k nějaké kastli by mi těch 1300 bohatě stačilo, včera jsem lítal i na těch 1000 ot.min, ale bylo to na hranici... Seškrtit to trochu reglem chci kvůli tomu governoru, ať má kde přidávat při poklesu napětí...
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
