Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 3997 Bydliště: SK Obrázky:6
Nové ESC Neuron 40, 60, 80A. Podporujú prenos telemetrických dát: Napätie, prúd, otáčky motora, spotreba energie, teplota a údaje o SBEC (výstupné napätie a prúd). Rozmery a hmotnosť majú všetky try modely rovnakú. (čo je trocha na škodu) Ale keď si uvedomíme čo všetko merá okrem klas. funkcie ESC tak je to stále super. https://www.frsky-rc.com/product/neuron-80/
Rozmer: 59 * 33 * 17mm (L × W × H) Hmotnosť: 58 g Bunky LiPo: 3 ~ 6S Prúd: 40A, 60A, 80A SBEC 7A@5 ~ 8,4V (nastaviteľné cez LUA alebo cez aplikáciu FreeLink s Airlink S v krokoch 0,1V)
Jeden som na skúšku zobral Neuron 80. Na ESC 80A tá veľkosť je ešte akceptovatelná, ale na 40A je veľký. ESC príde bez konektorov, čo nevadí ale mohli pribaliť aspoň Smart káblik. Stredný + pin na mojom je už od výroby odstránený. ESC je celokovový.
Rozmer: 59 * 33 * 17mm (L × W × H) Hmotnosť: 58 g Bunky LiPo: 3 ~ 6S Nastaviteľné napätie SBEC: 7A, 5 ~ 8.4V Konštantný prúd: 80A Špičkový prúd: 120A
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky:5 Blog:Zobrazit blog (1)
Mi ta cena pod 2000kč přijde spíš podezřele dobrá. Nějak mi neni jasný, jak se takovej regl dá za ty peníze udělat. Hobbywing, což jsou značkový regly made in china stojí o třetinu víc. Ale jestli je to dobrý kauf ukáže až čas a spolehlivost.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
V porovnání s lowendy je ta cena samozřejmě vyšší i když odpočtu telemetrii. Nicméně problém je IMHO hlavně velikost. Prostě tohle do větroně nenaskládám. A že by byl rád, kdyby to šlo...
Zenair píše:
Záleží do akého. Do úzkych trupov typu F5J niesu moc vhodné, ale do bežných vetroňov v pohode. Ten 40A je aj podla mňa zbytočný. Ja ho plánujem 80A (asi) do Proxima II a tam to je v pohode. Zober si len bežný celokovový ESC 80A + prúdový senzor 150A + BEC koľko miesta zaberú.
Uvažoval jsem Neurona použít do helikoptéry, protože jsem se dočetl, že se to programuje softem BLHeli - zrovna jsem se po nějakém reglu poohlížel, když Neurony vyšly. Ale pak jsem zjistil, že v menu BLHeli chybí kompletně Governor. To jsem moc nepochopil, proč vyhodili govík, protože BLHeli bylo původně pro helikoptéry. Měření proudu a následně integrace na vylítanou kapacitu, to si o helikoptéru přímo říká. Ale ta absence governoru to kompletně zabila
Registrován: 27.4.2014 Příspěvky: 139 Bydliště: Hradec Králové ČR Obrázky: 0
Bohužel s tebou musím souhlasit. Já ho dokonce koupil a nyní je v šuplíku na neurčito. Nabídka telemetrie byla až moc lákavá a chtěl jsem ho vyměnit do Devila 380 za Hobbywing 60 V3. Myšlenka byla použít governor ve Spiritu přes Y kabel. Nakonec jsem to tak nějak rozchodil, ale nebylo to ono (governor). Vrátil jsem se zpět k Hobbywingu, s ním drží motor otáčky opravdu dobře.
Neurona šedesátku jsem kupoval jeden z prvních, po koupi jsem se dozvěděl, aby fungoval musím vyštípnout jeden prostřední pin, po té, když se moc hřál tak ho rozebrat a upravit otřepy z výroby aby lépe seděl na chladicí desce. Děkuji, již nechci.
Ale ono je to dneska asi moderní. Pokukuju po Goblinovi Krakenu a když se dovídám o chybách v první várce, tak nevím, nevím...
Už je verzia OpenTX 2.2.4 a tam je Neuron podporovaný. Lua na SBEC musí byť v 1.2 Aj problémy s komunikáciou SxR (S6R, S8R) sú už vyriešené v novom soft. Treba si ho stiahnuť a nahrať do Rx. https://www.frsky-rc.com/s6r/
ivkucera píše:
Žiadne chyby okrem toho pinu tam niesu. Resp. Ja o nijakých neviem. Možno ak treba tak ho dočistiť, aby lepšie dosadal chladič.
HonzaS píše:
Už chápu jak to za ty peníze jde udělat!
V pohode, to je minulosť. Už to vychytali. FrSky reaguje na požiadavky modelárov a aj tieto ESC boli vyvinuté na prianie a prídu ďalšie. (menšie, HV atď.)
HonzaS píše:
juraj.jurej píše:
A bylo na prianie i to, že to musí modelář rozebrat a dodělat, jinak mu to nejspíš shoří? To co píšeš je blbost, frsky jen opět potvrdilo, co víme už dlouho: výstupní kontrola kvality u nich brutálně nefunguje a koupit si něco z první serie nemusí dopadnout vůbec dobře.
Ať už jde o kniply a Ečku, první rozvodný desky v designu opajlým od JETI který ale zamrzaly, kniply na první várce X10(? nebo na čem, jak tam bylo to nekompatibilně zapojený USB na nabíjení), a teď to samý udělali s reglama. Chápu, každej fandíme nějaký značce, ale ruku na srdce, frsky s tou kvalitou válčí pomalu s každým novým produktem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
