Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
 Předmět příspěvku: Tenký bowden
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 17:24
Zdravím, sháním klasický stáčený bowden z ocelového drátu o vnějším průměru cca 1,6mm. Ocelovou strunu mám, ale ta spirála už mi došla. Potřeboval bych cca 2x 25cm. Nemáte někdo pozůstatek ze staré hračky, nebo něčeho podobného kde se používal? Plastový použít nemohu, je tam ohnutí o 180 st. Uvítám i odkaz kde by se to dalo koupit.
EPP samokřídla
 Předmět příspěvku: Re: Tenký bowden
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 18:12
Jen mě tak napadlo, nedala by se použít pružina z nějakého velkého gufera (asi na průměr hřídele 80 až 100mm)? To by mohlo průměrem odpovídat.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 18:26
Už mě to taky napadlo, bohužel tak velký průměr nemám :(
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 20:36
Není to náhodou používané v mechanismu stahování oken u aut? Jestli jo, tak jednu stahovačku myslím ve sklepě mám. Ale budu doma až zítra večer.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 20:50
Ten bowden co sháním je v podstatě něco jako svinutá pružinka s těsnými závity. Je vinutá z drátu cca 0,3mm, vnitřní průměr spirály je cca 1mm a vnější těch cca 1,6mm. Uvnitř pak prochází ta ocelová struna co zajišťuje přenos pohybu. V autě by to možná mohlo být maximálně na ovládání vnějších zrcátek.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 21:31
Mám pocit, že ta vnější "pružina" tam na té ruční stahovačce je. Vede lanko, které pohání stahovací mechanismus. Ale nejsem si jistý průměrem. Já se zítra mrknu.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 21:50
Už si to moc nepamatuju, ale ten průměr bude asi podstatně větší.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 22:06
U stahovačky okna je bowden tlustší než u jízdního kola. Takže tenký určitě ne.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2019 22:28
Stahovačka okna bude většího průměru než potřebuješ, ale tipuju že vhodné zrcátko (hlavně taky délkově) by mělo být dobrým dárcem orgánů ;)
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 9:55
Tak jsem se spletl-na té stahovačce je to v plastovém bowdenu.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 10:00
jova píše:
... je tam ohnutí o 180 st....
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 11:03
Je to myšleno tak, že bowden přenáší ten posuvný pohyb přes kloub co se lomí až do zpětného směru. To by plastový bowden nedal. Zatím jsem to nějak pořešil těmi zbytky co jsem měl, ale není to ono, jsou krátké a dělá to pak malý rádius a pohyb je trhavý.
EPP samokřídla
Uživatelé procházející toto fórum: tondas2 a 2 návštevníků
