px
 Předmět příspěvku: Spaleny stridak?
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 17:19
Zdravim, mel bych dotaz ohledne meho auta. Koupil jsem set stridaku na auto a druhy den se mi podarilo zaseknout se ve vysoke trave. Parkrat jsem zkusil vyjet ale po neuspechu jsem dosel k autu a od nej smrad. Uz se rozumne nerozjelo. Z motoru se po delsi dobe pri pokusu o rozjezd mirne zakourilo. Ted funguje motor pouze kdyz oddelam kabel senzoru a to se toci neochotne, pomalu a ma divny zvuk. Motor je Turnigy Trackstar a max odber je 47A. Baterky mam 5000MAh a 30C. Regl 120A a max burst 760A. Predpokladam, ze motor je dead a regl by mel snad byt ok? Jsem v tomhle zacatecnik tak se ptam tady. Je moznost zjistit co vse odeslo? Diky moc.
 Předmět příspěvku: Re: Spaleny stridak?
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 17:58
je-vylučovací metodou, zkusit jiný regl nebo jiný motor/jakýkoliv střídak ,který budeš moct připojit, to samé regl/ jedno z toho nepůjde...ale taky nepůjde oboje, jestli máš model. kamarády od nich půjčit a vyzkoušet
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2019 18:53
Predpokladam, ze spatne ESC neznici motor. Bohuzel zname nemam co jezdi. Uz jsem koukal na nejake bazary, tak snad. Jinak jaka je sance, ze se odpalilo i ESC? Motorem preci jen stale toci a nechiva se divne. Navic bylo o dost silnejsi nez bylo treba.
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 16:48
Obrázky: 7
Jak pise kolega, vylucovaci metoda je nejlepsi. Taky jsem kdysi odpalil motor a nikdo mi to nechtel verit.
Ad kamaradi... napis odkud jsi a treba se nekdo z okoli ozve.
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 17:18
Jsem od Brna. Rajhrad. Nechce se mi prave kupovat hned oboje nove. Motor ma i po rozdelani kolem civek vytekly jakoby hnedy epoxyd ktery zatvrdl. Ten si myslim tam nebyl. Snad to prezim ten regl, byla by ho vetsi skoda nez motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 17:21
taky můžeš zkusil to prostě očuchat, jak motor tak regl a to co bude smrdět je odpálené, pokud nesmrdí tak už jen vyllučovací metoda. A neboj ten smrad spáleného vinutí nebo elektroniky je nezaměnitelný a když máš motor rozdělaný tak můžeš šroubovákem zkusit jestli nemáš odlepené magnety v motoru
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 17:41
K magnetum se nedostanu, stator je nerozebiratelny. Smrdel motor, proto si myslim, ze ten. Navic v urcitem miste rukou citim, ze pri toceni lehce pridrhava. Myslel jsem, ze pri seknutem motoru kvuli prekazce to bud vyresi spojka nebo to proste nepojede, necekal jsem spaleni. Asi nema cenu reklamovat, je to z Hobbykingu...
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2019 18:53
Jinak co byste doporucili za motory? Na co se mam kdyztak divat? Nechci do toho zase cpat moc penez. Je to na 4WD. Co treba tento? https://profimodel.cz/cs/hobby/119645-r ... 05120.html
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2019 9:24
Nenapsal jsi jaký auto s jakým převodem ani jaký motor jsi v tom měl původně ... motor na ktery dáváš odkaz má 7,5 závitu to je vysokootáčkový - tak pro placky na asfalt ...... koukni po motorech 17 T a více , ale s tímto stylem ježdění v trávě bez převodování ti příště zase shoří motor , nebo regl ....
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2019 9:47
Je to Himoto Zenit. Dostal jsem ho jen tak, tak jsem pretiskl lamajici se dily na tiskarne a ted ho prehodil na stridak. Dival jsem se podle KV. V origu to ma nejakych 3100 nebo kolik a ja se dival neco kolem tech 4. Prevod netusim kolik ma spur, ale kolecko na motoru je T15.
