mior
Napsal: stř 10.04.2019 18:20 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Na jednom motore mám dva malé 3mm červíky na imbus 1,5mm. Pravdepodobne sú nejako zalepené či zahryznuté. Potreboval by som ich povoliť. Skúšal som všetky doma dostupné imbusy, iba čo som pár zlomil a ohlodal vnútro červíka. Skúsil som použiť aj torx, ale nič. Narezal som a skúsil plochý skrutkovač, nič. Strávil som nad tým hodiny a nič. Hľadal som tzv. Vyťahovák zalomených šroubov, ale najmenší je 3mm.
Máte nejakú fintu, ako na to?
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
kornutek
Napsal: stř 10.04.2019 18:27 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Někdy mi pomohlo heslo teplo léčí a prohřál sem ho potvoru červika páječkou před dalšími pokusy o povolení.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
mior
Napsal: stř 10.04.2019 18:40 |
Aj toto som skúšal a nič. Ten červík už je strhaný...
malé zvíře
Napsal: stř 10.04.2019 18:55 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Odvrtat
_________________ Last one alive, lock the door!
HONZIK 22
Napsal: stř 10.04.2019 19:01 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Tak tak. Odvrtat 2,4 mm pak do dirky natuknu jehlickovy ctyrhranny pilnicek. Na nej si upnu racmu z zavitorezu, nebo uchopim klestema a opatrne tocim. Ta slupka mi obvykle zustane na tom pilniku.
mior
Napsal: stř 10.04.2019 19:27 |
Skúšal som vŕtať modelarskymi vrtakmi , šlo to zle, skúsim v praci na dielni iné.
jozefbb
Napsal: stř 10.04.2019 19:31 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
To sú aké modelarske vrtaky, to nepoznam. Kúp si vrtaky na nerez.
Naposledy upravil jozefbb dne stř 10.04.2019 19:34, celkově upraveno 3
kokeš
Napsal: stř 10.04.2019 19:32 |
Měl jsem stejný problém a protože červík bývá kalený tak pomohl vrtáček tuším SHS a tím to šlo ,a chtělo to docela pomalé otáčky. V každém případě běžným vrtákem na železo to nešlo.
_________________ koksák
Kuta33
Napsal: stř 10.04.2019 19:35 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Zřejmě jsi zkoušel, ale pomáhá i poklepat přes imbusák, nebo jiný nástroj, trochu se tak uvolní kouslý závit. Teď už asi jenom odvrtat, s tím pilníkem - čtyřhranným jehlanem, dobrý tip, ale záleží jestli si můžeš dovolit vrtat hlouběji, nebo skrz, aby se jehlan při naklepnutí dokázal dostatečně kousnout do stran. Asi poslední možnost odvrtat a předělat na M4.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
mior
Napsal: stř 10.04.2019 19:38 |
jozefbb píše: To sú aké modelarske vrtaky, to nepoznam. Kúp si vrtaky na nerez. Kupoval som ich u Pecku, nejaké nemecké Muldental od 0,3 do 2,5 mm. Tak akurát do dreva možno...
jakub37
Napsal: stř 10.04.2019 20:06 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Existuje pasta s diamantovým prachem, pomázneš s ní iimbus a ten se pak pěkně zakousne. Dobře to funguje i na křížový šroubováky, ale teď už je na to pozdě, když jsi vrtal.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
dudaj
Napsal: stř 10.04.2019 20:23 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
mior píše: Na jednom motore mám dva malé 3mm červíky na imbus 1,5mm. Pravdepodobne sú nejako zalepené či zahryznuté. ? Jsou zalepené. Já to dělám tak, že hodně nahřeju imbus a pak rychle zasunu a povolím. V tvém případě to už nepůjde, ale příště jo.
jio
Napsal: stř 10.04.2019 20:44 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Já jeden červík vytahoval s pomocí kamaráda svářeče. Přibodnul elektrodu a pak už to šlo. Faktem ale je, že to byl asi tak průměr 3 nebo 4. U průměru 1,5 možná ten imbus přilepit, protože strefit se tam asi nebude zrovna snadné.
Celeron
Napsal: stř 10.04.2019 20:51 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Bacha na tu fintu s pilníkem. Pokud ti v tom vyvrtaným imbusu prdne, tak už jen vyjiskřit a to má málokdo.
ufon13
Napsal: stř 10.04.2019 21:43 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
řešil jsem nedávno podobné.... na imbus ani náhodou na torx také né na mírně zbroušený torx naklepnutý do imbusdírky , už ano, stejně tak torx zabere i v odvrtaném zbytku u mě lépe než ten 4hran.
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 41 návštevníků |
