 Předmět příspěvku: Vliv hladkosti výtokové roury
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2019 20:24
Ahoj, mam dotaz - stavim epp albatrosa s dmychadlem a rad bych vedel, jak velkou ztratu vykonu budu mit, kdyz vnitrek za odfukem dmychadla necham epp a nedam dovnitr nejakou hladkou folii nebo leskly papit atp.
Bude to mit velky vliv? Ero je cca metrovy a rozpeti kolem 870mm, dmychadlo tam mam 64mm na 3s lipolku.
Diky
Kdo nepadá, nelítá naplno.
 Předmět příspěvku: Re: Vliv hladkosti výtokové roury
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 7:58
Mám Albatrosa od LM model,zalítával jsem ho bez folie ve výtok.rouře,později jsem ji tam vlepil.Nějaký vliv tam asi bude,ale podle mých zkušeností u těchto modelů minimální,prakticky nerozpoznatelný.Spíš se snaž aby jsi nepřehnal váhu modelu,já mu naložil barvičkami,je dost těžký,tak i 64 mm dmychadlo s ním má dost práce.
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 8:27
Jardátor píše:
Díky, to jsem chtěl slyšet :)
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 11:16
Otázkou je, čemu říkáš hrubost.
Představ si, že ve výtoku se vytvoří takový homogenní špunt ze vzduchu. A ten se tlačí potrubím.
Čím bude tlak větší a čím bude povrch hrubší , tím ztráty budou taky větší.
Nevím , jestli je takový problém za edf dát trubičku folie 0,3 mm.
Taky jde o to, aby se průřez neměnil strmě , ale pozvolna.
Co se týká váhy, tak vyšší váha přidá na realitě letu a trochu zhorší start a prodlouží přistání. Ale je lepší ji pochopitelně mít v pohonu než barvičkách :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 8:37
dudaj píše:
Souhlasím. Jen pro příklad.. Vezmi smirkový papír a přejeď ho dlaní a pak přejeď dlaní desku stolu,rozdíl poznáš hned. A tak je to i s prouděním vzduchu ve výtokové trubici.
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 11:51
Viac ako "jemnosť" výtoku ťah ovplyvňuje kvalita vtoku a tzv. intake-lips.
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2019 8:22
mior píše:
Zaoblený kroužek na EDF je nutný. A je výhodnější, než dlouhé sání se zaoblením.
A nesmí být v prostoru před EDF překážky.
Ale před dmychadlem je vždy podtlak a moje zkušenost je sát odkud to jde a větší prostor.
Má to vliv hlavně při přidání plynu. pokud je před dmychadlem potrubí, je tam vždy podtlak a prostě EDF nasaje míň a klesá výkon.
Ale když už jsme u toho, je jedno, jestli tah je větší menší - pro mne je hlavní zvuk. Pokud je nevyvážený EDF je to hrůza.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2019 9:14
Hladké hladké a ještě hladší.
Jakékoliv proudění vzduchu je potřeba aby byl povrch co nejhladší.
Vylep to samolepící folií. Nárůst hmotnosti bude 5g.
Stejně tak vstup vzduchu.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2019 12:22
Diky za reakce, bud tam vlepim folii nebo to zkusim vymaznout napr. Herkulesem a udelam tam hladsi povlak...
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 17:13
Mám rád změny a tak jsem se pustil do dalšího projektu s pohonem EDF a to tentokrát do XB 70 VALKIRIE a opět jako dříve bez plánku jen co jsem okoukal na YU a otázka zní -co se stane s výkonem EDFka když kruhovou výtokovku od EDFka rozptýlím do koncového tvaru obdélníku cca 200x40mm??Samozřejmě udělané z folie.Díky za rady a info. Rozměry éra 800x1300 mm EDF 64 mm 12 lupenů
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 9:05
Pokud tam nebude vyloženě ostry vnitřní roh, tak by to zas tak moc nemuselo vadit.
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 12:11
dratek píše:
Zpomalíš model a kdoví, co se stane s tahem. Plocha výstupu odpovídá 110 mm EDF. Upravil bych výtok na stejný průřez EDF s výrazně zaoblenými kouty a zbytek profilu bych nechal pouze opticky a průchozí ze předu.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 13:28
Asi tak nějak jsem předpokládal že to dopadne jak píšeš dudaji ale potřeboval jsem to potvrdit.Už kruhový průřez 64mm vs.obdélník 200x40 je na první pohled hooodně rozdílný ale jelikož si s tím docela hraju tak jsem chtěl i tu optiku nějak přirozeně zachovat ale nějak to zakamufluju,až zas tak dokonalé to nebude aby to bylo rozhodující,mě postačí když to vzlítne,díky za rady
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2019 13:56
blesk píše:
Pardon, nevšiml jsem si uvedeného rozměru výtokové trysky...
Uživatelé procházející toto fórum: Telemaster a 11 návštevníků
