StrycAlois
Napsal: pát 24.05.2019 17:42 |
Chtěl bych se zkušenějších kolegů zeptat, zda existuje nějaký čip nebo modul, obsahující 3D gyro a 3D akcelerometr a vestavěný mikrokontrolér, ze kterého je možno pomocí sběrnice, třeba I2C, dostat přímo hodnoty polohy náklonu a sklonu vůči zemskému povrchu. Nechal jsem se inspirovat tímhle článkem: https://vyvoj.hw.cz//inemo-sestiosy-sen ... uceni.htmlale žádné strojové učení nepotřebuji. Nechci pouze senzor, něco jako IMU6050, protože k tomu je třeba ještě mikrokontrolér s programem, abych dostal polohu modelu. To je to samé, jako když chci měřit výšku letu modelu pomocí tlakového senzoru BMP085. Ale když použiju tlakoměr - výškoměr - teploměr MPL3115A2, tak ten to má všechno uvnitř a nemusím se o nic starat a nic počítat. Všechno je na jednom malém čipu, včetně výpočtu nadmořské výšky. Tak takový obvod bych potřeboval, aby po úvodní kalibraci rovnou ukazoval hodnoty bočního náklonu a sklonu modelu vůči zemskému povrchu a to i za pohybu. A nechci ani IMU + Arduino. Předem děkuji za ochotu.
masa
Napsal: pát 24.05.2019 18:09 |
Jestli dobre chapu ten dotaz, tak treba BNO055 od Bosch dela to co chces. Proste umi vratit primo uhel ve stupnich, pocita to sam z gyra/acc/mag co ma uvnitr.
_________________ Jirka Masník [Wind S50E, Mini FuntanaX, E325, Ricco, Rotorshape,...]
guchar
Napsal: pát 24.05.2019 20:29 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
StrycAlois
Napsal: sob 25.05.2019 8:34 |
masa píše: Jestli dobre chapu ten dotaz, tak treba BNO055 od Bosch dela to co chces. Proste umi vratit primo uhel ve stupnich, pocita to sam z gyra/acc/mag co ma uvnitr. Jirko, díky. Možná je to to, co chci. Zatím koukám do datašítu jako výr a jsem z toho jelen. Je to dost složitý, má stará hlava s tím dost zápasí. Zatím jsem vůbec nenašel registry, ze kterých bych si mohl vyzvednout mnou požadované hodnoty.
StrycAlois
Napsal: sob 25.05.2019 8:45 |
guchar píše: ... Proč ta averse k často užívaným Arduinům? Není to averze. Ale předpokládám, že na palubě modelu bude mikrokontrolér, zpracovávající telemetrická data, takže vozit tam další dosti velký modul - desku Arduina a k tomu modul IMU6050 senzoru mi přijde složitejší, než použít pouze jeden malý modul, který zmiňuji v tomhle vlákně. Ale je dost možné, že nakonec k tomu budu muset přistoupit, pakliže si neporadím se složitostí obvodu BNO055.
ellet
Napsal: sob 25.05.2019 11:03 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
StrycAlois píše: ...vozit tam další dosti velký modul - desku Arduina Arduino Mini Pro má cca 18x34 mm. Když se to "zasmrští" nad sebou, je to o něco větš.
igorb
Napsal: pon 27.05.2019 9:54 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4776 Bydliště: SK Bratislava
Asi chces toto ... https://www.ebay.com/itm/Kalman-6-axis- ... SwJ7RYWYNT... len si musis uvedomit co to vlastne robi, resp. co nazyvas "model" ... vsetky tieto vecicky su zalozene na kombinacii dat z gyra, akcelerometra a (mozno) magnetoskopu tym spomenutym kalmavym filtrom ... ale nedavno tu bezala plodna debata o tom ako akcelerometer v lietadle (na rozdiel od auticka, lode, visiacej koptery) "nevidi zemegulu" ... tak casto treba ten akcelerometer proste vylucit (tym sa strati kompenzacia driftu v jednej osi) a to u zrovna tejto vecicky (a podobnych) asi nepojde. Takze niecomu ako arduino sa mozno nevyhnes.
