Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Krystal do vysílače
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 7:13
Přeji hezký den všem modelářům.Měl bych velikou prosbu.Stáhl jsem s půdy pár mých modelů z let minulých včetně RC soupravy Conrad FM-SS Profi 7/14 40 Mhz.Bohužel je bez krystalu.Nevím kam se poděl.Neví někdo jaký typ použít ? V přijímači je typ 93SR011 - 40,665.Moc děkuji za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Krystal do vysílače
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 8:34
Tady si vyber,ale kup oba to je pro TX i RX http://www.krystaly.cz/cs/Produkty/Krys ... o_modelare
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 8:38
Tuto soupravu jsem měl a jak píše kolega použil jsem standartní krystaly z Hradce. Funkce bez problémů.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 9:30
Moc Vám děkuju,objednávám.
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 11:09
Ještě bych poprosil Mazáka o informaci,jaké krystaly použít,jednoduché nebo dvojité směšování ? Díky.A omlouvám se,už jsem z toho trošku vypadl.Naposledny jsem jezdil lodě FSR-V 7.5 a 10 v roce 1982-6. :?
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 11:54
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Do vysílače podle kanálu. Směšování se řeší v přijímači a ten máš.
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 12:01
Ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 12:41
TomasC píše:
Jen bych to napsal trochu jinak, aby náhodou nedošlo k omylu. Dodatečně v přijímači nic nevyřešíš, ale z parametrů přijímače musíš zjistit, jestli má jedno, nebo dvojí směšování.
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 12:53
V tom jsem právě uplně ztracený,přijímač je Model craft FM doppel-superhet 7/14 a za boha na něj nemužu nikde sehnat technické udaje.Ty krystaly do vysílačky fm 40mhz kanál 50 jsou nedostupné.Volal jsem už do Hradce Králové,když budu mít kliku tak mi ho připraví.Kamarád mně ukecává na přechod na Wifi pásmo.Jsem ale už postarší človíček,na závodění už nepomýšlím.Tahle souprava už se mnou dožije.To směšování jsem hledal v případě koupě krystalů na jiný kanál.
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 13:37
Podle toho označení by měl mít dvojité směšování (doppel-superhet).
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 14:23
ja si myslim, ze "najlepsie" bude mat kupit par krystalov, vysielac-prijimac, kde je uz dany rozdiel frekvencii 455kHz pre medzifrekvencny zosilovac v prijimaci
ktory pojde kam, ma len dve moznosti a na dosahu do zrejme jednoznacne urci, je mozne ze to bude fungovat pri oboch kombinaciach
neviem aky je rozdiel frekvencii pre dvojitom zmiesavani medzi TX a RX
ak by sa snazil kupit identicky ako ma vo vysielaci asi s tym moc nepochodi ....
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 16:25
sky59, než tady zase začneš rozdávat rozumy, tak si o tom laskavě napřed alespoň něco přečti, protože plácáš naprosté nesmysly a mateš tady lidi.
Krystal (oscilátor) vysílače kmitá přímo na kmitočtu kanálu. V přijímači s dvojím směšováním kmitá první oscilátor (řízený krystalem) zpravidla o 1.MF kmitočet výš (t.j. o 10,7MHz) druhý oscilátor kmitá ještě o 2.MF kmitočet výš (t.j. 10,7 MHz + 455kHz).
Použít krystal pro přijímač s jedním směšováním nelze, protože ten kmitá jen o těch 455kHz výš a nemůže to fungovat.
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 16:54
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... ndbuch.pdf
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 17:54
Tak chlapi,klobouk dolů.Děkuju všem.Larkovi za to,že mně nakopl mozek.Přijímač jsem rozebral a je tam první oscilátor řízený krystalem a druhý s filtrem 10,7 mhz.Arnyun díky za PDF soubor o soupravě.Objednal jsem novou sadu krystalů.Už se těším jak si po letech zalítám.Napřed ale s větroněm. :)
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2019 18:34
Nemáš za co. Takovýho veterána bych rozhodně na 2,4GHz nepředělával. Bla by ho škoda. Až ti přestane stačit, tak ho nalešti na poličku a pořiď něco novějšího. Držím palce a vítej zpátky.
