Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Ghost F3J ( reinkarnace na elektro)
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 10:14
Blog: Zobrazit blog (25)
Kluci.
Reinkarnuji tohoto stařečka pro kamaráda. Je na něm znát to ...soutěžení.., ale i tak to bude lítat hodně hezky.
Jen potřebuji zjistit kde je doporučená hodnota vzdálenosti těžiště. Podle toho pak koupím baterku.
[ 88.67 KiB | Zobrazeno 4159 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Ghost F3J ( reinkarnace na elektro)
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 13:15
Obrázky: 38
:D Doufám , že dáš fotky z přestavby. V brzké době ji chci taky udělat. Plánuju zlikvidovat ten vnitřní čumák a serva posunout pod křídlo.
Byl jsem se podívat, jestli nemám značku pro těžiště na trupu nebo křídle ale není tam. Taky budu laborovat.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 16:30
Jasan fotečky není problém.
Těžiště se odhadne a po záletu upraví. V kabině je místa kýbl.
Trup má přilepenou převlečnou špičku a je z něj udělaný elektro trup. Ani to není poznat,že to mělo nějakou vyndavací špičku.
Předek je vylaminovaný uhlíkem a jinak nic objevného.
Možná jen maličkost,že to bude hybrid, který bude moci létat buď na přijímačovky, nebo na BEC reglu. Na přední desce připojení motoru a telemetrie je vypínač + z BEC udělaný z 6x paralelně konektoru.
Taky to éro bude zalétáno na 2.4Ghz, ale pak bude létat na 35Mhz. (v trupu je anténa podél celého trupu a do jedné púlky VOP).
Víc fotky.
[ 58.2 KiB | Zobrazeno 3920 krát ]
Poznámka: Pohon.
[ 62.62 KiB | Zobrazeno 3920 krát ]
[ 56.29 KiB | Zobrazeno 3920 krát ]
Poznámka: Pohon v trupu.
[ 82.22 KiB | Zobrazeno 3920 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 16:31
Jak ta doba utekla..ve své době to byla špička v přijímačích. Dneska to púsobí jako cihla vedle 2.4Ghz přijímače.
[ 100.67 KiB | Zobrazeno 3918 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 16:35
Připojení přijímačovek v trupu.
Do trupu se v pohodě vejdou. 4S-2700mAh, nebo 3S2P-LiIon, nebo bůhví co :-)
Poznámka: Připojení přijímačovek--pokud budou použity.
[ 92.54 KiB | Zobrazeno 3914 krát ]
Poznámka: Baterie 4S-2700mAh LiPol
[ 89.01 KiB | Zobrazeno 3914 krát ]
Poznámka: LiIon :-)
[ 91.24 KiB | Zobrazeno 3914 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 16:37
Serva motýla.
Celý model je stavěn tak aby vybavení nebylo extra drahé, ale aby mělo zároveň i určitou míru spolehlivosti.
Proto jsou použity jen serva Futaba.
[ 77.07 KiB | Zobrazeno 3911 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.04.2019 18:16
Trup je de fakto hotový.
Na el. spojení trup-křídlo je použitý origo MPX konektor. Kdy bandáž ze silikonové hadičky zajišťuje suvný pohyb v ose trupu.
Přijímač je na destičce..vše se strčí do trupu a zajistí šroubkem.
U tohoto stařečka se nemá cenu prndat s konstrukcí na fixní uložení konektorů. Střed křídla už je dost domlácený, ale ještě vydrží hodně dlouho.
Teda já bych si koupil létaný model ...jen sám od sebe :-) :-) Moje představa jak vypadá (model v dobrém stavu) a představa prodávajících na modellbazaru je o několik levelů jinde. Zdá se mi..... :( :( :( :(
[ 105.06 KiB | Zobrazeno 3360 krát ]
[ 87.09 KiB | Zobrazeno 3360 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.04.2019 13:22
Obrázky: 38
Dalibore, díky za inspirativní fotky!! Já ho mám v dobrém stavu, lehký střed je ještě zabalený od výrobce. Ale reikarnaci musím odložit, čeká mne oprava jeta pro kamaráda. :(
PříspěvekNapsal: pon 22.04.2019 14:08
Kdyby jsi ho chtěl prodat..dej vědět. Tyhle éra (asi bych to neměl říkat,jinak to neprodáš:-) jsou fantasticky vděčná a i velmi výkonná.
Předevčírem jsme byli létat (později něco napíšu v v vlákně SSL) a jak v bezvětří tak i ve větru to chodí fantasticky.
Jinak ....kabel do křídla. MPX je opět na plošňáku . Celé se to vlepí do křídla.
Kdyby to éro bylo nové, neorvané...udělal bych Fix/fix spojení křídla s trupem. Ale tady mi to přišlo zbytečné.
[ 98.15 KiB | Zobrazeno 3170 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 14:35
Tak Michale
Ghost už létá a létá parádně. Je to celé 2300g těžké. Dá se krásně vydojit a plácnout s tím i do řídkého porostu.
Děsně se mi tyhle pluhy líbí. Dá se s tím létat kdekoli a přistát taky kdekoli.
Zálet byl vtipný. Zapoměl jsem naprogramit do reglu brzdu a celou dobu se točila vrtule. I tak se s tím dalo chytit první ranní bublinka.
Myslím,že si s tím naprosto božsky polétáš. Už díky tomu,že je to dost obouchané, ale strukturálně pevné. Nebudeš se o to bát a o to líp si zalítáš.
[ 141.54 KiB | Zobrazeno 2564 krát ]
[ 95.91 KiB | Zobrazeno 2564 krát ]
[ 51.85 KiB | Zobrazeno 2564 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 6:27
Létám s ním v elektroverzi asi 5 let a je to opravdu takový vděčný univerzál (2,2 kg)
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 9:01
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
graup15 píše:
Bežná věc. Lze to vyřešit přemetem o vhodném průměru a rychlosti. Na vrcholu vrtule klapne.
Nebo zajímavější, kdy jsem zapínal brzdu u kolegova modelu přes JETI na dálku v letícím modelu. Ve větroni to jde.
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 13:29
A bude to jen horší..jak stárnu :-) :-)
Jo to je nesporná výhoda Jeti -ex reglů.
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2019 16:27
Hlodá ve mně myšlenka, že si pořídím něco obouchaného z bazaru. Na takové to létání...přifrčím domů, prásknu s letadlem do auta, na prvním poli to položím do luftu a dobře si zalétám.
Dneska 10 st C zadekováno a i tak Ghostík letěl jako fík:-)
[ 38.06 KiB | Zobrazeno 2181 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 03.05.2019 18:44
Je pravda, že neřeším nějaký ten škrábaneček, je to dělník. Kam ti vyšlo těžiště? Dík