sky59
Napsal: úte 28.05.2019 10:22 |
https://www.ebay.de/itm/401772980072BMI160 je presne to co hladas, necitas sice I2C ale SPI co je rovnako jednoduche alebo este jednoduchsie ako I2C (nie je to multimaster protokol) edit: pozeram ze ma mat aj I2C... ale volil by som SPI
igorb
Napsal: úte 28.05.2019 10:49 |
sky59 píše: https://www.ebay.de/itm/401772980072
edit: pozeram ze ma mat aj I2C... ale volil by som SPI Obavam sa ze som sa v tomto vlakne tak trochu stratil, pretoze niekolkokokrat vidim zmienku o BMI160 ... a ta nesplna zadanie hned v 3 veciach - 1/ je to RATE gyro, takze nedava hodnotu pozadovaneho odklonu - aspon nie za pohybu, na to by bolo treba hodne matiky pri spracovani (kalmanov ale aspon komplementrany filter) 2/ poziadavka bola aby to nebol ciste senzor a toto je ciste senzor, presne rovnako ako odmietany 6050 a jeho klony 3/ aby sa z tohoto vydojili potrebne informacie, je treba nieco ako arduino pridat - BMI160 ma moznost digitalnych filtrov, takze najjednoduchsia varianta by bola pridat arduino, nastavit filtre tak aby sa dostala z toho komplementarna informacia a v arduine dokoncit vsetko potrebne (nejaka intedgracia, sumovanie atd) aby vznikol komplementarny filter - to by potom mohlo napriklad seriovou linkou uz posielat pozadovane informacie naklonu - presne rovnako to robi to vyssie spomenute https://www.ebay.com/itm/Kalman-6-axis- ... SwJ7RYWYNT ... SwJ7RYWYNT to to ale robi velmi slusne pomocou kalmanovho filtra ale nie je to moj boj, tak to uz necham na autora otazky :- ))
sky59
Napsal: úte 28.05.2019 11:11 |
neviem sa narychlo vyjadrit k bodu 1 ale mikrokontroler to uz ma v sebe, posiela to cez SPI uz hotove informacie Příloha:
Unbenannt.png [ 203.29 KiB | Zobrazeno 2867 krát ]
spracovanie to uz ma v sebe a hodnoty zrychleni a naklonu sa uz sa len citaju z registrov, takze neviem o com hovoris a kde si videl niekolkokrat zmienko a BMI160? ja to tu nemozem najst ... niekto z nas si asi hrkol
sky59
Napsal: úte 28.05.2019 11:29 |
a tu mas registre s udajmi: nikde nevidim zmienku o tom ze by sa molo nieco pocitat aby si dostal informacie z gyra... Příloha:
Unbenannt1.png [ 127.07 KiB | Zobrazeno 2871 krát ]
staci len precitat cez SPI alebo I2C presne ako chcel tazatel
igorb
Napsal: úte 28.05.2019 11:41 |
A kde vidis hodnoty naklonu? Ja vidim data akcelerometra a rate gyra. Naklon nevidim.
A ze tu to BMI nie je - ok, moja chyba, myslim ze to vecra bud bolo a zmizlo, alebo sa mi proste snivalo, to na veci ale nic nemeni, nemyslim ze by som musel kvoli tomu este chlastat.
A nie nema to na sebe ziadny realny procesor ktory by to mohol pocitat, ten ma naopak ten spomenuty 6050 (a na jeho programovanie existuje dobre urobena kniznica), ten uz potom vie davat priamo pozadovanu orienatciu v podobe quaternionov, ktore si podla potreby mozes prepocitat na eulerove uhly alebo cokolvek ineho. Tento cip ani nahodou. Jedina inteligencia toho cipu je v programovatelnych digitalnych filtroch, nic viac (ked nepocitam veci specificke pre telefony ako podporu rozonania "polozenia", pocitania krokov atd ... co nas v danej aplikacii predpokladam nezaujima)
sky59
Napsal: úte 28.05.2019 14:05 |
ok, dava to informaciu v stupnoch za sekundu, takze by mal potom stacit stupidny integrator, akurat ze nesmies vynechat ziadne meranie, robi sa 6400x za sekundu takze ziadne terno
objednal som 1ks tak sa skusim s tym pobavit...
ale najprv mam este rozobeny "projekt" najmensieho telefonu na svete so SIM800H, prislo to po 2 mesiacoch zo zeme draka
pisal som tu o tom a rad by som ukazal ze je mozne urobit s prijimacom GPS (dava uz ascii texty na TX) bez pouzitia dalsieho --duina lokacne zariadenie pre uletene modely, a ze ich nie je malo sa stale presviedcam aj tu na fore, vaha by mohla byt par gramov, malo by to poslat suradnice na prezvonenie alebo raz za pol hodinu ?
igorb
Napsal: úte 28.05.2019 14:16 |
sky59 píše: ok, dava to informaciu v stupnoch za sekundu, takze by mal potom stacit stupidny integrator, akurat ze nesmies vynechat ziadne meranie, robi sa 6400x za sekundu takze ziadne terno nestaci "stupidny integrator" pretoze integrator ma drift, preto tam je ten akcelerometer (pripadne magnetometer ak treba vsetky 3 osi) s ktorym sa urobi programovo bud komplementarny alebo kalmanov filter (u 6XXX sa pouzije priamo vstavany procesor na ten ucel) ... a sme kde sme zacali, netreba vymyslat vymyslene, existuje to, funguje to, pouziva sa to, staci pochopit a pouzit
