PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 15:34
Zdravím,prosím o radu čím nejlíp přilepit přívody motoru oběžky k trupu aby nemohlo dojít k jejich kontaktu s motorem.Zatím jsem zkoušel tavné lepidlo nebo silikon a nic moc.V ledale,co jsem koupil kdysi v bazaru ,je to přilepné mně neznámou průhlednou pružnou hmotou (lepidlem),která drží perfektně.Díky za vaše tipy
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 16:06
Já používám kvalitní lepicí pásku.
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 16:59
Obrázky: 13
Já používám suchý zip.
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 17:49
Já používám 3D-tisknuté přepážky, a do přepážky si vždycky vytisknu i otvor na provlečení kabelů od motoru.
Pružná průhledná hmota může být klidně i to tavné lepidlo, akorát tomu dost pomůže nahřát lepené plochy horkovzdušnou pistolí. To je pak úplně jiný level pevnosti, než jen při použití pouhé tavné pistole a studených povrchů. Já to dělám tak, že tavné lepidlo "nějak" dostanu na místo spoje (klidně i tou tavnou pistolí, nebo jen nožem kousek odkrojím a položím), pak to rozfoukám horkovzduškou (cca 150 °C, nejmenší otáčky), a až je to tekuté, pošteluju sezazení lepených částí, ještě chvíli foukám, a pak teprve nechám samovolně vychladnout.
Ale teda foukat horkovzduškou na pěnové povrchy jsem nezkoušel.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 19:54
Typnul bychto na silikonove lepidlo treba bsi
I fén da elaporu zabrat. Kdyz nechas tavku radne rozehrat tak je jak aceton do elaporu
Kable do smrstovacky a trocha sekundaku.....ci nalepit suchy zip na trup nebo zdrhovackou skrz)
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 21:55
To je takovej problém tam napříč trupu zapíchnout a zalepit kus smrkového nosníku a kabely k tomu chytit stahovací zipspáskou?
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 9:31
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Udělám kolem kabelů očko ze stahovačky, ustřihnu konec třeba 5-10mm (podle ztloušťky trupu) a zabodnu a zalepím CA do trupu. Trochu je to vidět tady:
viewtopic.php?f=15&t=85272#p1437028
Uživatelé procházející toto fórum: Rosta2, ZS-Man a 5 návštevníků
