metlis
Napsal: sob 18.05.2019 18:26 |
Registrován: 21.2.2015 Příspěvky: 79 Bydliště: Příbramsko Obrázky: 12
Ahoj, mám toto staré auto - budu dodělávat vozík (kupovat, ještě uvidím...) a na něm budu vozit závaží 8 kg (pro atlety - kladivo). Je to 4kolka, prosím tedy o radu, jak co nejjednodušeji zprovoznit k danému úkolu - první co mě napadlo je změna motoru - nepotřebuji rychlost, spíše sílu. Poradíte jaký typ, nebo co dalšího? Díky všem!
varok
Napsal: sob 18.05.2019 20:16 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Proč nenapíšete co tam je za elektromotor teď? Jestli vám stačí nižší rychlost, ale chcete větší sílu, tak i se stávajícím motorem to lze udělat, když dáte větší převody.
Mára126
Napsal: sob 18.05.2019 20:56 |
Bude se tam muset dát přídavná převodovka, jiný motor nepomůže. Třeba vykuchat akuvrtačku a napasovat na původní převod. Ten krouťák a váha ale bude dávat na prdel poloosám.
_________________ http://mara126.rajce.idnes.cz/
varok
Napsal: ned 19.05.2019 7:15 |
Ty převody z akuvrtačky jsou velké. Jestli chce zachovat původní uspořádání, použil bych přímo modelářskou převodovku co má průměr stejný jako daný motor. Elektromotorek se jen posune více dozadu(jestli je tam dost místa) a použije se jiný pastorek.
metlis
Napsal: ned 19.05.2019 8:13 |
Ahoj, koukám nebude to jednoduché, když vás čtu... teď je tam motor asi klasická plechovka s označením RC540... Máte někdo tedy jednoduchý návod? Ideálně kup tohle, napasuj to tam a uvidíš Díky.
dudaj
Napsal: ned 19.05.2019 10:41 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
to auto neuveze po hladký ploše 8 Kg na vleku ?? Stačí dát pastorek co nejmenší co umožňuje nastavení. Případně bych použil menší kola, jestli by nějaký pasovali. Pak bych zkusil co to uveze a teprve potom řešil nějaký složitosti.
metlis
Napsal: ned 19.05.2019 12:28 |
Bude to jezdit po trávě, drny a tak. Ten menší pastorek zkusím, snad něco najdu...
Lark
Napsal: ned 19.05.2019 13:54 |
Podle fotky odhaduji že je to model 1:10. Zvýšit krouťák převodama je asi to nejmenší. Hořší to bude, jak už tu někdo psal, s pevností poloos a ramen, a taky s váhou modelu. Těch 8kg s ním bude pěkně zametat při rozjezdu i brždění a bude i záležet na ploze zavěšení valníku, aby se při rozjezdu nestavěl na zadní. Ten závěs by měl být spíš nepatrně pod osou kol a možná přidat váhu i na model.
dudaj
Napsal: ned 19.05.2019 14:40 |
metlis píše: Bude to jezdit po trávě, drny a tak. Ten menší pastorek zkusím, snad něco najdu... asi by bylo ideální vozík udělat tak, aby kola byly hodně vzadu a to kladivo umístit tak, aby těžiště bylo před nimi . Mělo by zatížit i ty kola přívěsu i autíčko. Kdyby závěs byl pod autem v jedné třetině vzadu, pak by poměr zatížení byl třeba 6 kg na kola vozíku a 2 kg by se dělila na nápravy auta. Je potřeba vyzkoušet, co auto unese max a podle toho mu naložit.Naprosto netuším, co autíčko váží a kolik navíc unese. Z toho je potřeba vycházet . Taky by šlo udělat vozík s poháněnou nápravou a sladit s autíčkem, které by to ve finále jenom řídilo.
OrDa
Napsal: ned 19.05.2019 15:23 |
No, nevím po jaké trávě a jakých drnech to má jezdit, Ale měl bych strach, že pokud auto bude příliš lehké, bude jen hrabat. Čili - jak píše Dudaj - udělat přívěs jako návěs a jeho vahou zatěžovat i auto nebo to vozit rovnou autem.
Mára126
Napsal: ned 19.05.2019 17:33 |
Osobně bych udělal jen podvozek na který se to kladivo vejde. To auto je dělaný na rychlost, žádným pastorkem to nezpomalí natolik aby se při zátěži neupekl motor. Tyhle věci už mám zasebou. Modelářské planetovky taky nejsou stavěné moc do zátěže.
metlis
Napsal: ned 19.05.2019 17:45 |
Ano, čím víc to tady čtu, začínám mít stejný pocit, že to to auto nezvládne... ach jo, to byl zase nápad Ideálně tedy nový podvozek, délka o pár cm více, kladivo by se dávalo rovnou na auto. Hodně tuhá péra (pružiny)? Pevnost poloos a ramen - nechat udělat z hliníku? To samé podvozek. Jaký motor a převodovku? Bude už lepší stříďák, nebo pořád stačí plechovka? A čistě náhodou, není tu někdo, kdo by podobné auto chtěl také? Já s tím nemám zkušenost, ale láká mě to...
Mára126
Napsal: ned 19.05.2019 18:05 |
Ideální základ nějaká 1/8, motor a převodovka z akuvrtačky, pérování je dle mého zbytečnost.
kornutek
Napsal: pon 20.05.2019 9:14 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Viděl jsem použitý podvozek Traxxas E-maxx jako nosič i v armádě. Jde doplnit o dvoustupňovou převodovku, vypadá že to zvládá bez vážných úprav jen místo kastle dají na sloupky nástavbu.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
metlis
Napsal: pon 20.05.2019 19:31 |
Poprosím tedy o radu, jaký motor + převodovku koupit? Nebo zkusit ten z vrtačky?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
