Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Soustruh MN80
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 10:44
Koupim soustruh MN80, dekuji za nabidku.
 Předmět příspěvku: Re: Soustruh MN80
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 13:22
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1048475 ... H-MN80.php
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 14:29
O nem vim, i ja umim hledat, ale zrovna ten za tyhle penize nechci..
Ten Kasik je prekupnik a ma na nem cca 20k rabat. Vsechny jeho nabidky jsou z ruznych koncu CR.
Mozna by slo se domluvit na primo pri osobni prohlidce, ale tohle zatim delat nechci..
Jeste nedavno za nej chtel 115k.
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 17:21
taky jse se dival po MN80, ale preslo me to. Nakonec jsem hledal alternativu, protoze MN80 se zda ze je kultovni kousek a cena tomu odpovida.
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 17:37
Hlavne budou temer vsechny vyzadovat alespon stredni GO a ta neco taky bude stat. Cos poridil jako adekvatni nahradu?
Cinskych mrdek je mnoho, obavam se, ze budu tou nahradou vzit za vdek taky... Potrebuju pak, aby z toho vyberu to bylo co nejpresnejsi....
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 17:42
No jo, taky se tady pořád jebu s čínskou mrdkou... :?
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 18:46
Když se dá na čínskou mrdku (Proma) tosácká univerzála, českej otočnej hrot a dalších pár kravin do koníka, digitální odměřování podélný a příčný, předloha a posuvová převodovka se předělá na kuličkový ložiska a pohraje se s nastavením vedení lože a klínů suportu včetně vymezení vůlí trapézových matek, tak se z ní dá udělat celkem použitelná mašina. :mrgreen:
To všechno mám za sebou. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 19:24
Hm, já si přikoupil čínský díly i nože a prostě na tom soustružím (a frézuju i vrtám). Za sebou mám akorát bordel :-D
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 19:32
Na jakou cenu se dostaneme pak, pokud vychozi mrdka bude SPB-550 ?
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 19:51
Mam dve MN80 z dedictvi. Jeden si hodlam nechat. Oba potrebuji trochu (spise vic) lasky. Oba jsou bez originalnich stolu a motoru.
Pokud by nekdo mel zajem, jeden bych dal za GO druheho pro mne. Momentalne jsou oba uskladneny ve skladu stehovaci firmy. Nepospicham na to, ale predpokladam solidni jednani.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 23:22
kondenzator72 píše:
Univerzála, otočnej hrot, odměřování asi 12 tyček. To ostatní je spíš kupa práce než díly.
to jyrry: No když se ti na čínský trojpaknový univerzále po třech letech vymačká vedení paken a šnekovnice, navíc s modulem, kterej u nás nic nemá, tak nezbyde nic jinýho než koupit novou TOSku, která nemá problém ani po 15 letech.
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 12:20
Celeron píše:
Ještě bych se velmi přimlouval, za kleštinové upínání, já ho používám skoro pořád, akorát bude asi problém ho sehnat, já mám to kleštinové upínání z brusky na kulato - když ta bruska, šla do kovošrotu, tak její v jejím příslušenství bylo i to kleštinové upínání - které, bylo nepouživané. Kleštiny jsou stejného typu, jako v MN-80, akorát mám vyšší rozsah až do průměru 12mm. Akorát nevím, jestli ty čínské soustruhy mají ve vřetenu vhodný kužel, pro vložku (mezikus mezi kuželem ve vřetenu a otvorem pro zasunutí kleštin).
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 12:54
To jsem nepsal ale když shodím univerzálu, je tam díra pro MK3. Na promácký frézce je kleštinová hlavička MK3a tak ji občas použiju na krouhání hřídelek a pod. Kleštiny to má od 6 mm do 20 mm. Není to sice klasický soustružnický kleštinový upínání ale na upínání válcových fréz ale na domácí žvejkání to je s přesností a házivostí celkem v pohodě, líp než univerzála.
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 13:55
Spíše jde o to, když potřebuješ, třeba - nějakou tu úpravu hlavičky malého šroubku, tak v univerzálce ten závit toho šroubku, při utahování můžeš lehce zdeformovat. V kleštině toto nehrozí :D
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2019 8:07
Rosta2 píše:
Ked zavit deformujem, prebehnem ho ockom, kliestiny sa pouzivaju na presne opracovanie materialu , kvoli skrutke by som ju tam nedaval.
